Beste mensen, Ik zat zo te denken dat als ik een 1P+N of 2P installatieautomaat zou vervangen door twee 1P automaten, 1 voor de fase en 1 voor de nul, dat ik dan hetzelfde zou bereiken. Is deze gedachte juist?
ze horen wel gekoppeld te zijn voor 1 groep..
En niet zomaar hendeltjes gekoppeld, maar intern gekoppeld.
Ofwel, Nee, twee losse automaten maken geen dubbele.
Dat mag niet, en dat is niet voor niets.
Het nut ontgaat me een beetje, maar het mag idd niet.
Waarom moeten ze ook intern gekoppeld zijn ?
Nee, dat is niet juist.
Waar het om gaat is dat als de stop er uitvliegt, je wilt dat er een "veilige situatie" ontstaat. Mogelijk gaat iemand met z'n vingers in de installatie prutsen hetgeen "zou moeten kunnen, want de stroom is er af". Als nu toevallig de N-automaat als eerste aanspreekt bij een "fout", dan staat de hele groep nog onder 230V! Als je dan de fase (die via een apparaat OOK op de blauwe draad staat! ) aanraakt en met je voeten goed contact maakt met de aarde, dan heb je een probleem.
In princiepe is er dan nog een aardlek, maar als die een paar jaar niet getest is en vastzit...
Het huidige idee van hoe we met elektriciteit omgaan is dat het veilig moet blijven OOK als er iets misgaat. In het begin dacht men: Goede isolatie, dan kan je er met je vingers niet bij. Prima voor de techneuten in het lab, maar als je het in een miljoen huishoudens installeert is het wachten op ongelukken.
Dus: Minstens dubbele isolatie of dat de boel veilig wordt/blijft als de isolatie kapot slijt.
Sindsdien heeft men gerealiseerd dat zelfs dat niet voldoende is: Als je bovenstaande op een miljoen huishoudens toepast, dan is het wachten totdat er 1 isolatie doorslijt en... niets. Dan bij een volgende gaat het ook kapot en zo voort. Op een gegeven moment zijn er zo veel installaties waarbij de eerste beschermingslaag gefaald heeft dat ergens ook de tweede faalt en er weer ongelukken gebeuren. Dus: Dubbele bescherming en ALS er 1 bescherming uitvalt dan moet er een grote kans zijn dat de gebruiker iets merkt en een elektricien inschakelt om het probleem te verhelpen. (of z'n apparaat wegmikt: "hij doet het niet meer!" )
Op 9 maart 2022 17:48:59 schreef Toeternietoe:
En toch is dat precies zoals ik het in mijn caravan gedaan heb. Twee enkelpolige 10A automaten waarvan de handeltjes mechanisch gekoppeld zijn. De redenering er achter is dat je maar nooit weet wat je op de camping tegen komt. De nul an de fasen kunnen verwisseld zijn of je komt nog op een oud 230/120 Volt net.
Waarom zou dat niet mogen?
Omdat je kunt inschakelen op een kortsluiting, de N automaat tript en de L blijft hoog staan. (bijvoorbeeld)
Dat prikt.
Je hebt inderdaad dubbele automaten, maar die zijn meer dan alleen met de hendeltjes onderling verbonden, zodat bij een trip van de ene ook *altijd* de andere tript.
Op 9 maart 2022 18:46:20 schreef Sine:
Dat prikt.
Jawel, maar als die handeltjes mechanisch gekoppeld zijn gaan ze toch ook altijd allebei? Er zit nota bene een gat in dat hendeltje waar je een pen door kunt steken om het mechanisch te koppelen een het er naast zittende handeltje. Welke onveilige situatie kan er ontstaan die niet kan ontstaan met intern gekoppelde automaten?
Op 9 maart 2022 19:35:16 schreef Roetzen:
het hendeltje kan wel gekoppeld zijn, maar de automaat kan dan toch getript zijn, met de hendel omhoog. de hendel mag de werking niet belemmeren immers..
