Beste Forumleden,
Ik heb een ombouw gemaakt van een weegplateau (3 ton servo berkel). Nu heb ik ook een steun gemaakt voor het display meer te zetten. Met de maken van de achterzijde heb ik deze aan een stalen gemaakt en dacht dat hechten met lassen geen kwaad kon ?. Helaas is het display niet meer leesbaar, maar werkt nog wel. Nu heb ik deze opgestuurd naar berke en servo (fabrikant) echter zij raden mij een nieuwe aan van 600€. Ik heb de oude opengemaakt en zag dat er een zekering doorgebrand was. Deze heb ik doorverbonden, echter nog geen resultaat. Na de zekeringen zag ik 6 onderdelen waar ik niet van weet wat het is. Heeft iemand van jullie een idee wat dit is en of dit nog te redden is?
Zie de bijlage voor de foto.
Op het onderdeel staat B103 100V
Alvast bedankt!
Gr. Rob
Dat zijn filtertjes. Feitelijk: ferriet kraal, C-tje, ferriet kraal.
Een zekering doorverbinden is dus altijd een slecht idee. Dat ding gaat niet zomaar stuk. Dat heeft een reden. Er zijn op die manier al heel wat apparaten onherstelbaar gerepareerd.
Lassen aan iets waar electronica in zit, is ook een slecht idee. Je weet nu zelf waarom.
Verder lijkt er een TVS onploft te zijn. Dat lukt alleen als daar grof teveel stroom door gejaagd wordt (hallo lasapparaat!). Dat ding hoort te hoge spanningen een soort van kort te sluiten. Als het ding zelf ploft, dan doet-ie dat dus niet meer. Je kunt er donder op zeggen dat hetgeen beveiligd wordt ook dood is. Een eh... oplossing... Nou ja, teken eens een blokschema. Misschien is er nog wat te testen. Anders: uithuilen en een nieuwe kopen. En volgende keer eerst denken en dan pas doen.
Bedankt voor de reactie, in de filters hoef ik het dus niet te zoeken. Wat is een TVS? Wat dit kan in niet vinden.
Ik heb de voedingsprint gemeten en deze geeft netjes de voltages wat in het boek staan.
De reden dat ik de zekering heb overbrugt was dat ik de aanname had gemaakt dat deze kapot was gegaan van de hoge stroom van het lassen. Dat heb ik nu wel geleerd dit niet meer te doen?
Ik ga morgen een schema tekening en hoop dat ik er verder mee kom.
Gr. Rob
Dan nog... een zekering verbind je niet door. Punt.
De eerste hit bij startpage op TVS: Transient Voltage Suppressor.
Top, bedankt voor de moeite
[Bericht gewijzigd door Rupke Flupke op (25%)]
Als de TVS is doorgebrand zal er wel meer kapot zijn op de logicaprint...
Lassen vindt electronica (zoals je gezien hebt) niet fijn...
Is dat wel een TVS ? Naar de rest kijkend zou ik denken dat het de restanten van een opto zijn (maar ook die ontploffen niet zomaar)
Nou ja... er lijken 6 filtertjes te zitten. Er zaten 6 zwarte blokjes waarvan er 5 met een redelijke mate van zekerheid 'TVS' zijn (het zouden ook gewone dioden kunnen zijn, maar dat is niet erg voor de hand liggend bij een filtertje). Een TVS lijkt daarom voor de hand liggend te zijn.
De foto is te onscherp om te zien wat het precies is (geweest). Maar voorlopig houd ik het bij een TVS, net als de 5 daarboven.
Op 27 april 2022 12:22:39 schreef fred101:
Behuizing heeft maar 2 aansluitingen, is wat weinig voor een opto... ;) (is een SMA/B/C)
Daarbij ontploffen opto's eigenlijk nooit, omdat er geen grote stromen op aanwezig zijn.
Gele ding is een Murata filtertje, is niet kapot...
https://res.cloudinary.com/rsc/image/upload/b_rgb:FFFFFF,c_pad,dpr_1.0,f_auto,h_337,q_auto,w_600/c_pad,h_337,w_600/W1674258-01?pgw=1
[Bericht gewijzigd door Arco op (20%)]
Op het grote scherm zie ik nu dat het idd geen 4 pootjes zijn.
Tekst op de diodes is helaat niet te lezen...
Op de 2e diode *lijkt* het TI logo, op de rest het ST logo te staan...
Op 27 april 2022 13:51:44 schreef Arco:
Als dat klopt (ik kan het niet zien)...
Ik dacht even: Wat raar.... maar:
Dan zullen die wel verschillende nominale spanning hebben. Dus dan hebben ze voor de 10V TVS een TI exemplaar ingekocht en voor de 24V TVS een ST.
Op de eerste 2 zwarte blokjes staat (waar 1 de defexte van is): KE 43A. Op de overige 4: LE C519
In het boek staat de defecte als “z1” aangeduid. Zie bijlage voor een schema. Is dat wel een zekering?
Op 27 april 2022 13:08:22 schreef Arco:
Dus daar hoef ik het probleem niet in te zoeken.
Duidelijke foto van Z1...Z6 kan uitsluitsel geven, want 'KE' en '43A' bestaan beiden.
'KE' is een SMBJ5.0A (SMB behuizing) en '43A' is een P4SMA43A (SMA behuizing). Behuizing opmeten kan dus ook...
Ik zie naast het 1e onplofte ding een Vishay SMBJ5.0A zitten.
