BjornR
Geef mij maar de oude lay-out en opmaak. Voor 4 augustus 2010 gekend onder de nickname "Cracker" | Beginners: begin met het begin, niet met het einde. De weg ernaartoe is het belangrijkst.
Ik ben van plan mijn power amplifier in een nieuwe behuizig te steken.
Ik zou er een draaispoelmeter op aansluiten om de ampéres te kunnen meten terwijl de versterker in gebruik is.
Hiervoor heb ik een wel zeer klein schema voor gemaakt maar de belangrijkste vraag...
Is dit wel toegestaan?
Zal er geen brand ontstaan bij een belasting van 800 W ?
[Bericht gewijzigd door BjornR op ]
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Je kan beter de spanning meten, is toch een rechtstreeks verband met de stroom, impedantiespeaker is toch vrij constant (denk ik, if not verbeter mij)
een Amp meter heeft een serieweerstand, is niet goed voor je demping
BjornR
Heeft het er dan veel mee te maken hoe hoog de weerstand op de versterker is ?
ik gebruik momenteel 2 zware 8ohmige-boxen
Zorg in elk geval dat de weerstand van de A-meter veel kleiner is dan 8 Ohm, anders beinvloedt hij de meting teveel.
Spanning meten is geen goed idee, de impedantie van de speaker varieert enorm met de frequentie.
[Bericht gewijzigd door oorpijn op ]
BjornR
Zolang de stroom kleiner is dan de meter kan meten, is er niks aan de hand. Hoogstens aan koeling denken bij continu gebruik.
BjornR
Op 21 november 2004 20:49:39 schreef Evil Aedolon:
Je kan beter de spanning meten, is toch een rechtstreeks verband met de stroom, impedantiespeaker is toch vrij constant (denk ik, if not verbeter mij)een Amp meter heeft een serieweerstand, is niet goed voor je demping
Als iets niet constant is is het de impedantie van een speaker. Deze is totaal afhankelijk van de frequentie. Door de fabrikant wordt meestal de impedantie bij 1kHz opgegeven.
Leuk plaatje van het impedantieverloop versus frequentie.
Evil Aedolon
hmm mijn vraag is: wat ga je meten?
het 230V signaal (wissel dus)
het DC kanaal na de voeding (gelijkspanning)
of het audiosignaal naar de speaker? (wissel??)
zoals je ziet, moet je wel ff rekening houden met hoe je metere moet meten. Dit verschilt nogal dus.
Hmm... bij nader inzien rare tekening idd.
Ik dacht eerst de uitgangsstroom, maar dan slaat Vcc Amplifier out nergens op.
BjornR
het is gewoon:
AUDIO LINE IN 100mV==>POWER AMPLIFIER==>schakeling
variablele shakeling:
AMPLIFIER OUT (AC?)+ LEFT channel : ---->speaker
AMPLIFIER OUT (AC?)+ RIGHT channel : ---->speaker
AMPLIFIER OUT (AC?)- : ----> Ampére-meter --->ground beide speakers
Let op:
Als u deze tekst onder al mijn berichten leest en je leest (AC?) ook, dan weet je al veel over mij lol :d
[EDIT]
onderstaande tekst is ondertussen al lang gewijzigd
BjornR
wat je kan doen is meten over de emittor weerstand in de eindtrap, deze wisselspanning kan je dan in een op-amp sturen en versterken en dan aan de hoogohmige draaispoelmeter aanbieden met een diode en een kleine elco, zoals het bij draaispoelmeters word geschakkeld
BjornR
BjornR
Misschien dan toch gewoon een volt-meter gebruiken ervoor...
beetje spijtig.
met die ampére-meter wou ik het Verbruik erop meten.
zo kan ik zien of mijn versterker aan zijn maximale verbruik zit en niet aan de maximale spanning
Op 21 november 2004 21:51:19 schreef Cracker:
Misschien is dit wat voor je?
http://www.lux-mundi.nl/EF/viewtopic.php?t=751
kan tot 999 Watt het vermogen van je versterker naar je speaker weergeven...
BjornR
ZEEEEEEEEEEEEEER interessant, ookal geef ik de voorkeur aan een draaispoelmeter.
In ieder geval, ik zal die schakeling ook eens maken.
btw, ooit al eens een versterker laten doorbranden?
- Ik wel !
ik had ongeveer 3Ohm erop staan.
Het toestel was ontwikkeld voor 8 Ohm
maar het vermogen kan je afleiden uit de spanning die ontstaat over de emittor weerstand.
de schakeling kan je dus gebruiken voor de maximale stroom die er kan lopen, als je dit dan verrekend met 8 Omh kan je het vermogen dus weergeven.
BjornR
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
en wat als het links signaal in tegen fase is met rechts?
dan zal de stroom in de gnd ook 0 zijn en dus een gigantische meet fout
of veel lawaai maar geen vermogen volgens de wijzer
hehehe, of wat als de massa's niet gebrud zijn? dus dat het 2 losse amps zijn? Dit kan nog een leuk probleem zijn, zekers als jij dan de massa's zelf samengaat knopen
dit is niet mijn verantwoording dus he??)