Op 9 maart 2022 18:40:30 schreef Roetzen:
Als je in een caravan oid de fase en nul niet vast heb, dus verwisseld kunnen zijn, dan MOET je 2P automaten (2 polig) en geen 1P+N
stel, er is een kortsluiting en de automaten slaan af (door de externe koppeling slaan ze beiden uit, das dus goed). maar..Jij schakelt ze terug in. Door een knap (ik bedoel goed uitgedacht) mechanisme slaat de automaat in overstroom terug af, zelfs al houd jij de hendel naar boven. de andere automaat weet nu van niets.. (en blijft aan)
Heeft iemand zo'n 2p automaat al eens gedemonteerd en daar toevallig foto's van? Of een componentenschema? Ik vraag me namelijk af hoe en of beide kanalen intern gekoppeld zijn.
Op 9 maart 2022 19:41:05 schreef testman:
Bij een z.g. kookgroep heb je toch hetzelfde? Daar zijn ook alleen maar de hendels gekoppeld. En toch verwachten we, als er een tript, dat de andere via de hendel wordt meegenomen.
Op 9 maart 2022 18:17:56 schreef mel:
Misschien een beetje Hollands maar ik zag de prijsverschillen. € 2,- voor een 1p automaat en € 15,- voor een 1P+N of 2P automaat.
Op 9 maart 2022 22:27:19 schreef KlaasZ:
[...]Bij een z.g. kookgroep heb je toch hetzelfde? Daar zijn ook alleen maar de hendels gekoppeld. En toch verwachten we, als er een tript, dat de andere via de hendel wordt meegenomen.
een echte kookgroep schakelt geheel uit, zo'n beunding als 2 groepen koppelen in een busboard kast is eigenlijk maar zozo.
en ja, al zat 2P automaten open getrokken gehad, dat zijn 2 losse automaten die op de hendel EN intern gekoppeld zijn. op mn werkbank welke ook met een stekker aangesloten zit, heb ik in de groepenkast ook 2P automaten gezet. die heb ik gemaakt van een stel 3P+N automaten, kwestie van juist loskoppelen en hendel afzagen.
Ik vind het interessant om te weten waarom iets wel of niet mag.
Op 9 maart 2022 22:18:21 schreef Experimentje:
Dat klinkt een beetje als "zal best ... maar ik geloof er geen barst van" ;)
Er zit een (stalen) pennetje tussen de twee automaat helften waarmee ze gekoppeld zijn.
Op 9 maart 2022 22:45:37 schreef Sine:
op de zijkant van een automaat zit op die plek vaak een blind stickertje, haal je dat eraf en duwt op die plek tript de automaat ook, puur voor koppeling aan andere delen..
Op 9 maart 2022 22:40:45 schreef testman:
Hallo testman, Zijn ze intern mechanisch of elektronisch gekoppeld?
Nee hoor. Wat ik als leek geloof doet er niet toe. Ik ben gewoon geinterreseerd.
[Bericht gewijzigd door Experimentje op (25%)]
Op 9 maart 2022 22:50:15 schreef Experimentje:
mechanisch, niet elektronisch..
Wou je dan beweren dat een kookgroep meer is dan 2 automaten waarvan de hendels gekoppeld zijn?
Op 9 maart 2022 23:05:26 schreef KlaasZ:
[...]Wou je dan beweren dat een kookgroep meer is dan 2 automaten waarvan de hendels gekoppeld zijn?
ja, bijv een hager mks599 is een zgn kookgroep die 1 geheel is, en dus zowel met hendel als intern is gekoppeld..
de eerste kookgroep automaten waren 2P2N automaten 72mm breed. oa hager had deze. lijken stevig op een krachtgroep, maar het tekeningetje voorop verraad wat het echt is. wel opletten, want anders is L2 niet beveiligd zou deze als krachtgroep worden gebruikt..
[Bericht gewijzigd door testman op (30%)]
