Beste mensen, als vervolg op een eerdere vraag in het forum een nieuw probleem dat zich voordoet met twee PWM dimmers die samen aan één voeding zitten. (https://www.circuitsonline.net/forum/view/151710) Op de foto twee PWM dimmers in een behuizing. Ingaand 12 volt DC 1 ampere, uitgaand twee jacks naar de staande lamp, waarop 12 volt 350 mA LED is aangesloten. Vanwege onderlinge synchronisatieproblemen (knipperen in sommige dimstanden), heb ik elco's van 1000 uF aan de ingang van de dimmers gezet en ze elk apart aan de voedingsbus gelegd (niet doorgelusd). In de bijgevoegde foto: oorspronkelijke doorlussen eruit en elco's erin.
So far so good, geen knipperen meer.
Maar toch: na verloop van tijd (soms een jaar of meer) gaan sommige dimmers stuk: dan valt er 1 uit, of ze doen het beide niet meer. Ze maken elkaar stuk, lijkt het wel. Ik kan eigenlijk niet nagaan welk onderdeel er precies op de dimmerprint stuk is.
Mijn vraag: zou PWM beïvloeding nog steeds het probleem zijn? Wat kan ik er verder nog aan doen?
Een jack is wel een spannend idee. Deze connector kan sluiting maken tijdens het koppelen.
Kan het daar goed tegen?
Ik gok er op dat het een barrel connector is, geen jack. Maar als het echt een jack is, dan maakt de connector inderdaad kortstondig sluiting bij het inprikken.
Edit: ik zie nu pas de jack bussen aan de bovenkant. Zat naar de kleine aan de onderkant te kijken.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (24%)]
Is gezien de opbouw waarschijnlijk een 6.35mm mono jack...
Afhankelijk van de constructie kan er een kortstondige sluiting ontstaan tussen tip en ring maar die is alleen op de plug te meten, nooit op het chassisdeel.
Als dat wel zo zou zijn is het een waardeloos chassisdeel, gebruik van stereo pluggen kan dan uitkomst bieden.
Goed punt, dat had ik mij niet gerealiseerd :)
Sluiting in de jack......daar heb ik nooit over nagedacht. Het is een monojack, en ik gebruik gitaarkabels naar de LED lampen toe. Qua stroom en spanning moet dat allemaal makkelijk kunnen. De jacks gaan er zelden in of uit, dus ik verwacht niet dat de dimmers daardoor stuk gaan. Ik zal een uitproberen wat er gebeurt.
Ben benieuwd naar jullie mening over de oscillatie tussen de dimmers onderling en of ik daar nog meer aan kan doen dan elco's op de ingang en doorlussen vermijden.
Kan ook een ongelukkige verhouding tussen de frequentie van de voeding en die van de pwm controller zijn...
Sluiting in de jacks: ik heb het uitgeprobeerd. Snel of langzaam in en uithalen van de jack geeft geen kortsluiting. Ook niet heel even. Dus dat zal het euvel niet zijn denk ik
Ik denk dat die elco's het probleem zijn. Ik neem aan dat die PWM dimmer gewoon met een MOSFET werkt ,zonder dat daar enige current limit bij zit.
Bij het inschakelen is de ELCO leeg natuurlijk en dat kost veel stroom om die eerst te vullen.
Dan bij het gedimd verlichten , gaat er bij elke PWM puls een piekstroom lopen die veel hoger is dan hetgeen de LED trekt.
Gemiddeld is diet stroom wel hetzelfde ,maar de pieken zijn veel hoger.vinden MOSFET's niet leuk.
@MC6800,
Ik neem aan dat die elco's aan de voedende kant zitten, en niet na de dimmers.
@Eus,
Vreemd geval, je hebt het hier over relatief kleine stromen en simpele dimmers.
Als je een paar defecte dimmers hebt wil ik er wel eens eentje op de pijnbank leggen om te zien wat er sneuvelt.
Op 14 april 2022 20:45:38 schreef Sine:
@MC6800,
De elco's zitten aan de voedende kant.
@Eus,
Als je een paar defecte dimmers hebt wil ik er wel eens eentje op de pijnbank leggen om te zien wat er sneuvelt.[/quote]
Heel graag, ik heb geen idee wat er stuk gaat.
