Kijk eens wat UPS vandaag bij mij naar binnen werpte.
Er zat nog een stevige doos omheen, het was dus goed verpakt.
Jaja, een foto "unboxing" *grin*
Tandenschuim en anti statisch zakje en natuurlijk een zoutzakje tegen het vocht.
Tada! de nieuwste ADR1399 in een CER behuizing op een proefbordje van Analog Devices.
De ADR1399 is opgesloten in een plexiglas doosje.
Rechts is een LT spanning converter te zien met wat extra elektronica.
Wil je meer weten, zoek het dan even op bij www.analog.com, nu geen tijd voor uitgebreide documentatie hier te plaatsen, komt later.
Hier is het eilandje met de adr1399 beter te zien, er kunnen twee componenten bij, moet ik nog uitzoeken.
De onderzijde, ze hebben hun best gedaan de warmte goed te verdelen en ik denk dat ze een raster hebben gebruikt om de thermische spanningen klein te houden.
Ook de CER behuizingen kunnen last hebben van thermische stress van de print zover mijn huidige kennis rijkt.
Let eens op het soldeerwerk, dat ziet er toch een stuk beter uit dan de gemiddelde China SMA connector, dit zal zondermeer lood vrij soldeer zijn.
Hier is wat beter de stuur elektronica te zien, behalve met USB-C is de unit ook met een LAB voeding van energie te voorzien.
En voor de gene die denken, een switcher bij een spanning referentie?
Ja ik kan schakelpulsjes zien bij de TO versie die ik later in dit topic ook laat zien, maar die pulsjes hebben geen invloed als ik met een DMM aan de printjes meet.
Nog even geen metingen, beetje druk deze week met belasting en werk, dus voor de vergelijkingen met zijn broertje de TO versie van de ADR1399 zullen jullie even moeten wachten.
Oja, vergat ik bijna, hieronder zijn broertje op hoge poten.
rbeckers
Dat kan ook best als je een goede switcher neemt en weet wat die er nog een prut uitgooit dan kan je gericht werken om daar geen last van te hebben.
Wat ik wel raar vind is dat je er een externe switcher aan kan hangen en daarmee bedoelt ik de USB voeding. Daar weet je niet van wat die aan rotzooi in de schakeling dumpt.
Ik voed mijn LM399-standaard met een boostconverter gevolgd door een op een 723 gebaseerde voeding. Dit zodat ik hem met van alles kan voeden (5V, 6V, 9V of 12V)
Leenderd,
De meeste stoorsignalen zitten buiten het normale bandbreedte gebied en zijn van vrij laag niveau, ik zal het een en ander laten zien, wordt wel volgende week denk ik.
Analog heeft ook "normale" voeding aansluitingen, maar ik moet je bekennen dat ik nog niet alles helemaal heb uitgespit.
Ik denk dat als je de voeding uit een standaard lader gaat halen dat je veel commonmode storing zal krijgen en dat dit dus ongewenst is.
Ik den dat Analog er wel vanuit gaat dat de gene die gaat meten aan hun nieuwe referentie een beetje kennes heeft hoe het een en ander in elkaar steekt.
Fred,
Ik heb hier een China Up Converter printje dat ik heb ingebouwd , dus kastje van dubbelzijdig print materiaal en goede doorvoer condensatoren, filtering enz.
Printje werkt rond de 1MHz en dat zorgt er voor dat het magnetisch stoorveld binnen de perken blijft.
Mijn eerste metingen hieraan waren in ieder geval goed.
Algemeen
Ik denk er nog over na, maar er is grote kans dat als ik tevreden ben met wat van de referenties waar ik nu mee bezig ben,
dat deze ook uit een speciale voeding gevoed gaat worden.
Ik heb hier op het forum als eens laten zien dat ik een kleine audio opamp gebruik als een 30KHz power Sinus oscilator.
Met die opzet kan ik een zeer lage capacitieve koppeling halen, die zit dan beneden de 1pF.
Er wordt gebruik gemaakt van een wat dikke ferriet kern met door mij aangebrachte extra schermen.
Mijn eerste testversie van dat ontwerpwerkte op 5 a 6V.
Ik denk nu aan ee nversie die wat meer uitgangsvermogen kan leveren, zodat b.v. ook de kachel van een "399" er bij het opstarten uit gevoed kan worden met 24V.
Dit vraag namelijk bij het opstarten wat meer vermogen, maar eenmal warm is het verbruik vrij laag bij normale LAB temperaturen.(ongeveer 300mW)
Als je er specifiek een USB-C plug op zet dan vraag je er ook om dat men een USB geschakelde voeding erop gaat zetten kies dan een andere connector. IK vind het een merkwaardige keuze die ze denk ik alleen doen als er ook echt een USB adapter eraan kan hangen. Je moet uitgaan dat niemand een USB stekker heeft waar een schone voeding achter zit.
benleentje kijk een s naar de datasheet van het voedings module van LT het is de LTM8048.
Dit is een ge-isoleerd model, dus geen electrische koppeling.
Het vreemde is, dat ik in de datasheet niet heb kunnen vinden wat de capacatieve koppeling is tussen de in en de output van de LTM8048...
rbeckers
Bram, er staat in de datasheet geen waarde voor de isolatie barrier anders dan dat die even 725V aankan.
Ik had ook meer info over o.a. de rimpel en ruis verwacht.
Net thuis uit Den Helder en direct begonnen aan een laptop reparatie, yep het is al na 22:00, maar de klant vroeg het heel lief.
Omdat ik moet wachten op driver instalatie, heb ik de RCL meter even aangezet.
Beide ADR1399 printjes hebben een 1Meg en iets meer dan 36pF naar het voedings deel, ik vind dat heel netjes.
Trouwens in de dataasheets(sorry even geen tijd welke) kan je zien dat de geisoleerde voedings module wel wat energie injecteerd, dit was weiinig, net als de ripple van deze DC-DC module.
Laters meer!
