Geachte Forum
wat ik heb is het volgende
3 zonpanelen van 325 Watt
1 Solis 4 G omvormer ON GRID ?
1 omvormer 12V/230 V 500 Watt
De Solis omvormer werkt op 230 on Grid
maar waar de zonnepanelen opgesteld staan is geen 230
dat woord gemaakt door de anderen omvormer van 12 v
wat gebeurd er als ik de Solis van stroom voorzien via de anderen omvormer dan zakt de voltage die op de 500 watt omvormer zit naar +/- 200 volt ?
haal ik de stekker er uit dan geeft de Solis aan No Grid
de anderen omvormer van 500 Watt meet ik een voltage van 231 volt onbelast
de bedoeling is om overdag de accu,s op te laden
(2x100 AMP)
als ik installateurs van zonnepanelen vraag hoe dan wel ??
nee dat kan niet en en vraag waarom niet dan je hebt geen stroom van het lichtnet ? ja dat heb ik wel via de 12 V accu omvormer en de anderen zegt ja dat kan wel maar weet niet hoe het precies moet
met anderen worden eigenlijk weet niemand hoe ik dit systeem aan de praat kan krijgen
hebben jullie een antwoord
mvg
Mike
Op 18 februari 2022 16:35:29 schreef hoedan...nee dat kan niet en en vraag waarom niet dan je hebt geen stroom van het lichtnet ? ja dat heb ik wel via de 12 V accu omvormer en de anderen zegt ja dat kan wel maar weet niet hoe het precies moet
Dat kan dus niet.
Jouw omvormer is niet hetzelfde als het grid.
Uit het grid kan ik bijvoorbeeld 200 Watt halen, kan ook met jouw omvormer.
Maar in het grid kan ik ook 200 Watt stoppen, kan ik dat ook in jouw omvormer ?
(Een simpeler uitleg kon ik niet bedenken)
Ik denk dat wegens "het ontbreken van een GRID" het 't makkelijste is om een MPPT 12V charger te kopen. Gewoon 3 stuks voor ieder paneel een.
Denk aan: 3x: https://www.aliexpress.com/item/1005001452003997.html (30A = 360W).
1x 100A is 2 tientjes goedkoper dan drie van 30, maar dat raad ik niet aan. Het rendement uit je drie panelen is hoger als je drie onafhankelijke MPPT regelaars hebt.
Voor de Nederlandstaligen: En:grid <==> Nl:(licht)net :+
Waar is de link, ruitjespapier of roosters met lichtnet? :-)
Op 18 februari 2022 20:10:21 schreef rew:
Alleen geven 325W panelen meestal 40V ofzo en een PWM regelaar is dan nogal inefficient, als ie het uberhaupt al aan kan
De namen zijn verneukeratief, die Chinezen noemen het merk gewoon MPPT Solar, en dat merk verkoopt goedkope PWM regelaars....
Dat kan dus niet.
Mee eens. Misschien lukt het wel als je een electrisch kacheltje als opvreter bijschakeld.
Alleen wel lekker efficient dit dan weer. Het idee van REW is dan een stuk beter. Eerst naar 12 volt gaan en die 12 volt als DC bus gebruiken om ander spul te voeden. Bijvoorbeeld een 12 naar 230 volt omvormer.
Je huidige omvormer kun je beter verkopen. Die is onbruikbaar voor jou doel.
Waarom staat dit in site feedback???
Idd. Ik zie nu ook de "hints" dat dit ding niet een echte MPPT is. Even doorzoeken naar een echte lijkt me aangewezen. "No ture MPPT" "LCD diaplay".
Het zal vast geen zuivere sinusomvormer zijn die je gebruikt. Tja, dan snapt de Solis omvormer het allemaal niet en laat het dan afweten.
Verder eens met wat mijn voorgangers schrijven.
al heb je een sinus omvormer, de PV omvormer wil vermogen erin gaan duwen. ofwel over de sinus omvormer zijn opgewekte spanning heen gaan. daar zal de sinus omvormer niet intrappen, en een last van zeg 100W als buffer zal ook niet werken. er is geen stabiel genoeg net wat de PV omvormer eigenlijk wil hebben.
Geweldig iedereen Bedankt voor zijn Input
dit vind ik zo mooi van dit Forum hoe zo kan niet
vaak is het de eenvoud waar de oplossing in zit en uitproberen
ik ga met deze adviezen aan de gang en hou jullie op hoogte voor de gekozen oplossing
ieder bedank
mvg
Mike
Op 18 februari 2022 20:32:56 schreef DJSmiley:
Ik was al aan het zoeken of de gelinkte laders echt MPPT hadden voordat ik je antwoord zag. Ik heb zelf ook zo'n ding, verkocht als MPPT lader die gewoon PWM'd.
Is een limiet van 18V voor een 12V lader geen indicatie dat het een PWM is en geen echte MPPT? Of kun de MaximumPowerPointTracking ook met PWM aansturen?
Ik hou (onterecht?) meestal aan dat als het input voltage hoog mag zijn (50V, 75V, 100V soms zelfs 150V) en er gewoon een 12V accu aangesloten mag worden, dat dat een indicatie is dat het WEL een MPPT versie betreft.
Er zijn ook hybride omvormers te koop die alles zelf regelen..
maar die zijn duur ik denk dat een goede MPPT lader voor de accu goedkoper is...
https://www.druppellader.com/victron-bluesolar-mppt-100-30.html
zo iets hier kun je max 100 volt zonepanelen ophangen dus moet je waarschijnlijk de panelen 3 x parallel de panelen aansluiten.
Of er eentje bijkopen en dan 2 x 2 aansluiten..
