Mod-edit: Re: https://www.circuitsonline.net/forum/view/114528/
Ik heb een Denon AVR-3801 met hetzelfde probleem.
Weet er iemand of dit oplosbaar is?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
Zoals hierboven gepost is, het vervangen/herprogrammeren van de geprogrammeerde AT49LV002-70TC (zou hem vervangen). Als je mazzel hebt leest iemand die het bestand heeft en voor je flashen kan.
Heb je al op de MUTE knop van de afstand bediening gedrukt....
Op 30 augustus 2022 22:16:21 schreef Krelis Vonketrekker:
Ja toch wel.
Soms komt er geluid uit, maar het valt dan weg na enkele minuten spelen, of wanneer ik aan de input knop draai (en terug naar originele setting zet). Een probleem dat de 2802 ook heeft.
Het lijkt dus erg gelijkaardig, maar de software voor de 3801 zal wel niet dezelfde zijn als voor de 2802.
Ik heb nog even verder gekeken, blijkt het toch een heel ander apparaat te zijn, met intern ook een heel andere opbouw. Mijn opmerkingen slaan als een tang op een varken.
Manuals: https://www.hifiengine.com/manual_library/denon/avr-3801.shtml
Ik heb voor de nieuwe vraag dit nieuwe topic aangemaakt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (11%)]
Op 31 augustus 2022 20:21:53 schreef Henry S.:
Bedankt hiervoor.
Ook al is de opbouw anders, toch zijn de symptomen gelijkaardig. Ik vermoed dat het probleem ook zit bij de Eprom die defect is. Maar ik heb niet genoeg kennis van die dingen om een nieuwe Eprom te programmeren en te vervangen.
Wat doet de receiver als je hem in "direct"(stereo) modus zet? Dan bypasss je de DSP processing, als er dan geluid blijft is mogelijk de DSP chip de oorzaak zoals al in het andere artikel beschreven is. Anders die 5V regulator eens bekijken of die inderdaad een slechte soldering heeft.
