hallo allemaal
ik heb ongeveer 8 jaar geleden op de MTS plc-programmeren gehad. nu wil ik er me in de avonduren een beetje in gaan verdiepen. maar nu heb ik een paar algemene vragen over de plc:
* wat is het verschil tussen een plc en een computer? (kan ik een plc beschouwen als een kleine computer om te programmeren).
* als ik een programma schrijf in excel. kan ik datzelfde programma ook in een plc programmeren.
* waarom wordt een plc toegepast. voordelen/nadelen?
ik hoop dat ik hier een antwoord op krijg.
m.vr.gr. Robert
Een plc is heel grofweg gezien het zelfde als een computer. Jou vergelijk klinkt in mijn oren een beetje als het vergelijk tussen een pc en een telmachientje (ze kunnen inderdaad beide rekenen).
Een PLC wordt gebruikt om processen aan te sturen. Je kunt dat inderdaad ook met een pc doen, maar een plc doet dat beter/sneller/stabieler (natuurlijk zijn er uitzonderingen op deze regel). Ieder z'n eigen specialiteiten dus:).
1) Een plc is in vergelijking met een pic.
Er zij zelf plcs die windows kunnen draaien.
2) Programma schrijfen in excel???
Een plc werkt met een ladder diagram.
3)plc wordt toegepast in domotica. Industrie.
weet ge wa P.L.C. betekent??
RT
PLC is toch: programable logical controller....
toch?????
Een PLC die windows draait? Daar zie ik het nut niet van (ooh, je krijgt er gratis de instabiliteit van Windows bij:) )..........
Verder wordt er tegenwoordig bijna geen ladderdiagram meer gebruikt. De meeste dingen worden met bouwstenen aan elkaar geplakt (o.a. And, Or, en zelfgemaakte bouwblokken). De mogelijkheden zijn tegenwoordig zo groot dat je met een ladderdiagram teveel beperkingen zou hebben. Ook schijnt dit meer overzicht te geven.
Op 19 november 2004 22:34:14 schreef No_Brain:
http://www.twincat.de/english/twincat/default.htm
een plc daar kan je een programma in schrijven maar dat is volgens mij niet in windows maar in step7 of andere merken . windows zorgt er wel voor dat je er verbinding mee kuntm aken via het internet maar daar programmeer je niet u logica
Een plc is idd een programeerbare logische controller
met verschillende (digitale en of analoge uitgangen) in en uitgangen die geprogrammeerd kunnen worden d.m.v.
ladderdiagram,functieblokken of gewoon getypte instrukties.
Het programma is onderverdeeld in verschillende netwerken
die ofwel een uitgang van de plc ofwel een merker aansturen.
Een merker kan vergeleken worden met de spoel van een relais in een elektrisch schema(voor de elektrische denkers).
Of een plc windows draait daar twijfel ik aan maar siemens s7 kan wel geprogrammeerd worden met een programma dat onder windows draait.
Vroeger met s5 was dit enkel in dos.
De Cpu doorloopt continu het programma vanaf de plc in run staat en als er veranderingen aan de ingangen worden waargenomen stuurt het programma de juiste uitgangen aan.
Tevens bevat een plc nog timers en verschillend programmeerbare functies etc..
Dat is de werking zo een beetje in grote lijnen
Op 19 november 2004 23:08:33 schreef Jouke:
Je hebt helemaal gelijk, maar ik zie een plc meer als een losstaand kastje waar wat I/O op zit (en in mijn ogen is een pc dan overkill). Een pc is inderdaad ook eigelijk een PLC (heeft ook I/O).
Lees dit eens:
The TwinCAT system can be configured such that real-time capability is maintained in the event of a BSOD (Blue-Screen-of-Death) operating system crash. Real-time tasks such as PLC and NC can therefore continue to run and bring the controlled process into a safe state. Ultimately, it is the decision of the programmer whether or not to utilise this feature, bearing in mind that data or programs may already have been destroyed by the BSOD.
Ze geven gewoon toe dat 't fout kan gaan. De kans dat er iets fout gaat in een PLC is bijna 0,0 (op gebruikersfouten na dan).
ik heb vragen over de plc en vind geen forum die momenteel in gebruik is die hiermee te maken heeft
mijn vraag is dat ik een eindwerk heb waar ik meerdere seriele poorten moet hebben op 1zelfde plc
welke plc kan daarvoor gebruikt worden en/of welke modulen moet ik aankopen. De plc moet ook een ethernet of profinet connectie hebben omdat al deze data wordt doorgestuurd via draadloos internet
