Ik denk eraan om een stroomgroep tweedehands aan te kopen.
Deze zou ik willen gebruiken bij stroomonderbreking op het elektriciteitsnet.Dus voor de pelletkachel,diepvries,koelkast,tv en wat verlichting.
Alle info over mogelijke problemen met storingen en oplossingen zijn welkom.
Alvast bedankt
Nou begin eerst maar met het geven van merk en type van de "stroomgroep".
Stroomonderbrekingen van +2u zijn uiterst zeldzaam alsook goede tweedehands stroomgroepen. Je hoeft dan ook nog een reglementaire omschakelaar te voorzien. Dikke miserie, niet doen voor mijn part.
Op 10 maart 2022 20:01:35 schreef HenkR:
"stroomgroep".
Dat is Vlaams voor generator.
Houd er rekening mee dat die lawaai maken.
In een geluiddichte kast plaatsen gaat ook niet ivm de koeling.
Vermogen heb je niet nodig voor wat verlichting 100W?
vriezer 50W koelkast 50W
Pelletkachel 50W ventilatoren. Mogelijk 400W als je gaat starten.
Dus een 3kVA zal vast genoeg zijn.
Benzine is over het algemeen stiller dan een bonkende diesel in dat vermogen.
Zorg dat als je een 230V snoer hebt van de generator naar het huis (gewoon in het stopcontact) , dus een snoer met twee mannetjes) dat je wel eerst in de meterkast de hoofdschakelaar naar het net in de straat omzet, anders knallen er zekeringen.
Je stroomgroep kan nooit de hele straat stroom geven.
En dat je eerst dat snoer in de wcd stopt en dan pas in de generator. Anders heb je 230 op die uitstekende pinnen en dat prikt als je die vastpakt.
Ik had graag hier wat suggesties voor merk ,type en vermogen verkregen?
Dat kon niemand afleiden uit je openingstopic.
En wat is een stroomgroep? Is dat inderdaad een generator?
Waarvoor? Om een draagbare radio en bierkoeler van stroom te voorzien? Of de verlichting van 10.000 m2 plantenkas van stroom te voorzien omdat je per ongeluk tomatenkweker bent.
In het eerste geval is 1 KW misschien een idee. In het andere geval is 100 KW of misschien wel 1MW een leuke waarde.
Op 10 maart 2022 23:25:31 schreef Ex-fietser:
Waarvoor? .
Dit komt erg ongeïnteresseerd over.
stroomgroep is al vertaald
gebruik staat in de openingspost.
Beetje lomp dus.
Misschien is een UPS handiger? Dan heb je geen getob met omschakelen, en het werkt automatisch.
Met een UPS voor je hele huis heb je nog steeds dat je het net moet afkoppelen.
Of wil je voor elke lamp, de koelkast, de vriezer en de pelletkachel allemaal aparte ups gaan neerzetten?
Op 10 maart 2022 20:22:28 schreef stortbak:
Als je ongevallen wil moet je het inderdaad zo aanpakken. Je verzekering zal dan ook heel gelukkig zijn met je werkwijze. Als je dit wil doen, doe het dan in 1 keer goed. Zet een mannelijke stekker bij je verdeelbord. Een 3-weg schakelaar kan dan de rest doen.
@TS:
Eerlijk gezegd zie ik het nut niet in. Hoeveel keer per jaar zit je lange tijd zonder elektriciteit? Een goede diepvries blijft meerdere uren op temperatuur. Een goed geïsoleerd huis zakt niet in enkele minuten naar een onaangename temperatuur. TV is mooi maar uiteindelijk een bijzaak. Wil je 'nood' verlichting, kijk dan eens naar een powerpack of jumpstarter. Heel vaak is daar een licht aanwezig en dat brand meerdere uren op 1 batterij lading.
Vergeet niet dat je generator ook onderhoud nodig heeft, regelmatig moet draaien. Benzine of diesel heeft niet meer het eeuwige leven. Een generator die amper belast wordt gaat ook niet goed. Reken voor diepvries en koelkast een deftige opstart piek. Je gaat dit snel zien aan je knipperende verlichting. Op het werk staat een 45kVa Bobinindus generator. Die heeft in 15 jaar amper draaiuren en dan nog het overgrote deel voor testen en onderhoud.
Gaat het ding op een vaste plek staan? Of staat ie in een opbergplek, en haal je hem tevoorschijn om em op een geschikte plek neer te zetten bij gebruik (koeling, lawaai, brandgevaar)?
Heb je dan altijd iemand bij de hand om te helpen sjouwen? Dat weegt mee bij de keuze. Ik zou gaan voor een compact 1fase ding, niet meer dan 1kVA. En dan denk ik aan zo'n compacte Honda.
Er zijn gespecialiseerde bedrijven in deze branche. In Berkel en Rodenrijs zit een goeie.
Waar denk je trouwens brandstof te bekomen bij grootschaalse uitval? In Zuid Afrika heeft elk tankstation noodstroom, zelfs de kleinste fish & chips winkel. In NL zijn we zover nog niet.
