philips 22GA212 platenspeler
hallo is er iemand die mij zou willen helpen met tips om mijn oude platenspeler te repareren?
Ik heb op internet het een en ander gevonden maar na uitvoering hiervan geen succes.
De tiptoetsen werken niet naar behoren.
Verder is de speler in orde.
tips graag welkom.
groetjes JR
Wat is 'niet naar behoren'? (niet gevoelig genoeg, spontaan schakelen, niets...)
Henk H.
Geen snaartjes die gesmolten zijn waardoor de draaitafel en/of toonarm niet in beweging komt/komen?
mel
Tiptoetsen schoonmaken, met IPA werkt goed.
De tiptoetsen op die platenspeler zijn inderdaad nogal rudimentair en hebben gauw last van vervuiling...
snaar vernieuwd
de tiptoetsen werken niet
ik heb de toetsen gereinigd maar helpt niet
Doen ze met een ietwat vochtige vinger ook niets?
Hugo Welther
Volledig typenr is ook wel handig.
Op 29 september 2022 15:54:24 schreef Arco:
als het een GA212 is, zeker niet. (die tiptoetsen zijn héél stof en vuilbestendig)
nog steeds denkend aan de GA212 :
lampjes achter de tiptoetsen, als die defect zijn of verkeerde stroomsterkte werkt het niet naar behoren. (lampjes moeten 50mA/6V zijn)
Er zit in de voeding een elko van 470uF. Deze is vaak slecht waardoor de flip-flop schakeling raar gaat doen.
Precies, de buffer elco vervangen (470uF-25V axiaal) en goed opletten dat de lampjes de juiste waarde hebben 6V-50mA voor 33tpm en 45tpm en 6V-100mA voor de Stop. Voor de auto off die tegenover de LDR zit 6V-100mA eigenlijk liever 7V-100mA want die brandt altijd op het moment dat je de power knop aan zet.
Ik heb even in het schema gekeken van de Philips GA212 en met een simpele universeel meter is te controleren of de tiptoetsen werken.
Bij de tiptoetsen is het wel de bedoeling dat je goed de prut rond het midden contact verwijderd en daarna goed laat drogen voor je verder gaat met testen.
Laten we aannemen dat de tiptoetsen goed schoon zijn en goed draag na het reinigen.
Verbind de + van je meter aan massa, de electronica heeft de + aan massa, de massa zit aan de collector(huisje) van TS405 wat de AD162 is, een kleine Germanium power transistor.
Meet als eerste de voedingspanning dat kan je aan de + van de brugcel doen, de electronische regeling met de AD162 geeft een spanning af als aales goed werkt van -9V,
Afwijkingen van deze -9V kunnen in principe worden weggeregelt met de trimpot R472.
Maar goed, we gaan er vanuit dat de -9V voeding klopt.
Met de rode pen van je meter nog aan de collector van de AD162 moet je verandering gan meten op de volgende transistoren en dat zijn TS432 en TS433.
Meet op de collectoren van deze transistoren, als je de tiptoets aanraak, dus middendeel en het randje dan moet je een grote verandering zien van de collector spanning van deze twee transistoren.
Het zelfde geld trouwens voor de stop toets, die wordt door TS434 geregeld.
Als je de tiptoets aanraakt dan moet de collector spanning van de 33 en de 45 toest veranderen en het klopt dat de lampjes wat type betreft wel moeten kloppen.
Deze zorgen voor een deel voor de "pull up" spanning van TS428 en TS429.
Als je een toets aanraakt dan zorg je er voor dat de transistor die er achter zit gaat geleiden en dan klapt de daarbij behorende flip-flop om.
Dus raak je 33 aan dan klap de flip-flop gemaakt met TS426 en TS428 om als de platenspeler stil stond.
Raak je de 45 toets aan dan klapt TS431 en TS429 om en hij gaat dan op 45 toeren draaien en de andere flip-flop met TS426 en TS428 wordt dan gereset.
De stop toets reset beide flip-flops naar hun rust toesand via R557 en R559.
De LDR en de transistoren TS427 en TS430 zijn vrijwel zeker voor het afslag mechanisme.
Sometimes people don't want to hear the truth because they don't want their illusions destroyed
De TS schrijft nog nergens dat het een 22GA212 is. Kan ook een 22GA312 zijn of een 22GA222 die ook allemaal touch control hebben.
In principe hebben deze draaitafels allemaal de typische "Philips" problemen. Want ze werken allemaal met hetzelfde type Flipflop schakeling.
Als de voeding een te grote rimpel gaat geven gaan deze voor zichzelf werken.
