In de onderste lade van deze non frost koel vries combinatie komt steeds wat water / ijs. Ik zie nergens een gaatje of zo wat verstopt zou kunnen zijn. De ventilator hoor ik wel draaien. Iemand een idee hoe dit op te lossen is ?
Dat gaat ontdooiwater zijn dat niet door het ontdooigootje naar het reservoir achter op de motor geraakt. In de vriezer de achterplaat verwijderen zodat de verdamper bloot komt te zitten. Dit gaat het makkelijkst in ontdooide staat daar je anders wat stuk kunt trekken indien er ergens ijs of sneeuw plakt. Best eerst een dagje uit de stekker en met de deur open zetten.
Onder de verdamper zit een gootje hetwelke uitkomt via een buisje op de motor.
Deze goot inspekteren. Alsook het eindstopje dat op dat darmpje/buisje zit.
Oorzaken:
-te veel ijs door niet goed sluitende deurrubbers
-Een deur die ooit eens open blijven staan is
-vuil in de goot/buisje
-eindstopje dewelke verstropt is
-niet goed werkende goot ontdooiing
Ik had de plaat er even af maar zag geen gaatje. Wel een heet verwarmingselement om bevriezing van het dooiwater te voorkomen. Zal ik niet goed gekeken hebben of kan het zijn dat deze geen gaatje heeft?
'Front' +1
Onder de verdamper zit een geplooide metaal plaat. Deze is trechter vormig. Dus aan het laagste punt zit er onder die metaalplaat een gaatje
Haha ok nou morgen de plaat goed leggen en opnieuw op onderzoek !
Dank allemaal. Ik laat het weten.
Het gaatje gevonden maar zat dicht gevroren van daar niet gezien. Het dopje wat Eric bedoeld kan ik niet lokaliseren
Ik zie dat ze bij dit model de weerstand (verwarmingselement? Naar beneden geplooid hebben en er een alu extentie op aangebracht hebben om dat gaatje ijsvrij te houden. Dan rijst de vraag, is de ontdooiing nog ok of sluit de deur voldoende?
Het gaatje gaat naar beneden en komt achteraan in de compressorruimte uit. Daar op het uiteinde zit een dopje met gluif ter wateruitlating en het tegehouden van omgevingslucht richting vriezer binnenruimte. Soms is het een syfonvorm.
Eric, ik zag geen vuil of zo. Ik heb er een beetje warm water in gegooid en dat loopt mooi weg.
Gisteren toen ik keek stond hij in de ontdooistand stond er water in het gootje en de verwarming was heet. Ik denk dat het gaatje toen met ijs dicht zat waardoor ik het niet zag. Ik heb het doorgestoken met een VD draadje ca 10 cm diep en het loopt door (nu). Ik kijk het even aan zo. aan de deur en rubbers zie ik niets bijzonders. Wel heeft hij een keertje op een kier staan.
Een andere keer met wat hulp de combinatie van het plateau halen en de achterkant bekijken. Hoop dat de compressor dan zichtbaar is en niet door de gesloten zwarte achterkant afgedicht is wat ik met een spiegeltje zie
Deur op een kier kan idd oook een aanzet zijn. Best toch het uiteinde nakijken dewelke nabij de compressor uitkomt. Als je met je draad het stopje eraf geduwd hebt kan er nu warme omgevingslucht in de vriezer en daar voor ijsvorming in het gootje zorgen.
Edit: ik zie nu je 2de bericht.
Dat ga ik zeker doen. Super bedankt voor al je fijne vakkundige tips !
[Bericht gewijzigd door Pe1edy op 26 september 2022 13:19:18 (25%)
Toch meteen maar gecontroleerd. Het dopje zat er nog op en het spleetje schoon en open !
Moet goed zijn.