Edit1: heb ik weer. In de tussentijd heeft buckfast gereaguurd, en had ik mijn bijdrage wel weg kunnen laten...
Edit2: die stekker oplossing, die word door die winkel naast mij ook toegepast. Met een 32A CeeForm dinges. Ze zullen er wel zijn, 32A 5 pins male met deksel, maar dan moet je gaan zoeken. Ze hebben dus een 32A 5 pins female aan de muur geschroefd, als het aggregaat dan door 4! man op z'n plek is gezet, gaat daar, na wat schakelhandelingen, de stekker in.
[Bericht gewijzigd door mvdk op (19%)]
Ik heb voor datzelfde doel een 12V naar 230V sinusomvormer liggen met een piekvermogen van 1000W (continu 600W). Bij langdurige stroomuitval kan ik die aan de autoaccu hangen. Regelmatig de motor eens starten om de accu op peil te houden.
Of ik hiermee een koelkast aan de praat krijg, heb ik nog niet durven testen :-) maar een 1kVA aggregaatje zal het daar wellicht minstens even moeilijk mee hebben.
Of je maakt er een toestand van met snoeren, verlengsnoeren haspels etc, waarbij je de apparatuur die een steker hebben los van het net, en plug je die in op een van de bovengenoemde snoeren.
Of je maakt er een permanente opstelling van:
Dan vervang je de hoofdschakelaar door een 3 standen NOKKEN schakelaar,
stand Normale netspanning, UIT en Noodstroomaggregaat..
Aan de noodstroom kant maak je een snoer die je aan je generator koppelt, of een W.C.D. met pennen,.De genoemde hoofdschakelaar MOET alle fasen EN nul omschakelen, dus bij een 3 fase installatie 3P+N zijn.
Je kunt ook een deel van de installatie zo omschakelbaar maken.
Hiervoor is hdoor anderen) het voorstel gedaan om een snoer met 2x een steker te maken.
Doe dit NOOIT, het is verboden (dat is nog niet zo erg) maar kan LEVENSgevaarlijk zijn.
Of dat erg is laat ik aan jou.
Denk je wel aan de aarding van je aggregaat? Normaal geeft een aggregaat een zwevend net, zodat eventuele aardlekschakelaars in de vaste installatie niet aanspreken bij een aardsluiting.
Ook daar is wat aan te doen, maar hou er rekening mee.
Ik kan niet bepalen hoe belangrijk je installatie en voorzieningen zijn,
Maar als het voor een doorsnee woonhuis is dan zou ik voor mijn 1e optie gaan.
Paar snoeren uitrollen en een paar stekers omzetten.
Afhankelijk van de duur van de stroomonderbreking kun je dan je gewenste apparaten omzetten, paar schemerlampen in huis doen de rest.
Koelkast en vriezer blijven doorgaans lang koud, een beetje vriezer is na 24 uur nog niet dooi! althans als je de deur/deksel niet opent. Voor een koelkast is het van minder belang.
Internet en WIFI zal nog wel een dingetje zijn, na spanningsonderbreking kan het soms wel een hele minuut duren voor dat je helemaal aangemeld bent en weer volop kan internetten. De TV kan zelfs nog wel een halve minuut langer duren......
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op (26%)]
Op 11 maart 2022 16:33:16 schreef Toeternietoe:
Lachwekkend. "verboden".... In de bouw vast wel, maar bij jou thuis niet.
Hoe ga je een mobile bromtol dan gebruiken om je huis te voeden?
Met een vaste aansluiting kan immers niet, want dan is hij niet mobiel meer.
Op 12 maart 2022 07:26:52 schreef stortbak:
Hier kan ik niet tegenop.
En als het fout loopt zullen ze je snel vertellen of het toegelaten is of niet. Met alle gevolgen van dien. Kan je voorstellen dat een dergelijk snoer ergens rondslingert en je (klein)kind gaat wat experimenteren? Kan je de gevolgen inbeelden? Hopelijk kan je dan nog lachen.
In welke wet staat dat dan?? Tot dat duidelijk is, is het dus niet 'verboden'.
Dat is tot op heden het enige steekhoudende argument om het niet te doen.
Weer een stuk bangmakerij wat nergens op slaat. 'Toegelaten' is een typische totalitaire staat verhaal. Zolang het 'thuis' is, hoeft iets niet 'toegelaten' te zijn. Er zijn alleen wat dingetjes die expliciet 'verboden' zijn. De gok dan een snoer met 2 stekkers daar niet tussen staat, durf ik wel te nemen.
De spijkers moeten zeker ook in de kluis, want die kun je ook in een stopcontact steken? Wellicht niet als je er eentje met koter-beveiliging hebt, maar ja, daar krijg je ook een normale stekker niet in.
De nette manier is natuurlijk de boel omsteken of omschakelen.
