Anoniem
wat is nou het wezenlijke verschil tussen een
video mengtafel of een audio tafel?
ALs ik nou de toonregeling in het midden zet? kan ik dan ook een video signaal erdoorheen jagen?
Nou...
Video heeft een iets ander frequentie bereik.
Verder moet het ook nog even netjes synchroon gemaakt worden. Anders krijg je van die vage sync problemen.
Nee, je kunt door een audio mengpaneel geen videosignaal heen jagen (en dan ook nog verwachten dat je een fatsoenlijk resultaat behaalt
Ik heb dus een pot meter ertussen gezet en cros faden is dus wel mogelijk. Een TV heeft nog voldoende signaal over, maar bij een beamer loopt het dus niet lekker => zit te denken om standaard een zwart signaal mee te sturen.
harry789
Nachtdienst is het mooiste wat er is:s'nachts niet slapen ,overdag niet werken!
[off topic]
Gijs ,wil je even contact met mij opnemen???..........
mail adres staat in m'n profiel.
[/off topic]
Anoniem
kan ik er geen video mixer zelf maken?
t
De bedoeling is om 3 composite bronnen te kunnen schakelen.
Nou vind ik schakelen erg ruw gaan. dus met een fader zou het wat vloeiender gaan.
Audio hoeft niet dat loopt appart via de PA.
Wie kan me verder helpen? hoeft maar iets simpels te zijn. Ik hoef niet 2 dingen gelijktijdig te kunnen laten zien. maar alleen schakelen.
Jochem
Wat je als laatste vraagt kan wel vrij simpel door elk signaal via een aparte fader/potmeter naar de ground te draaien. Je moet dan wel zorgen dat er maar 1 kanaal tegelijk z'n signaal doorgeeft in verband met de eerder genoemde sync problemen.
Op die manier krijg je bij het "schakelen" dus dat je het ene kanaal langzaam naar zwart draait, en daarna het andere kanaal vanuit zwart erin gooit...
succes!
Anoniem
Op 1 december 2004 13:40:15 schreef Gijs Koenjer:
ok dan probeer ik dit eens:
bij deze fader, kan ik dan beter net zoals met audio een logaritmische potmeter kopen of toch een lineare?
Gr Gijs
Mocht het U interesseren, ik heb nog een videomengpaneel liggen. Heb vroeger videomontages gemaakt. Hiermee kan je kiezen welke bron je wil selecteren of overvloeien. Er zitten zelfs meer dan 100 overvloeien in. Ment zowel audio als video. Geen krasje op het toestel. Ziet er nog gloednieuw uit. Uiteraard niet gratis, kostte indertijd rond de 1500 Euro. Interresse, laat het me weten.
Anoniem
sorry, ik ben het waarschijnlijk maar 1x nodig.
ik organiseer een karaoke show op oudjaarsavond.
Vaker kom ik die karaoke handel niet tegen.
anders had ik er 1 willen huren.
Gr Gijs
Jeroen,
Het is een P*nasonic WJ-AVE5 Geen krasje op te bespeuren. Zelfs de manual is kreukvrij (met Nederlands) Ik heb ook de bijhorende textgenerator van P*nasonic de WJ-TTl5 Zelfde staat als mengpaneel. Geef me Uw PM en ik zend U foto's van het toestel. Groeten, Mik.
