Het ene is snel leverbaar en het andere kan weken, maanden of nog langer duren.
Staar je niet blind op het feit dat een webshop aangeeft iets op voorraad te hebben maar in werkelijkheid niet heeft. Je doet een bestelling en wordt aan het lijntje gehouden wat betreft de leverdatum. Hier hebben groothandels ook een handje van.
ok dus ik moet het niet te nauw nemen als het gaat om via het werk te bestellen bij leveranciers of een webshop waar van gesuggereerd wordt dat het niet nl gekeurd is ?
Op 12 juni 2022 11:58:11 schreef Renaud:
waar zie ik dat aan als het moelers of holecs zijn ?
Als er nu Eaton op staat dan is het geen Moeller of Holec
Heb je b.v. een halyester Holec verdeler dan is het nu Eaton. Maten zijn hetzelfde. Past ook op elkaar. Alleen de kleurstelling is wat frisser geworden. Dit is bij Eaton / Moeller ook zo.
Een fabrikant blijft vernieuwen dus het kan zo maar zijn dat oud en nieuw niet meer passen. Dan wordt je eigenlijk gedwongen om alles te vernieuwen.
Op 12 juni 2022 12:12:44 schreef Renaud:
Je werkgever wilt er ook iets aan verdienen maar hij moet ook de BTW doorberekenen.
Elk artikel heeft een uniek EAN-nummer en daar kan je mooi prijzen mee vergelijken
tja, die Enorm zou ik ook niet willen idd. voor tijdelijk nog 1 ding.
je kunt ook 2 gewone eaton automaten nemen en de handle koppelen, daar is bij meer merken gewoon een los knopje voor te vinden.
Op 12 juni 2022 12:08:37 schreef Edwass:...en wordt aan het lijntje gehouden wat betreft de leverdatum. Hier hebben groothandels ook een handje van.
met groothandel nooit meegemaakt. Maar vage webshops liegen wel geregeld over voorraad.
Van een EU goedkeuring heb ik nog nooit gehoord, volgens mij kletsen ze maar wat
Op 12 juni 2022 13:29:05 schreef GJ_:
dat is dus het niet willen inkopen elders verhaal
reguliere leveranciers hebben niet zelden juist eerder geleverd als dat er aan wachttijd op producten op hun site staat in mijn ervaring. als je iets bestelt met levertijd komt er al een uitroepteken in de bestelling, en sommige bellen meteen als de bestelling gedaan is, dat je weet dat je nog lang levertijd hebt. bij webshops kan het alle kanten op, klanten die niet klagen kunnen lang wachten, een maand oid voor ze zelf gaan mailen dat een artikel niet meer leverbaar is, is niets zeldzaams.
Ok dat is allemaal duidelijk dan, dan nog een vraag, mag je met een 5x 2.5kd een wasmachine en droger plaatsen op bv een dubbele groep of kook groep ? Ben geen electro technicus op gebied van eisen en wetten
dat mag niet idd, als je in de meterkast een 3F groep zet C20 en dan boven 2x een alamatje B16 30mA in een kastje waar de wasmachine/droger op komen mag het wel, dan heb je boven een onderverdeler.
als je wasmachine zeg 2200-2500W doet en de droger een warmtepomp model is, dan kan het zelfs op 1 groep samen.
Nee helaas nog condens droger ik zou max boven de 3650W uitkomen met die 2 als ze max draaien en de wasmachine op 90gr
Dus al ik het goed begrijp mag ik dus 2fase 2nul en aarde door een buis trekken naar een 3f c-automaat en boven weer 2x 16a automaat ?
[Bericht gewijzigd door Renaud op (37%)]
jeronimo2003
Heeft al heel wat gesloopt en er soms iets van geleerd.
@Renaud
Volgens mij zijn ze hier op voorraad.
https://www.sandervunderink.nl/eaton-fornuisgroep-2x230v.html
Op 12 juni 2022 15:40:27 schreef Renaud:
ik zou dan 3 fasen maken, 1 nul dus. kun je van de onderverdeler uit altijd nog een groep op de overige fase maken voor iets anders, airco oid..
jeronimo2003
Als ik het goed zie heeft TS al een 3fase aansluiting. Een kookgroep zou in dat geval al een potentiële overbelasting zijn van een een van de fases. Beter om een 3 fase aansluiting voor zijn kooktoestel maken.
Op 12 juni 2022 17:18:52 schreef testman:
ik neem aan dat de 16A alamat onderin voor toekomst laadpaal/ PV is?
Dat is idd voor pv voor de airco's heb ik 2 aparte groepen. Nu nog een 3.5 en een 5kw dadelijk nog de 5kw voor woonkamer en 3x2,1 voor boven dus wederom apart gezekerd
[Bericht gewijzigd door Renaud op (29%)]
Het zal wel mogen maar waarom? Trek dan gewoon 2x een kabel en 2 losse automaten, daarnaast mogen er op de losse groepen ook nog andere WCD's.
Omdat ik geen mogelijkheid meer heb om nog een kabel te trekken. Vandaar de vraag ik heb nog een buis van boven naar de meterkast voor een groep en dan houdt het op. En ik dacht, misschien als ik voor een kookgroep ook 5x 2,5 mag trekken, dat misschien ook voor die 2 mocht doen. Trekt toch minder watts als een keramisch kookplaat van 6000w
Ach op die manier, ik kan even niet bedenken waarom het niet zo mogen al vind ik het persoonlijk geen goede manier.
Er is geen regel dat een een condensdroger of wasmachine elk specifiek alleen op een eigen groep moeten zitten of dat apparaten met een vermogen boven de zeg 2000W altijd allen moet zitten op een groep. Dus heb je in de buurt nog een andere groep waar nog niet zoveel op zit dan mag dat er gewoon bij. OP een groep kan wat dat betreft gewoon 3700W. En dat gaat het om gelijktijdig gebruik.
@benleentje
Twee groepen door een enkele leiding is niet toegestaan.
En ook volgens de recentere NEN1010 moeten apparaten boven 2kW een eigen groep hebben.
Dat klopt maar TS wil een dubbelgroep / kookgroep ervoor zetten en dan is het nog steeds 1 groep. Maar weet niet af er nog aanvullende regels zijn die zeggen dat een dubbelgroep ook altijd naar een kookplaat moet gaan.
Hoezo ook, vroeger was dat niet zo, en is dat moeten of enkel een advies. IK zie er ook het nut niet van in. Apparaten boven de 2kW mogen niet op de algemene groepen voor verlichten dus dan moet er een extra groep voor komen maar dat wil niet zeggen dat je die groep dan enkel voor dat ene apparaat moet gebruiken.
En dan nog vind ik een apparaat bij plaatsen op een al bestaande groep die daar ruimte voor heeft een stuk beter als een dubbelgroep maken.
Of twee verschillende stroomketens door een kabel mogen is volgens de laatste NEN wel mogelijk, of dit op deze toepassing slaat denk ik niet maar toch.
Verder is het ook weer nodig om eigen groepen te hebben boven 2kVA
Gr.F_S
[Bericht gewijzigd door F_S op (18%)]
er mogen 2 groepen over 1 kabel gebruikt worden, maar dan zou de kabel 2x bruin en 2x blauw dienen te hebben en dat is er dus niet. met pijp en losse draad is het helemaal not done.
