DadioJ
DadioJ
Ik heb een kleine 12V/60mA DC Fan die ik wil aansluiten op een 12V/1000mA power supply welke ik bij mijn Motorola Modem bijgeleverd kreeg. Dus ik veronderstelde dat dit de Fan wel zou kunnen aansturen, echter de Fan beweegt slecht een heel klein beetje en alleen ik als de spanning aanleg. Heb ik daar misschien een sturing voor nodig? Het lijkt mij een stomme vraag
maar veel verstand heb ik er niet van.
bedankt, DadioJ.
Het is wel noodzakelijk om tenminste een foto, merk en typ van de fan en de powersupply te hebben. En hoe je het hebt aangesloten plus en min wel goed aansloten?
Paulinha_B
De ene ventilator is de andere niet. Inderdaad wat meer detail aub, of toch minstens fotografie. Anders kunnen we echt nix zinnigs zeggen.
Een normale PC-fan gaat als je hem 12V geeft gewoon draaien. Verkeerdom is theoretisch: "game over" maar in mijn ervaring gaat het regelmatig goed.
Als het een 3 of 4 draads fan is, ook wel de goede aansluitingen gebruikt?
[Bericht gewijzigd door Arco op (11%)]
trafoadapters bij een modem, dat is nog pre 2010 voor t laatst geweest denk ik. 15VAC had motorola lang geleden meen ik nog. heb wel een stel 12VDC 1000mA in trafoadapter vorm van de eerste glasvezelmodems, van rond 2002.
wrs zit de fan niet goed aangesloten, of zit of zat omgepoold. dan kan de fan al genekt zijn met pech..
Op 20 november 2022 20:25:09 schreef rew:
Zelfs op 5V moet dat nog wel draaien, ik dacht zelf dat er een ompool beveiliging inzit want ik heb er nog geen 1 kapot omdat ik hem verkeerd om had aangesloten.
Ze zijn brushless. Ze hebben twee spoelen en het minimale om het werkend te krijgen: Twee hall sensoren met een "power" output stage. Die hall sensoren zullen er niet tegen kunnen om ze om te polen. Maar een diode zou dat op kunnen lossen. Modernere fans hebben een complete CPU d'r in zitten. Die doet een gecontroleerde startup en bijvoorbeeld als je hem tegenhoudt, dan stopt ie een paar seconden alvorens een opstartpoging te doen. Ook dat is van nature direct kapot als je hem ompoolt, maar wederom een eenvoudige diode zou dat kunnen oplossen.
DadioJ
DadioJ
bedankt voor de vele reacties en sorry om niet volledig te zijn geweest.
enkele antwoorden:
*tweedraads FAN (Arco)
*nee, geen rook gezien (Testman)
*gemeten spanning onbelast is 15V (testman-Fred101) en inderdaad een
oud transfo´tje (Arco)
*FAN kan ik soepel doen draaien, geen haperingen en met spanning wil de FAN precies beginnen draaien maar valt stil. Eenmaal bleef hij een paar seconden
mooi rond draaien zonder haperingen.
*juiste aansluiting geen probleem
15V AC of DC ?
Edit, fotos niet gezien, DC dus
[Bericht gewijzigd door fred101 op (12%)]
Het kan zijn dat de voeding op fan defect is. Als de voedingdefect is kan bij een kleine belasting dan helemaal inzakken. Dit is makkelijke te meten door de multimeter de hele tijd aangesloten te laten.
De fan wil draaien en lijkt niet defect, het kan eventueel een beveiliging zijn want vaak zie je voor een 12V van een maximum spanning van 14,5V DC
