vonkoverslag ,dus lijntrafo vernieuwd en tda 2579 b, echter nu geen geluid wel prima beeld.wel geluid op scart maar uit de sound stereo unit komt geen geluid.in deze moduul 4 ic's, welke is nu kapot?
tEmPeSt
Fighting the World every single day. Fighting the World for the right to play. Heavy Metal in my brain. I'm fightin for Metal cause it's here to stay.
Heb ook een gr2.2AA in herstelling gehad met hetzelfde probleem.
Na het vervangen van de µprocessor was het probleem opgelost.
Te verkrijgen bij NEDIS.
Let wel, je kan er niet particulier kopen.....
dexter
It's a good day for science!
ik zou eerst ff meten voordat je zomaar chips gaat vervangen.
tempest heeft trouwens wel mogelijk gelijk: eeprom wil nogal eens corrupted raken bij overslag en als die in de uC zit...
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Op pen 5 en 6 van IC7201, dat is een 24C16 EAROM, lopen de SCL en SDA. Ik zou tijdens het regelen van je volume met een scoop deze lijnen bekijken en daarna pas besluiten of het de µP of het EAROM zelf is. Meestal gaan de 24C's kapot na een hoogspanningsoverslag.
hier staat een doc van het chassis.
Toevallig ben ik ook met een gr2.2aa bezig, lot vervangen nu heel zacht geluid (volume en mute reageren niet). Ik kwam er ook niet uit maar ik heb van iemand goede tips gekregen.
Hij schrijft dat je de volgende onderdelen moet controleren na een vonkoverslag in de lijntrafo.
Misschien heb je er iets aan.
Meet de 'ident' lijn op de processor pin16,deze moet met antenne 4,6volt zijn en zonder antenne 0,1 volt.
SMD weerstand 3324 vlakbij txt connector M18 ( meestal 10K of 22K afhankelijk van type )
Zenerdiode 6319 BZX79-C27
SAA5246 TXT IC
TDA2579 Sync IC
Microproc (afhankelijk van type )
Diode 6591 1N4148 (staat op het schema aangeduid met LL4148
Ik ben er nog mee bezig, de smd weerstand zenerdiode en het teletekst ic zijn stuk, Processor hoogstwaarschijnlijk ook. Had ik dat maar geweten voordat ik de trafo kocht.
tEmPeSt
Ik heb indertijd met een fluke scopemeter de sda en scl lijnen gecontroleerd.
Aangezien de tv werkt (er is beeld) is er ALTIJD data overdracht naar de µprocessor toe. Dit signaal ontcijferen
met de desbetreffende datasheet is te doen maar zeer tijd rovend.
Het geluid kan je (met behulp van een koptelefoontje met ingebouwd versterkertje) opsporen.
Je zal dit signaal op de in en uitgangen terug vinden van verschillende ic's in de IF-SOUND module.
Via deze methode bleven er bij mij nog 2 IC's over, waaronder de µprocessor.
Ik ben begonnen met de µprocessor en had (toeval of niet)
geluk.........
Het simpelste is al de componenten te vervangen die via de I²C
bus nodig zijn voor het geluid zoals ze in de meeste service centers doen..............
Maar ja, voor ons speelt tijd geen rol.........
TIP!! Zoek al de componenten op die in de IF-SOUND module staan via google en leg de datasheets naast elkaar....Veel gemakkelijker dan het schema te volgen......
Zo weet je tenminste waar elk component voor staat.
Remi
Midiologie.nl. Makers van LPTpushbutton. Als je echt van je hobby houd, laat dom commentaar van anderen je koud.
Je kan natuurlijk ook terug meten.
Terug meten is meten vanaf de speaker naar de versterker
en versterker naar voor versterker en dan naar tuner of AV selectror.
Ik vind dit de makkelijkste manier van fout zoeken.
schema erbij en dan terug zoeken tot dat je audio hebt.
zou heel goed kunnen dat er een zekering defect is in het voedings circuit ....
Greets,
Remi
gr 2.2 geen geluid,het lag niet aan de mf unit maar de oorzaak was de microprocessor waarop een blikje is geplakt.
