Een slordige maand geleden begon onzen 28PT4512/02 onozel te doen. Nu en dan een witte flash in het beeld. Na een 10 tal keer (enkele dagen lang). Was het game over. Beeld uit en een hikkende voeding. Na wat vijswerk en meetwerk vonden we een transistor die defect was (bu2506). Die hebben we dus vervangen. De elektroshop had echter geen bu2506 maar nen bu2508 (ietske meer stroom volgens datasheets). Daarna speelde hij weer goe.... T'is te zeggen heel intermitterend kwam die witte flash nog es terug. Tot ... dezen avond. Flash weer game over...
Enfin ik had er eentjen in reserve. Die heb ik dus nu net vervangen. Maar zonder resultaat :(. Da wil zeggen praktisch direct weer kapot. Enig idee wat het kan zijn ? Hoogspanningstransfo ? Waar kan ik schema's vinden ?
Tot schrijfs !
En merci.
hier kan je het schema downloaden. Het is een MD1.1 chassis.
Check op het afbuigjuk de aansluitingen zonnodig opnieuw solderen. Condensator vanaf de collector van de BU ook kontroleren / vervangen.
GR Richard
Op 22 november 2004 22:45:12 schreef Amateur19:
GR Richard
Goeiemorge,
Ik heb naar de afbuigjuk gekeken en daar was 1 pinneke slecht gesoldeerd ! (uiterst linkse) Aan de connector kon je al een lichte vervorming zien van het plastic. Dikke kans dus dat da de oorzaak was. Bon nu snel hop hop naar de elektroshop achter nen trans. To be continued.
Grtz D
PS : Thx voor den hot tip Richard !
Back from the shop. Transistor zit er weer in en alles terug ok. Denk dat het idd een slechte solduur moet geweest zijn.
Wait and see.
Laten we het maar hopen "Fingers Crossed"
Anders wwet ik het ook FF niet behalve dan nog de 2KV Condensator vanaf de collector van de lijneindtransistor.
GR Richard
Tja,
het is niet voor niks dat je best om de 5jaar alles wat rond de hoogspanning zit eens terug doorsoldeerd....
van spikes gaan namelijk de beste transistoren kapot...
de oorzaak moet je gewoon zoeken in het lostrillen van de HS transfo...
Op 23 november 2004 20:59:58 schreef Bruyninx:
Tja,
In dit geval is het volgens diverse vraagbaken en Internetsites toch eerder de aansluiting op het afbuigjuk, wat bij meedere types de laatste tijd van Philips het geval lijkt te zijn, en geen goeie belasting van je lijneindtrap heeft ook te maken met de horizontale afbuigspoelen in het juk.
Bleek volgens de TS ook een slechte soldering te hebben.
:) Richard
Beide is mogelijk, zowel het los gaan zitten van de collectoraansluiting van de lijntrafo, als het los gaan zitten van een van de aansluitingen op het afbuigjuk (hor. afbuigspoel).
Maar vergeten we het gewraakte stuurtrafootje voor de lijntor niet ?? die wil ook nog wel eens los gaan staan, met alle gevolgen van dien.
Ik heb nu niet direct ervaring met de nieuwere typen (mijn tv's worden 20j volgend jaar) maar DC2PCC heeft gelijk als hij praat over het kleine stuurtransfootje...
ik soldeer gewoon op regelmatige basis ALLES rond de HS transfo door..... want dat is nu eenmaal een plaats met vrij hoge spanningen en dus ook stoorspanningen van groooote waarden... die schade veroorzaken...
ik zie het zo'n beetje als een x jaarlijks onderhoudsbeurt...(ook stofzuigen hoort daarbij.... want dat is de tweede grootste kapotmaker van TV's)
typische eerste signalen zijn, spontaan aan en uit schakelen van de voeding, vreemde tikken.....
Allemaal zeker waar. Ik vond het alleen zo vrapant dat als je gat zoeken op juist dit chassis dat er zo vaak over "het juk" word gesproken, terwijl je daar vroeger eigenleijk nooit iest aan had, en alleen maar trafo's, condensatoren en diodes nalopen met af en toe een defect 24C02 / 24C04 en een TMP in de CP90 en CP110 chassis.(ook al vanaf 1986 beroepsmatig bezig met die zooi)HiHi
Vandaar eigenlijk de opmerking:):):):):):)
GR richard
