Er zat een was in die in het midden plots ophield, nu doet de wasmachine helemaal niets meer... Geen LEDs/display/lichtjes - alles donker. Uitgetrokken, ander stopcontact geprobeerd - maar helaas.
Ik heb wat rondgekeken op het forum en vond:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/142744
https://www.circuitsonline.net/forum/view/131924
Als ik dat lees, lijkt het dat CO'er smb redelijk overtuigd is dat het over de hulpvoeding zou gaan
Op 27 oktober 2018 18:50:57 schreef smd:
Het is met 100% zekerheid de tweede kleinere X2 condensator vanaf stekker in het midden. Condensator met de 100 Ohm weerstand er naast. deze print heet twee voedingen aan boord: schakelende voeding en een hulpvoeding om deze aan te schakelen.
Op 29 september 2016 18:49:57 schreef smd:
Hulpvoeding met ctje is defect, niet de hoofdvoeding.
Zou het nog een ander probleem kunnen zijn of best of gewoon ineens de X2 condensator vervangen?
Iemand toevallig een goede referentie rond Belgie-Antwerpen waar ik zoiets kan afhalen? Laten leveren kost 7 keer zoveel aan verzending tov de condensator zelf.
CrossFireX
In dit geval denk ik eerder dat je last hebt van het LNK syndroom, je hebt een LNK364 erin zitten, die gaan bij bosjes stuk. Ook gebeurt in mijn AEG wasmachine.
Het is dat 7 pens zwarte ic blokje, er ontbreekt een pootje. Dat ic moet je vervangen, dan werkt je machine weer.
Ook R12 en R77 heb ik toen vervangen, en een koelblokje op dat chippie geplakt, want die worden gloeiend heet tijdens gebruik.
Ondertussen al weer 5 jaar geleden, machine is nu zelfs met wasje bezig.
Op 18 augustus 2022 18:33:16 schreef CrossFireX:
Bedankt voor je antwoord!
Je bedoelt een koelblokje op de LNK364?
CrossFireX
Dat koelblokje hoeft niet, maar ik heb het wel gedaan omdat dit ic zo heet wordt. Dat is ook de reden dat ze allemaal stuk gaan.
Er zijn daar speciale alu koelblokjes voor die passen op die LNK364.
Voorzien van dubbelzijdige thermische kleefstrook.
Kan ik die stukken niet uitmeten om te kijken of ze wel degelijk defect zijn ipv ze gewoon te vervangen? Zo ja, hoe?
Lnk en weerstand kan je uitmeten, mss wel iemand die je hierbij kan helpen om te herstellen in de regio
https://www.circuitsonline.net/forum/view/128442#highlight=364+lnk
[Bericht gewijzigd door fabrice op (25%)]
Het LNK stukje zit wel bijzonder krap om te solderen! is er geen COer in de zeer wijde buurt van Antwerpen of zuid NL die kan helpen?
EricN
Ben je in de mogelijkheid om eerst andere rudimentaire zaken na te kijken?
1. Vermogenweerstanden naar waarde nakijken
2. Drain source vh ic ohms nameten. Zie datasheet op google.
3. Mkt's uitsolderen (gaat niet om deze na te meten op de print zelf) om dan op capaciteit te testen (indien je over multimeter beschikt met die stand)
Dit is eenvoudig en geeft ons al een veel helderder beeld. Indien ic niet stuk dan is hulp mss niet nodig. Indien wel stuk kan je mss overwegen om op te sturen naar hier iemand als deze te ver blijkt te wonen.
CrossFireX
R77 zou ik sowieso vervangen, want die heeft een raar kleurtje.
Ik heb zelf die elco die er zo dicht bij staat uit gesoldeerd, anders kan je die LNK bijna niet verwijderen zonder schade.
Daarna dan terug geplaatst, als je geen ervaring hebt beter laten doen door iemand. Want er komt de volle netspanning op dat IC.
Ik ben van Belgie, maar Antwerpe is te ver voor mij.
Op 18 augustus 2022 21:20:05 schreef CrossFireX:
Van welke kant? Ik zou uiteraard zelf langskomen ?
CrossFireX
Dat zal momenteel een probleem zijn, ik ben op vakantie in de franse ardennen.
Zet dus een berichtje in V&A, er vast wel iemand anders in de buurt die je kan helpen.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (35%)]
CrossFireX
Bedankt voor het advies allemaal! Weerstand, condensator en lnk vervangen en het lijkt allemaal terug te werken. Top!
Bij dat er een forum als dit met behulpzame leden bestaat!
Te vroeg gejuicht… wasje ingestoken, alles werkte, ging daarna nog steeds aan. En nu plots weer niets. Ik kan alles nog eens vervangen, maar lijkt me wat nutteloos als iets anders dit veroorzaakt.
Enig idee wat dit zou kunnen veroorzaken?
Dit is hoe het eruit zag na de herstelling, toen het dus terug werkte.
Roland11
Ging het meteen al mis bij de eerste was? Of is het een paar wasjes goed gegaan? Ik zou ook alle (dikke) diodes even checken op kortsluiting.
Roland11
Op 18 augustus 2022 19:43:49 schreef CrossFireX:
@CrossFireX: Heb je een link waar deze te koop zijn/te bestellen? Bedankt!
Op 27 augustus 2022 11:07:20 schreef Roland11:
1 wasje goed, dan stilgestaan, terug op zijn plaats geschoven en daarjuist niets meer…
LNK zojuist nog eens vervangen, weerstanden eens doorgemeten - alles lijkt goed te zijn, maar de wasmachine springt niet meer aan nu. Transfo misschien?
Op de printplaat van het bedieningspaneeltje, zie ik wel dit - op de achterkant van de printplaat, direct achter de aan/uit knop.
De foto geeft het moeilijk weer, maar het ziet er niet uit als schroeiplekje en ruikt ook niet verbrand. Maar zit wel juist op printbanen.
Ik heb uiteraard geen idee of dit al 10 jaar zo is, dan wel of dit recent is.
Bizar wel dat alles vorige keer werkte na alles te vervangen en nu plots niet meer.
Bij Ali hadden ze hier niet zo snel geweest
Bij een lokale kleinhandel, die ze meteen ook gesoldeerd heeft.
