Ik heb een SBR tv staan waarvan de PTC kapotgesprongen was en die ik nu heb vervangen. De TV werkt weer maar echter de kleur en herlderheid, contrast, volume, en opgeslagen zenders worden niet onthouden. Alles verdwijnt na het opnieuw aanzetten van de tv
Wat kan hier het probleem zijn?
Bedankt voor jullie reacties.
[Bericht gewijzigd door phyton op ]
Om even iets verder uit te wijden: de backup-batterij (meestal Nicad, soms lithium) van het geheugenchipje om die info op te slaan is leeg of zelfs defect. Het moet niet moeilijk zijn om hem te vinden op de printplaat (TV eerst 1 of 2 dagen laten staan om eventuele hoogspanning te ontladen) en een vergelijkbaar vervangingstype te vinden.
ok, ik heb die gevonden, maar er staat geen spanningswaarde op en er staan geen gegevens op. Ik meet een spanning van 1.3V.Kan dat voor zo'n geheugenaccu? Of is deze spanning te laag?
of die spanning te laag is hangt van het type batterij af.
hij lijkt mij te laag.
simpel proefje
sluit een led oid aan op de accu en meet onder belasting eens.
zakt de spanning in batterij leeg/defect
blijft hij gelijk of zakt een klein beetje in batterij ok
zonder gegevens word het wel ff moeilijk het juiste type te vinden
Er vanuit gaande dat deze accu of batterij rot is...
Je kunt eerst eens kijken of het een accu of een batterij is.
Meet de spanning met de TV uit. Zet dan de TV aan en meet nog eens. Als de spanning dan omhoog gaat, wordt er (dus) geladen en is het een accu.
Ik neem aan dat je weet wat hoogspanning is en hoe slecht dat voor je gezondheid kan zijn. Kijk je uit met meten in een TV die aan staat?
Goed, nu weten we of het een accu of een batterij is.
Je peutert het ding van de PCB af. Dan kun je meestal wel zien of het ding uit meerdere cellen of uit 1 cel is opgebouwd. Bij een accu levert elke cel doorgaans 1.2V. Bij een batterij (meestel LiIon) 3V. Door het aantal cellen met de nominale cel spanning te vermenigvuldigen, heb je dus een heel aardig idee van de spanning.
Dan rest de capaciteit. Als je iets neemt dat qua volume ongeveer gelijk is, moet je wel ongeveer goed zitten. De capaciteit per cm3 is de laatste jaren alleen maar toegenomen; beetje teveel kan geen kwaad.
euh, ja anders zou ik daar zeker ni aan beginnen, ik ben geen ervaren technieker maar ik houd mij de laatste tijd veel bezig met elektronica, vandaar dat ik iets afweet van tv 's , alhoewel ik nog steeds een amateur ben :-).
Inderdaad ik denk dat de accu naar de vaantjes is. Deze bestaat uit 2 afzonderlijke cellen, elk meet 1.2V. Bij eentje meet ik 0V, dus deze cel is kapot. Ik heb voorlopig een condensator van 3.3F geplaatst in de plaats van die accu, en inderdaad als ik de tv uitzet en terug weer aanzet dan worden de instellingen behouden.
Nu rest er nog 1 klein vraagje, als ik die condensator op de pcb laat staan, gaat deze dan na een tijdje vanzelf ontladen of behoudt hij zijn energie. Het is een C van 3.3Farad, 2.3V.
Dedankt allemaal voor jullie leerrijke reacties.
je moet de spanning over de elco eens meten want hij zou wel eens overbelast kunnen worden.
je hebt een 2,4v cel vervangen voor 2,3v en de laadspanning
kan oplopen tot zoŽn 4 a 5 volt dan denk ik toch dat je elcoŽtje gaat koken dus dit blijft niet lang werken
ff naar conrad of electro boer en je hebt een juiste cel
enin bakken en je bent weer jaren verder voordat ie weer de geest geeft
een elco ontlaad ook door zijn inwendige weerstand en in jouw geval ook door de chip hoelang dit duurt is dus afhankelijk van het verbruik en de inwendige weerstand van de elco.
