Ik ben op zoek naar een tang voor ongeïsoleerde stekkers waar ik de naam niet van weet. Op Google vind ik verschillende namen; amphenol, bullet, vn.
Wat is de officiële naam en welke tang moet ik hiervoor aanschaffen?
Er zijn honderden verschillende niet geïsoleerde stekkers met elk hun eigen, vaak dure, tang.
Zonder duidelijke foto zal het moeilijk worden.
Als je dat niet veel gaat gebruiken kan je een wel weg met een eenvoudige krimptang voor automotieven stekkers. Die hebben halverwege tussen de benen ook van die krimpbekken die de klemmetjes omfelsen naar binnen toe. Moet dan telkens in 2 bewerkingen, want de beentjes die de isolatie nemen hebben dan weer een groter bekje nodig om te felsen. Voor sporadisch gebruik best te doen.
Op 9 september 2022 23:07:18 schreef buckfast_beekeeper:
Merk en type is wel handig i.v.m grootte (moeilijk te schakken van een foto...)
Als je d'r maar een paar hoeft te monteren, een waterpomptang of een kleinere tang werkt dan ook (jaja, niet netjes en mag vast niet, maar als de nood hoog is.....).
Op 10 september 2022 02:53:57 schreef Diamon:
Dat werkt gewoon echt niet, het is geen kabelschoen die al rond is en enkel nog dicht moet.
Voor een paar is een punttangetje nog wel te doen. Desnoods eerst het draadje vast zetten met een klein beetje soldeer.
Google eens op 'TE 354940-1'. Ik denk dat je in die richting moet zoeken.
Filmpje:
https://youtu.be/5z2lBLXWRKg
Zo van het plaatje in te schatten lijken het verdomd veel op de pennetjes die wij op het werk gebruiken.
Daar gebruiken wij de deze tang voor:
https://knipex-tangen.nl/krimptangen/604-krimptang-xxl-97-52-06-knipex…
Deze heeft verschillende bekken zodat je eigenlijk altijd een goede crimp verbinding kunt zetten.
Daar heb ik een 'echte' voor (waar ik nix mee doe) :
Kompleet met invoermechanisme.
[schaamteloze plug]
Mag weg voor €37.50, inclusief verzending binnen NL
[/schaamteloze plug] :P
Jammer, die gaat maar tot 1mm2.
De aderklemmen die ik zou moeten krimpen zijn 1mm2 of 1,5mm2.
Een zoekopdracht met de term open barrel connector laat meteen een hoop tangen en assortiment sets zien van enkele tientjes. ;)
Heeft even geduurd eer ik achter deze term kwam, had er toen al een hoop gesoldeerd tijdens het maken van een nieuwe kabelboom voor mijn quad.
Op 10 september 2022 20:42:19 schreef daandc:
Deze tang zal naar alle waarschijnlijkheid correct zijn. (En aan de prijs)
Toen ik in een vorig leven met overwegend mechanisch gereedschap naar klanten wereldwijd werd gestuurd en er een connectortje 'aangeperst' moest worden zonder de beschikking te hebben over de juiste tang was mijn oplossing: Zo netjes mogelijk dichtknijpen (waterpomptang of combinatietang) en daarna solderen en afwerken met een stukje krimkous. Of twee stukjes, een dunne die je eerst om de draad schuift en een dikkere die je later over het dikkere deel gaat.
Dat is betrouwbaarder dan met zo'n 'automotive' strip-knip-crimp-prul-ding gemaakte crimp-verbindigen. Overigens, bij geïsoleerde klemmen voorkomt het plastic isolatie-mofje ook dat de draad bij vaak buigen (of trillen) snel afbreekt. Een stukje krimpkous over de gesoldeerde 'nep-crimp' en draad is dus zeker raadzaam.
Een beetje laat, maar bedankt voor de tip.
Gewoon ombuigen en dan solderen. Lag best voor de hand :)
