Vandaag wat oude projectjes weggegooid en eerst nog wat onderdelen eraf gesoldeerd voor hergebruik. Een van deze onderdelen is een transformatortje 12vac 0.350 VA van Block. Hiervan lijkt het Epoxy vulmiddel vergaan te zijn ? Lijkt soort van organische rot, het heeft zo goed als geen geur.
Het projectje waar deze uitkomt is een dimmer geweest en in de muur ingebouwd. Volgens Block mag de ambient T 70graden bedragen, deze dimmer heeft een Temperatuur sensor gehad en ik weet vrij zeker dat de temperatuur nooit boven de 55 is geweest. Het ruikt niet verbrand en nog wel t vreemdste is dat de vulling nu zacht geworden is er zit nu ook een beetje op de print. Je kan het dus echt indrukken ( nougat idee ). Een paar andere trafo's uit andere dimmers zien er gewoon perfect uit en de vulling is gewoon hard..
Enig idee ? Niet belanngrijk verder, gewoon benieuwd.
https://www.block.eu/en_EN/productversion/vb-035112/
iets in de buurt geweest wat reageert op weekmaker?
Twee componenten hars.
Niet goed gemengd.
Dat komt vaker voor, ik heb ooit een voeding gehad waarvan de EMI filter spoel zo ongeveer was leeggelopen, het epoxy was blijkbaar chemisch uit elkaar aan het vallen en drupte er gewoon uit.
Weliswaar langzaam (over weken/maanden) maar er stond een plasje taai epoxy onder het apparaat.
Dat was overigens een ding van een jaar of 20 oud wat spontaan besloot te ontbinden.
[Bericht gewijzigd door Sine op (13%)]
Op 29 augustus 2022 13:23:07 schreef mvdk:
Niet goed gemengd.
In dat geval is het spul "zeer giftig" en moet je het niet aanraken. (lange duur giftig. Het duurt jaren voordat je het merkt).
Het is pas giftig als er heftige dingen mee gebeuren, bijvoorbeeld brand.
Het spul zit ook in bepaalde typen midden en laagspanningsmoffen.
Ooit een grote storing waarbij geheel Delft en omstreken plat ging. De 10kV mof werd naar Kema gestuurd voor onderzoek. Die kwamen ook niet verder dan dat er in de klont hars een kruipspoor met smurrie zat.
Benoemen deden ze het niet, maar iedereen wist dat er niet goed gemengd was. Dat type mof was gewoon een verkeerde keus.
https://www.duurzaammbo.nl/media/cge/CDelektronl/CDromelektro/milieuit…
Als dit gevolg is van verkeerd mengen, zou dit dan bij aanvang niet al zichtbaar moeten zijn ? Of is t dan soort van emulsie die niet gemengd is en dus weer laaaaaangzaaaam scheiden van elkaar ?
Ik heb er destijds een stuk of 10 gekocht, 4 nog nieuw in verpakking op moment en nog 7 anderen ofzo en dit is de enige ( niet alllemaal gechecked ) dit het heeft.
Aanvulling: Trafotjes zijn jaar of 12 oud nu, en diegene die ik vergeleken heb allen op zelfde moment aangekocht..
[Bericht gewijzigd door diebobo op (14%)]
Bij mijn voorraad filterspoelen bleek bij meerdere de epoxy er ook uitgelopen te zijn. Dus beter om deze maar niet meer te gebruiken.
Piet
Dat is exact het type filter wat ik in die voeding had ztten.
Die had ik ook in een bakje met andere spoeltjes, helemaal leeggelopen. Ik heb de spoeltjes kunnen redden door ze 'Au bain-marie' op te warmen.
Op 29 augustus 2022 18:13:52 schreef mvdk:
Ik zou dat niet zomaar aannemen. Substanties zoals bisfenol-A zijn ontzettend giftig. Bij compleet gereageerde epoxy blijft er geen bisfenol-A achter, het eindproduct is niet giftig.
Bij slecht gemengde, dus incompleet gereageerde epoxy blijft er wel bisfenol-A achter, en is het zeer giftig (maar zoals eerder gezegd een sluipend gif).
Ik durf niet te zeggen of het type epoxy dat uit zichzelf ontbindt, ook weer uit elkaar valt in de oorspronkelijke componenten, maar ik zou hier aannemen dat het gevaarlijk is totdat het tegendeel is bewezen.
die blauwe ontstoor spoelen heb ik ook gezien in leeggelekte toestand. voedingen van een jaar of 22 oud waar ze in de uitgaande DC zaten.
ik heb het ook gezien bij grondmoffen, na jaren haal je ze uit de grond en is de 2 componentenhars nog zacht.
Daarom staan er massa's waarschuwingen rondom carcinogeen zijn op verpakkingen met dat spul en waarschuwingen huidcontact absoluut te vermijden.
@ Ledlover: het is voor zover ik weet na-reactie: ook bij mijn eigen giethars-stukken werd het materiaal soms dagen na volledig 'gebroken-wit' uitharden ineens weer op 1 of meerdere plekken week.
Artitec, bepaald geen onbekende in Nederlands modelbouwland, heeft heel veel (nou ja, bijna alleen maar) bouwpakketten die uit giethars-delen bestaan. Zelfs in die verpakkingen, waarvan ik toch hoop dat hun mengproces een machine is en geen handwerk, heb ik wel nagereageerde stukken gehad. Er is ooit op het modelbouwforum iemand geweest die dat proces helemaal uit de doeken gedaan heeft, inclusief wat er dan bij nareactie gebeurd en waarom.
