hallo iedereen.
eigelijk zit ik met twee vragen over mijn licht orgel:
vraag 1:
Ik heb een 3 kanaals licht orgel op ieder kanaal heb je twee uitgangen waar je max. maar 60W mag gebruiken nu heb ik iets teveel lampen aangesloten en is één kanaal kapot. Als je er een lamp op aansluit blijft ze branden.
Zou iemand weeten wat je eventueel moet vervangen of herstellen?
vraag 2:
Dit is een heel andere vraag. Mijn licht orgel werk met een microfoon(zoals de meesten denk ik)Maar nu zou ik graag die microfoon vervangen door een kabeltje naar mijn mengpaneel en aansluiten op de 2de master.
Is dit mogelijk of moet ik iets speciaals doen om dit mogelijk te maken?
1) triac stuk ?
2) dat kan, gebruik wel een goede veilige audio trafo er tussen
Pas goed op, veel van dit soort lichtorgeltjes zijn geheel direct netgekoppeld. !
Dit wordt een hele opgave .....
Een triac ... is meestal één van de grotere componenten in een schakeling. Doorgaans hebben deze dingen bovenaan een metalen uitloper waar een gaatje in zit van ongeveer 3 a 4 mm. Meestal zitten deze dingen ook met een boutje vast op een koelvin.
Een audiotrafo ... is een transformator die ervoor zorgt dat het muzieksignaal galvanisch gescheiden blijft van de hoogspanning (lampen). Deze kan je vinden bij Conrad in verschillende wikkelverhoudingen.
Let wel op! De microfoon in jou lichtorgel is niet zomaar door een audiotrafo te vervangen!
In jou geval kan je beter eens op zoek gaan naar de triacīs en deze eventueel vervangen door een zwaarder type. Let er wel op dat de aanstuurspanning wat evenredig is en monteer een koelvin indien dit nog niet het geval is.
Hopelijk heb je hier wat aan doch wees altijd voorzichtig met het prutsen aan dergelijke dingen vermits er 220 V door de schakeling gaat. Nooit onder spanning werken!
ik heb de triac gevonden!
maar mag ik die nu vervanden door een andere die ik vond in een andere printplaat. Hij is ongeveer even groot als die nieuwe.
BjornR
Geef mij maar de oude lay-out en opmaak. Voor 4 augustus 2010 gekend onder de nickname "Cracker" | Beginners: begin met het begin, niet met het einde. De weg ernaartoe is het belangrijkst.
Grotere triacs hebben een hogere schakelstroom.
Het is mogelijk dat die zwaardere triac gewoon niet schakelt dan.
Geef eens de typenummers, ik heb hier een hele lijst met triac-eigenschappen liggen
BjornR
Je kunt post's editen met het
knopje rechtsboven
Woei !
Niet alles dat er uit ziet als een triac (dus in een TO-220 behuizing zit) is natuurlijk per se ook een triac.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
BjornR
Op 22 november 2004 18:40:47 schreef aart:
Je hebt ook nog spanningsregulatoren, transistoren, thermistors,...
BjornR
Ik moet je teleur stellen, de 10GM1 heb ik niet gevonden
Voor de NEC D794 en de NEC 8744 heb ik enkel chinese websites
Voor de D1266 : niets
[Bericht gewijzigd door BjornR op ]
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Dit soort typenummers Bxxx Cxxx en Dxxx moet je meestal vooraf gaan door 2S.
Dan moet je dus zoeken op de 2SD794
http://www.necel.com/discrete/images/pdf_e/TC-3567.pdf
BjornR
Marcel
Op 22 november 2004 19:25:22 schreef maxy:
ja daar staat ie in
Dan heb je ook kunnen lezen dat het een transistor is en geen triac. En dus zeker niet geschikt is als vervanging voor je triac.
Overigens hoeft het geen triac te zijn, het zou ook een thyristor kunnen zijn.
Teken het schema eens na, of maak een foto of leg hem op de scanner.
BjornR
10GM1 is volgens een Frans forum een thyristor. Ook daar geen directe vervanger ervoor.
Ik zou eens een TIC116 of TIC126 als vervanger proberen.
Overigens is het geen TO220 behuizing op die foto's.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
BjornR
Kan het niet gewoon vervangen worden door een triac met dezelfde aansluitingen en die even veel stroom verbruikt ?