Verder een nieuwe snaar, bij de 312 een nieuwe 5mm Rode LED voor de auto afslag/lift omhoog wat ook geldt voor de 22GA222 (deze is een automaat). De intensiteit van deze Rode LEDs worden te laag samen met de aflopende gevoeligheid van de (Cadmium) LDR.
De aan/uit schakelaar is ook zo'n item waarbij het plastic onderstukje afbreekt. De meeste vervang schakelaars hebben een afwijkende aansluiting dus bijna altijd moet je de aansluitdraden 90' draaien tov. de oude. Anders een grote knal, je 16A zekering er uit en de 6A contacten van de nieuwe schakelaar meteen kapot/ingebrand.
Ook de potmeters goed schoonmaken met IPA en daarna smeren. De meeste draaitafels hebben een spannings carroussel, op 240VAC zetten of de trafo solderen naar deze tab. Voor de 212 geldt een -9V spanning de 312 -10V.
De lampjes in de eerste versie 312 zijn allemaal 6V-50mA. De 222 (1976) heeft allemaal Rode LEDs, de laatste versie 312 vanaf 1977 ook.
Gesmolten snaren, snarendrek is ook zo iets. Verwijderen met Dasty Geel van de Wibra.
Succes!
het volgende doet zich voor:
philips 22GA212
aanzetten speler stopknop brand
druk op 33 toeren speler draait
druk op stoptoets stopt niet maar springt over naar 45 toeren.
arm naar eind brengen: stopfunctie werkt niet
druk ik vanuit stop op 45 toeren speler draait,druk ik daarna op stop springt hij naar 33 toeren.
elco 470uf 25v vervangen.
BY164 vervangen.
enig andere idee?
zijn de lampjes ok en het juiste type? (6V, 50mA, 4 stuks)
Op 11 oktober 2022 10:03:55 schreef kris van damme:
Philips had een voorkeur voor lampjes 7121D. Die zijn 6 volt en 50mA, maar hebben een andere gloeidraad als bijv fietslampjes voor een achterlicht. Daar staat ook op 6V 50mA.
Ik denk dat het iets met dubbel gespiraliseerd is.
De gewone fietslampjes werken vaak ook slecht in de Philips stereodecoders, ze komen dan niet op temperatuur.
BY164 vervangen, was daar wat mee, eigenlijk slijten die dingen niet.
Volgens mij is er weer weinig gemeten.
Kennelijk was er iets met de lampjes gezien de volgende wijziging. De stroom is nog naar 44mA
het verhaal van de philips "softstart" lampjes is uiteraard gekend ( http://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6758 ), maar die zijn nu zo zeldzaam.. het zou al goed zijn moesten het 50mA lampjes zijn, daar heeft TS niet op geantwoord.. (en de vraag was er al eerder)
[Bericht gewijzigd door kris van damme op 11 oktober 2022 13:32:38 (13%)
Op 29 september 2022 16:00:16 schreef Arco:
ze werken wel maar de stop toets niet licht wel op bij aanzetten
Achterlicht lampjes fiets zijn 100mA, daar heb je niks aan (ook niet als stereodecoder lampje)
heb de lampjes niet gecontroleerd maar ze werken wel zal eens nazien
Op 11 oktober 2022 12:29:38 schreef buzzy:
[...]Philips had een voorkeur voor lampjes 7121D. Die zijn 6 volt en 50mA, maar hebben een andere gloeidraad als bijv fietslampjes voor een achterlicht. Daar staat ook op 6V 50mA.
ja heb m vervangen niet gemeten maar had er 1 liggen.
hoort t lampje bij de stopsensor ook te branden bij t aanzetten?
heb ik nog niet gecontroleerd.
Op 29 september 2022 15:17:21 schreef Arco:
de stop toets werkt niet licht wel op bij start maar stop niet als de 33 0f 45 toeren draait.
arm stopt de speler ook niet aan t einde.
De lampjes zijn als volgt: 33tpm-45tpm 6V-44mA kan 50mA zijn als je een goed E-10 Osram lampje gebruikt. Die van de Stop en bij de LDR (Auto off) is 6V-100mA. In de latere versies van de 212 is het Stop lampje gewijzigd naar 6V-44mA (50mA). Die van de Auto off kun je het beste 7V-100mA nemen ivm. de levensduur. Die LDR (van Cadmium) wordt in de loop der jaren minder gevoelig. Dus je dient het differentiator circuit die de waarde van de LDR in de tijd integreert mogelijk aan te passen om tot een correcte afslag te komen. Eea. staat precies omschreven in de SM.
http://docs.mfbfreaks.com/sm/Service_Manual_22GA212.pdf
Het ziet er naar uit dat 1 van de transistoren van het Flipflop circuit defect is. Daarom ZEKER de waarde van alle lampjes controleren!