Dan voor wat je wilt kopen... Dat hangt erg af van wat je ermee wilt doen. DE 'klassieke' motortje - 'dynamootje' zal meestal wel voldoen, maar... er zijn ook el-cheapo varianten die PWM voor de veldregeling gebruiken. Per saldo is het gemiddeld 230V. Maar een deel van de hoger dan de sinus zou doen vermoeden en een deel lager. Voor een gloeilamp of een verwarming zal het wel. Voor LED-meuk of electronica wordt het koffiedik kijken.
Daarnaast zijn er varianten met een eigen 'inverter'. Daar komt altijd een mooie sinus uit (als de inverter dat doet natuurlijk...) en het ding gaat zelf in toerental omhoog als er meer vermogen nodig is (de frequentie wordt door de inverter bepaald, dus daar heb je geen last van).
Dan nog de vraag hoe vaak je dat ding denkt te gebruiken. Afgezien van dat geen motorblok het echt fijn vindt: een diesel kun je rustig een jaar stil zetten. Bij een benzine-carburatie exemplaar kun je er donder op zeggen dat er iets in de carburateur niet wil.
Daarnaast veroudert benzine (diesel doet dat veel minder tot niet; alleen gaat de bio-meuk leven). Dus leeg halen en vullen als je 'm nodig hebt met verse benzine.
Niks bijzonders. Elke mobiele electrische machine heeft zoiets. Elk klein bootje met een walstroomaansluiting heeft zoiets. Ofwel: hoeveel wil je er hebben?
Op 12 maart 2022 07:59:15 schreef buckfast_beekeeper:
En als het fout loopt .
Dan heet dat dat je nalatig bent geweest. Iets met opbergen (als het niet in gebruik is) zodat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
Zie het als een vuurwapen NIET naast de patronen bewaren.
Dat snoer is niet verboden.
Bangmakerij doet het hier nog steeds erg goed in NL.
Daar kan je geld mee verdienen.
Op 10 maart 2022 21:06:09 schreef macosoni:
Dat hangt helemaal af van wat er op moet werken.
Een voorbeeld berekening is al eerder gemaakt.
Op 12 maart 2022 08:22:13 schreef EricP:
Moet er nog wel een beveiliging op dat je de stekker niet kan uitnemen als er spanning op staat.
Anders heb je nog steeds dat je spanning op die pennen hebt als je net er is.
[Bericht gewijzigd door stortbak op (17%)]
Gek is dat. Sommige mensen adviseren levensgevaarlijke oplossingen en verdedigen het met de meest idiote argumenten. De normale oplossingen zoals een 3-standen hoofdschakelaar en een wcd met pennen op de muur is de juiste en normale oplossing. Mensen vragen hier om advies, geef dan een veilig advies of doe niets. Je zal na zo'n idioot advies met 2 stekkers aan het snoer maar het antwoord krijgen dat ze vergeten zijn om de hoofdschakelaar uit te zetten waardoor het gigantisch mis gaat als de spanning er weer op komt of iemand de stekker in het stopcontact doet en een klein kind geelektrocuteerd is.
Je hebt er duidelijk geen idee van waarover je praat.
Ach, paard rijden (ik noem maar wat), is tegenwoordig ook levensgevaarlijk. Vroeger was het gewoon leuk.
Op 12 maart 2022 09:22:36 schreef HenkR:
Mee eens.
Meterkast met die 3 standen schakelaar.
Stel je hebt een schuurtje waar ook je generator staat, want die 50 tot 100 kilo parkeer je niet naast de meterkast.
Daar heb je ook licht en een wcd via een 25 meter grondkabel.
Mijn geval: zet in de meterkast de hoofdschakelaar uit, loop naar de schuur, prik kabel in generator en in wcd klaar.
In geval van die 3 standen schakelaar moet er dus een nieuwe kabel worden getrokken naar de schuur met daar die walstroomstekker.
Het is maar waar je voorkeur naar uitgaat voor die ene keer per jaar.
Houd je nog rekening met dat je voor die generator een aardpen hoort te slaan, het gaat hier tenslotte om veiligheid ;)
In dit geval moet je twee nieuwe hoofdschakelaars met sleutelbeveiliging plaatsen. Hoofdschakelaar uit, sleutel eruit, en dan naar de andere schakelaar.
Daarbij moet je wel bedenken dat je zo sterk moet zijn dat je geen reservesleutel moet bij laten maken. :) ;)
Aanvulling: je kan dan in de schuur nabij die met een sleutel vergrendelbare schakelaar, een CeeForm male dinges aan de muur schroeven.
[Bericht gewijzigd door mvdk op (14%)]
Op 12 maart 2022 11:15:57 schreef mvdk:
Je bent geen hoogvermogen aan het schakelen.. ;)
Gewoon een generator met een vaste kabel, en dan een omkeerschakelaar in de meterkast, net-0-gen.Dan mag de generator gewoon blijven draaien..
Als je een motor hebt die elektrisch start, kan je het ook nog automatisch maken, net valt af, motor start....installatie schakelt naar noodbedrijf..
Kan iemand een voorbeeld geven van zo'n schakelaar A-0-B, of nog liever van A-0-B-0-C ? Neutre + 1 fase.
