Hallo, ik heb een stroboscoop die niet meer werkt. Het gaat om een f.a.l. Strobe 2500w. De lamp is net vervangen maar nog steeds niet werkend. Ik heb even verder gekeken, trafo zekering en diodes gemeten. Nu zag ik op de printplaat voor mij een onbekend component. Het lijkt er op dat deze al voorheen is vervangen. Nu is mijn vraag wat voor component dit is en hoe kan ik dit testen of deze nog werkt.
Alvast bedankt.
Hmm, lijkt op een pulstrafo'tje om thyristoren ofzoiets aan te sturen. Maar zonder schema of minimale info over de gebruikte halfgeleiders kan ik niet veel meer zeggen.
Waar gaat dat witte kabeltje naar toe?
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op (11%)]
weardguy
Gezien de locatie en de dikke, zo te zien hoogspannings-geschikte kabel die er vlakbij zit vermoed ik dat dat de triggertrafo is, met de witte draad de ontsteek-draad die richting de buis gaat.
CrossFireX
Yep dat kleine trafo'tje is al vervangen geweest, duidelijk zichtbaar.
Je kan alvast eens beginnen met meten of een en ander nog heel is.
Ook die kleine trafo de wikkelingen eens uit meten.
Op 28 augustus 2022 19:02:29 schreef Ex-fietser:
Hmm, lijkt op een pulstrafo'tje om thyristoren ofzoiets aan te sturen. Maar zonder schema of minimale info over de gebruikte halfgeleiders kan ik niet veel meer zeggen.Waar gaat dat witte kabeltje naar toe?
Nee dat is inderdaad ook een probleem, ik kan nergens een schema vinden van dit model.
Dat witte kabeltje gaat inderdaad naar een ijzerdraad die om de lamp is gewikkeld.
Die, wat er uitziet als brandspoor, tussen die twee printbanen bij het nr 9008 op de print zou ik ook controleren. wat ik weet van xenonflitsbuizen is dat die werken op een paar honderd volt en een ontsteekspanning van enkele Kv die wordt aangevoerd langs een geleidende coating aan de binnenzijde bij een U-buis. Tevens dat die paar honderd volt moet wegvallen omdat anders de eenmaal gevormde boog tussen de elektrodes in geleiding blijft, met een superheet en uiteindelijk scheurend/exploderend buisje tot gevolg.
In weze is zo'n xennonbuis niet zo heel anders dan de UV buizen uit de vroegere gezichtsbruiners die twee verwarmingselementen hadden die in serie werden geschakeld met het UV buisje om die gaande te houden.
Met dit verschil dat die xennonflitsers hun energie meestal kregen uit een elco van bijvoorbeeld 400 volt 25 uF die dan ontladen werd door de ontstekende buis. Een schakeling zorgde er dan voor dat die elco 'bliksemsnel' weer opgeladen werd bij de stroboscopen dan i.i.g. Bij de fotoflitsers gebeurde dat herladen van de elco met een ocilator op enkele Khz, wat na een flits die kenmerkende oplopende piep opleverde. Die wachttijd had ook als functie om de flitsbuis weer enigszins te laten afkoelen. Die rust krijgt een stroboscoopbuis dus duidelijk niet.
Op 28 augustus 2022 19:16:26 schreef Dunkie-elektro:
[...]Nee dat is inderdaad ook een probleem, ik kan nergens een schema vinden van dit model.
Zo te zien aan de uitgegummde standaard ic's was het toen allemaal heel erg geheim allemaal.
Het is geen brandspoor. Iemand heeft die tussen baan gekrast. Maar ik denk dat het ligt aan de pulstrafo. Alleen kan ik niks vinden wat voor type ik nodig ben.
Ik zou verwachten dat een willekeurige wat dikkere flitsbuis ontsteek trafo wel volstaat, in ieder geval voor een test. De trigger zit aan de buitenkant van de buis en loopt in de kV.
Hoewel ik de schakeling hier niet doorzie ontsteekt een grote stroboscoop de buis gewoonlijk op een wat hogere spanning, b.v. de verdubbelde netspanning uit een paar kleine condensatoren (600VDC), waarna via dikke diodes simpelweg de netspanning op de ontlading wordt gezet voor de oemph. De intensiteit is regelbaar door een vorm van fase-aansnijding.
Doe voorzichtig, ook al zijn er geen grote gevaarlijke elco's zoals bij een foto flitser.
Wel leuk, zo een stuk antiek dat toch al die decennia feestjes gezien zal hebben
[edit]
En female faston's! Nooit eerder gezien.
Mja, daar kom je alleen achter met meten. Het kan ook net zo goed het geval zijn dat je schakeling nog wel werkt maar dat je flitsbuis op/defect is en gewoon niet meer reageert. Zoals het ook nog de aansturing van het trafo'tje kan zijn.
Zou ik deze strobo onder handen hebben dan zou ik i.i.g. met een scoop eerst eens controleren of het trafo'tje zijn puls wel krijgt. Daar moet je heel goed mee oppassen omdat die stroboscopen vaak niet geisoleerd zijn van het net. Dus zomaar je scoop er aanhangen kan wel eens verkeerd uitpakken.
Wat ontstekengstrafo's betreft ga je het origineel waarschijnlijk niet meer vinden. Het huidige trafot'je is ook al niet meer origineel gezien het gefrut op de print. Dus wordt het kiezen uit het huidige aanbod.
Op 28 augustus 2022 20:46:30 schreef harry64:
Mja, daar kom je alleen achter met meten. Het kan ook net zo goed het geval zijn dat je schakeling nog wel werkt maar dat je flitsbuis op/defect is en gewoon niet meer reageert. Zoals het ook nog de aansturing van het trafo'tje kan zijn.Zou ik deze strobo onder handen hebben dan zou ik i.i.g. met een scoop eerst eens controleren of het trafo'tje zijn puls wel krijgt. Daar moet je heel goed mee oppassen omdat die stroboscopen vaak niet geisoleerd zijn van het net. Dus zomaar je scoop er aanhangen kan wel eens verkeerd uitpakken.
Ik vindt het prima woont u misschien toevallig omstreken drenthe/groningen, ik heb liever dat ik de strobe even langs breng.
