potmeters te gevoelig
Ik heb een systeem voor mijn in-ears dat ik zelf regel.
De hoofd mixer heeft direct out en die gaan dan in een klein mixertje.
Probleem is nu dat de potmeters op dat mixertje te gevoelig zijn.
Dit resulteert dat het te luid of niet luid genoeg is.
Ik kan dus maar een heel klein beetje regelen.
Is er een manier om dat op te lossen?
Dat kan je doen met extra instelpot die stel je dan in dat de volumeregelaar over de hele bereik goed werkt. Bij audio mixers wordt die voorinstelling dan de preset regelaar genoemd.
Nu heb ik een klein mixertje met 8 ingangen.
Misschien moet ik een andere kopen, waar moet ik dan op letten.
Heb je daar eventueel een tekening van.
[Bericht gewijzigd door kitman op 1 mei 2022 10:25:59 (59%)
Ingangssignaal van de mixer is te groot en/of mixer heeft lineaire potmeters i.p.v. logarithmische. (ik gok op het eerste)
Dan ingangssignaal kleiner maken met een paar weerstanden.
Wat is 'direct out'? Een line output?
Direct out is een rechtstreekse line output.
Hier kan men eventueel ook opname apparatuur op aansluiten.
Men krijgt het geluid voordat het via de toonregeling/volume regeling gaat.
De gain regeling van de hoofd mixer heb je wel, maar die wordt ingesteld in functie van de zaal mix.
dus daar kan ik niets aan veranderen.
Het zal aan het kleine mixertje moeten gebeuren.
Het mixertje dat ik nu heb is van Ali, maar nul ruis.
Kan ik controleren of het lineaire of logaritmische potmeters zijn.
Waar komen die weerstanden en welke waarde moet ik dan nemen.
https://nl.aliexpress.com/item/32977949099.html?spm=a2g0o.order_list.0…
Waarschijnlijk is hier een mismatch tussen "pro-audio" line niveau en "consumenten-elektronica" line niveau.
Op 1 mei 2022 10:24:03 schreef kitman:
Zoiets bijv. de waarde hangt af van wat er nu inzit. De preset potmeter stel je zo in dat het regelbereik goed is.
Ik heb 1 potmeter los gemaakt.
Het lijkt dat ik de waarde niet kan meten.
Ik meet een waarde, maar die verdwijnt onmiddellijk.
Zou het kunnen dat dit een speciale potmeter is.
Van onder staat er B5 03
Er zijn digitale pots maar maak anders een foto als er drie aansluitingen opzitten zou je met een multimeter op het Ohm bereik iets moeten meten. Normaal is een draai/schuif log potmeter voor audio, een toegevoegde preset pot kan lineair zijn.
Na hier gelezen te hebben denk ik dat een mixer met ook Gain op.
Toonregeling moet niet.
Qua formaat is mijn huidig mixertje ideaal.
Is uiteraard voor PA gebruik.
Dus als iemand een idee heeft, simpel mixertje.
6 Jack ingangen met gain en volume regeling, of zeker met logaritmische potmeters.
Handig is een rack montage met de in/uit aan de achterkant.
Is zelf maken een optie? Schema.
[Bericht gewijzigd door kitman op 2 mei 2022 15:06:16 (11%)
beter foto potmeter.
Dus nu 50K en logaritmisch. ( opgezocht )
Heb er 68K tussen gezet op het linker been.
Nu gaat hij een stuk minder luid als alles op max staat.
Het regelprobleem is iets minder maar niet spectaculair.
Ik zal moeten ondervinden of dit voldoet.
[Bericht gewijzigd door kitman op 3 mei 2022 17:37:51 (64%)
IPV dit paneeltje om te bouwen denk ik er aan om een
Behringer RX1602 V2 line mixer te kopen.
Momenteel heb ik een mixertje na mijn bas zitten om wat meer basweergave te krijgen.
Die behringer heeft geen toonregeling.
Kan ik op een eenvoudige manier toch een bas boost regelen?
https://www.behringer.com/product.html?modelCode=P0DB6
Ik zou hier voor 1 kanaal graag een toonregeling hebben.
Nu heb ik een schema op internet gevonden en gemaakt, maar ik hoor weinig verschil.
Iemand een idee?
eenvoudige toonregeling.docx
Of zo'n passieve toonregeling goed werkt heeft te maken met impedantie van de aangesloten apparaten.
Normaliter wordt bij consumenten audioapparatuur gezorgd voor een hoge ingangsimpedantie en een lage uitgangsimpedantie.
Ik zou die tussen mijn basgitaar willen zetten om wat meer bas te krijgen in mijn eigen mix.
Bij ondervinding kan ik die niet echt met veel laag op de basgitaar zelf regelen.
Dan is er te veel bas voor de PA.
Nu heb ik die schakeling met mp3 speler en koptelefoon beluisterd.
Met een passieve regeling kun je de bas niet meer maken, je kunt alleen verzwakken. (een actieve toonregeling is een stuk beter.)
Met een passieve basregeling maak je midden en hoge tonen zachter, waardoor de bassen harder lijken: overall wordt alles zachter.
Heb deze besteld en die doet het prima.
Ik zou zo 2 stekkertjes moeten hebben.
Hoe noemt dat, zodat ik kan zoeken.
Inwendige maten, B = 8.6mm, D = 4mm, van achter tot pin = 3mm.
https://www.amazon.nl/gp/product/B07DK5LWS7?ref=ppx_pt2_dt_b_prod_imag…
[Bericht gewijzigd door kitman op 16 mei 2022 14:00:13 (14%)
Ik zou gokken dat het JST connectortjes zijn.
Ze noemen het een voorversterker, maar dat is het niet (er zitten alleen passieve onderdelen op, dus meer een 'voorverzwakker'... ;) )
Deze. YIXISI 50 Paar Mini Micro JST-XH 2.54mm 3-Pins
https://www.amazon.nl/YIXISI-JST-ZH-3-Pins-Connectorstekker-Draden/dp/…
Heb alleen de toonregeling nodig en die doet het uitstekend.
Iemand een idee waar die stekkers te koop zijn?
4 stuks vrouwelijk.
Of misschien heeft iemand die liggen, en wil die wel verhandelen.
Stekers alleen heb je niks aan, je hebt ook een krimptang nodig om de draden aan de contacten te krimpen...
Ik zie op internet stekkers met kabel al aan.
Besteld, geleverd en goed bevonden.
