we moeten voor een project van school data versturen over 1 enkele voedingslijn. Nu heb ik hier al wel gelezen over superponeren, maar dat is een wisselspanning superponeren op een gelijkspanning. In dit geval is de voedingspanning ook een wisselspanning. De data moet verstuurd worden over een voedingslijn (gesloten kring) van max. 2 km.
De data en de voedingsspanning moeten nog door een trafo heen. De voedingspanning en de data hebben een verschillende frequentie (voeding=50Hz, data=nog vrij te kiezen).
Heeft iemand hier ervaring mee of heeft er iemand ideeën om ons op weg te helpen?
alvast bedankt
Rogier.
hoi,
je kunt met een draaggolf werken op bijv. 200kHz die je aan-uit moduleert en superponeert om je data over te brengen. Het X10 systeem gebruikt dit (Google maar eens op X10) dan zul je wel zien wat ik bedoel.
Dit wordt ook wel powerline communication genoemd.
just my $0.02
Da fripster
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Misschien kan je ook eens gaan zoeken op Fuzzy-Logic, daar zijn ook wel een aantal projecten van bekend op dit gebied.
Elektuur heeft daar wel eens een en ander mee gedaan.
GR
Ok, dan ga ik daar eens naar kijken.
Maar is het dan wel mogelijk om op verschillende punten m'n data van de lijn te halen? En zo ja, hoe?
Kun je bij deze mogelijkheden ook met adressering werken? Dus dat de data alleen door bepaalde elementen langs de lijn wordt gebruikt en dat de andere elementen er niets mee doen?
Sponcebert
Ik ben er klaar mee voor
Je haalt twee dingen door elkaar :
a. een manier om bitjes te versturen. Gaat zoals gezegt met draaggolf. Krijg je makkelijk weer van je lijn. Met een condensator ( die als DC / 50 hz filter dient ) en trafo ( voor de veiligheid )
b. de betekenis van je bitjes. Als je tweeweg communicatie over een lijn wil, zul je een manier moeten vinden om te zorgen dat alleen de juiste antwoord, en dat er niet doorelkaar gepraat wordt, en dat de data goed overkomt. Hiervoor zijn diverse protocollen, al dan niet ingewikkeld. Maar zelf bedenken is ook leuk.
Wat ik bedoel is dat de date en de voedingsspanning eerst door een trafo moeten voordat ze de lijn ingaan. Bitjes door een trafo sturen gaat een beetje lastig.
Het moet dus op een andere manier.
Hoe moduleer je een 200 kHz golf(wisselspanning)en hoe superponeer je hem op een 50 Hz wisselspanning?
Het geheel moet ook een hoog genoeg vermogen hebben om na 2 km nog een duidelijk signaal te hebben, zodat de verstuurde data ook begrepen kan worden.
De voedingsspanning is ongeveer 48 V wisselspanning.
ST maakt daar mooie chipjes voor http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1146.pdf
met de bijbehorende application note
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1123.pdf
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Sponcebert
Je maakt een oscillator met voldoende vermogen., die je bijvoorbeeld AM moduleert. Zet je met een condensator op de trafo, die werkt twee kanten op. Je moet de demping en impedantie van je netwerk gebruiken om uit te rekenen hoeveel spanning / vermogen je nodig hebt. Ik zou eens zoeken bij Dallas en National Semiconductor, die hebben daar IC's voor, krijg je vast een idee van.
Nog even dit.
Ik hoop dat het duidelijk is dat ik hier wel een gesloten kring bedoel met die ene draad(van max 2 km)en niet 1 lange draad van max. 2 kilometer.
Het is dus de voedingspanning/data ten opzichte van ground of voedingsspanning/data ten opzichte van een andere spanning.
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Kom Freddie... Zo spannend zijn dit soort projectje nou ook weer niet... Zeker niet als die 48V 'schoon' is. Wil je nou gaan vertellen dat jullie hier op school nooit iets over gehad hebben? Ownee, dat was niet hapklaar, dus niet toepasbaar voor hier...
Naast de links die je al gekregen hebt, zou je nog eens kunnen zoeken op 'lichtnetmodem'. Kom je vast wel wat leuks tegen, waarbij je mogelijk ook de Engelse kreet hiervoor vindt.
Ik zou ook niet weten wat het probleem is om bitjes door een trafo heen te krijgen, het is maar wat je als 'bitjes' beschouwt.
Overigens weet ik niet of 200kHz door een trafo heen wil. Zou iets teveel smoorspoel kunnen zijn. Wat je niet vertelt, is hoe hoog de bitrate moet zijn. Is ook best van belang...
Benadski
