Ach op die manier, ik kan even niet bedenken waarom het niet zo mogen al vind ik het persoonlijk geen goede manier.
Er is geen regel dat een een condensdroger of wasmachine elk specifiek alleen op een eigen groep moeten zitten of dat apparaten met een vermogen boven de zeg 2000W altijd allen moet zitten op een groep. Dus heb je in de buurt nog een andere groep waar nog niet zoveel op zit dan mag dat er gewoon bij. OP een groep kan wat dat betreft gewoon 3700W. En dat gaat het om gelijktijdig gebruik.
@benleentje
Twee groepen door een enkele leiding is niet toegestaan.
En ook volgens de recentere NEN1010 moeten apparaten boven 2kW een eigen groep hebben.
Dat klopt maar TS wil een dubbelgroep / kookgroep ervoor zetten en dan is het nog steeds 1 groep. Maar weet niet af er nog aanvullende regels zijn die zeggen dat een dubbelgroep ook altijd naar een kookplaat moet gaan.
Hoezo ook, vroeger was dat niet zo, en is dat moeten of enkel een advies. IK zie er ook het nut niet van in. Apparaten boven de 2kW mogen niet op de algemene groepen voor verlichten dus dan moet er een extra groep voor komen maar dat wil niet zeggen dat je die groep dan enkel voor dat ene apparaat moet gebruiken.
En dan nog vind ik een apparaat bij plaatsen op een al bestaande groep die daar ruimte voor heeft een stuk beter als een dubbelgroep maken.
Of twee verschillende stroomketens door een kabel mogen is volgens de laatste NEN wel mogelijk, of dit op deze toepassing slaat denk ik niet maar toch.
Verder is het ook weer nodig om eigen groepen te hebben boven 2kVA
Gr.F_S
[Bericht gewijzigd door F_S op (18%)]
er mogen 2 groepen over 1 kabel gebruikt worden, maar dan zou de kabel 2x bruin en 2x blauw dienen te hebben en dat is er dus niet. met pijp en losse draad is het helemaal not done.
