Hallo iedereen,
Ik heb een vraag over mijn televisie. Sinds korte tijd geeft de beeldbuis storingen wat gepaard gaat met een knetterend geluid. Na de storing is het geluidsvolume gedaald en neemt dan weer langzaam toe. In de afgelopen dagen is het aantal storingen sterk toegenomen. Ik zou graag wat meer informatie krijgen over de achtergrond van deze storing en wat ik er aan moet doen om het te verhelpen.
Groeten,
Als het beeld af en toe wegvalt oid dan kan het te maken hebben met een losse soldeerverbinding van de hoogspaningstrafo. Hebben wij al eens gehad met onze Akai TV. Je kunt het beste alle soldeerverbindingen bij die trafo allemaal eens hersolderen. Dan is het probleen vaak wel verholpen. Kijk wel uit voor de nog opgeladen elco's. Kun je best een klap van krijgen. En dat van het geluid is dat als de beeldbuis nix doet ook het geluid wegvalt (bij de meeste TV's), vandaar.
Bedankt voor de snelle reactie, maar voordat ik dingen ga ondernemen wil me eerst goed voorbereiden. Wordt met de afkorting ELCO's de condensatoren bedoeld? Op het moment dat ik de DVD speler gebruik heb ik overigens geen last van korte knetterende storingen in het beeld. Heeft het dan nog steeds te maken met de lijntrafo of betekent dit dat er iets aan de hand is met de kabelingang? Zou iemand mij hier iets meer over willen vertellen?
KICK (sorry)
Dit is voor als de TS nog nix heeft kunnen vinden en/of hem nog niet heeft laten repareren (eventueel). Je geeft aan dat het geknetter niet gebeurt bij het afspelen van een DVD. Ik neem aan dat jouw DVD-speler met een scartkabel op de TV is aangesloten. Aangezien hij het dus alleen doet bij de eigen tuner en niet bij een scartsignaal, is het zeer wel mogelijk dat je een kabelbreuk of een kapotte stekker hebt aan de coaxkabel die van je antenne/kabelkastje komt. Kontroleer eerst maar eens alle coaxkabels want dat is het makkelijkste. Als alle bekabeling goed is, is waaschijnlijk de tuner in de TV zelf kapot (los kontakt oid) Of mss zit er nog een videorecorder tussen, dan moet je die ook eens chekken.
