voor toelichting: kijk even op de onderstaande links;
mainprint
en
voeding
wat ik wil weten?
in de datasheet van de lm338 staat de volgende forumule voor de waarde van potmeter p2,
Iuit = Vref(1.24)/P2
Waarbij ik op een potmeter kom welke van 0.248 tot 15 ohm moet zijn. hoe zou ik deze het beste kunnen maken?
En bevat dit schema nog fouten?
heee je gaat vermogen stoken in een potmeter
als dat maar goed gaat.
p=u*i
en bij p2=0,248 is I 5A
P=I*I*R
p=25*0,248=6,2 watt in een potmeter
ze zijn er vast vermogens potmeters alleen het asje word ben ik bang te warm om aan te draaien
[Bericht gewijzigd door k.p.meinesz op ]
Ik denk dat je er een 15 Ohm veel (60 oid) Watt vermogensweerstand moet nemen en daar parralel een potmeter van pak em beet 1K overheen zetten en de loper daarvan terugkoppelen naar de LM338.
Als ik t zo lees komt t niet goed met mn potmeter... Beter verzin ik dus iets anders.
Wat raden jullie aan om stroom begrensbaar/regelbaar te maken?
Potmeters van 5watt in lage waarden bestaan gewoon hoor. Zet er dan wel een 0.24 ohm weerstand mee in serie, dan kun je nooit je stroombegrenzing hoger dan 5 ampere instellen.
Met een 0.24ohm weerstand in serie valt de dissipatie in die potmeter ook nog wel mee.
Totale stroom is I=Vref/(0.24+Rpot) dissipatie in de potmeter is dan Pdiss = Vref^2 * Rpot/(0.24+Rpot)^2, met een maximum van ongeveer 1.6 watt bij Rpot=0.24 ohm
Verder volg ik je voedingsschema niet helemaal. Ik mis de afvlakelko's, en als je de uitgangsspanning van tp1 en tp2 af wilt nemen komt er niet veel uit.
Ik neem aan dat D1 een aan/uit indicator is en D3 een stroombegenzingsindicator o.i.d? Neem voor R2 ook hoogvermogenstype.
Daniel
schema is ondertussen beetje verandered ;)
zie http://www.xs4all.nl/~bverhoev/nogeenpoging.JPG
R2 met led gebruik ik niet meer.
Is het dan niet simpeler de lab. voeding van de site te bouwen. Wordt de stroomregeling iets netter opgelost.
