Ik heb hier een Severin MW 7760 magnetron staan van een bejaard echtpaar.
Het is niet een duur ding en natuurlijk buiten de garantie periode.
Als je wat wilt opwarmen vliegen er vonken langs de boven kant van het oven compartiment.
De zelfde vonken die je krijgt als er per ongeluk iets van ijzer in het compartiment belandt
Ze hebben me verzekerd, er is nooit iets van metaal in die oven gezet.
Ik kan zo op het eerst gezicht ook niets vinden wat het kan veroorzaken.
Ik ben altijd een beetje huiverig geweest om aan magnetrons te werken omdat ik er te weinig van weet.
Is er iets waar ik op moet letten om te zien of dit kan worden hersteld?
Of is het een oud ijzer geval geworden?
ik kan altijd kijken of ik een tweedehandsje voor hen kan versieren maar omdat ze weten hoe deze werkt is het leuker als ze deze weer terug krijgen.
zit er zo geen mica plaatje of roostertje over het lampje? ik heb al eens gehad dat die een verbrand hoekje had en vonkjes af gaf
die kan je los vervangen
https://cdn.slimster.nl/upload/cms/18/kartonnen-plaatje-magnetron.jpg
[Bericht gewijzigd door fcapri op (30%)]
Vonken en ontladingen ontstaan meestal op scherpe punten. Een beetje op de manier waarop bliksemafleiders bliksem aantrekken. Je moet dus gewoon in de oven gaan zoeken naar oneffenheden, scherpe puntjes enz.
Deze moet je verwijderen of glad maken met een fijn schuurpapiertje of scottisch bright.
Het roostertje of micaplaatje van fcapri is een goede kanshebber maar gewoon aangekoekt vuil en vuilresten van een overgekookt(ontploft) gerecht is ook een goede kanshebber.
Je kunt de oven weer goedkrijgen door hem gewoon heel goed schoon te maken.
Een magnetron oven is gevaarlijk als de magnetron wordt aangezet terwijl de deur geopend. Normaal gesproken is dat ook niet mogelijk zonder iets te overbruggen. In de electronica van de magnetron kun (als de oven aanstaat) zeer hoge spanningen vinden die gevaarlijk kunnen zijn. Zonder kennis van zaken moet je daar gewoon niet aan komen. Maar in dit geval is niet nodig. Gewoon schoonmaken zoals goede schoonmaker dat zou doen is hier de oplossing.
Het plaatsen van metalen delen in de oven is overigens gewoon mogelijk zolang de metalen delen maar groot genoeg zijn en zeer goed afgerond en gepolijst. Hele kleine of fijne en scherpe metalen delen trekken ontladingen aan en er kunnen grote kortsluitstromen in gaan lopen waardoor het metaal kan verbranden. De elektrisch geleidende (goud) verf op het randje van oma's kop en schoteltje is bijvoorbeeld een beruchte. Op lepeltjes met in het handvaatje een fijn gemaakt metalen werkje is ook een leuke.
Maar ik heb twintig jaar geleden een goedkoop bestek gekocht van ikea waarvan de lepels heel erg glad zijn afgewerkt. Ik gebruik het nog steeds omdat de lepels zo lekker eten. Deze lepels gaan bij mij ook twintig jaar gewoon in de magnetron. Ze zijn wel van rvs dus niet ferromagnetisch.
Maar door de grote veldsterkte in een klein puntje kan alles dus ook niet geleidende stoffen een vonk trekken.
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op (11%)]
Op 7 december 2022 12:18:59 schreef Ex-fietser:
Het algemene regeltje "NIET DOEN!" is wel prima. Maar ik heb een keer geconstateerd dat m'n theelepeltjes gewoon goed gaan. Toen m'n beker heet spul er uit kwam stond ie er nog in. Oeps. Maar sindsdien weet ik dat het gewoon gaat. M'n eetlepels heb ik dan ook maar eens geprobeerd... Dat gaat niet.
Er zit een grill bovenin. Daar is dus wat geleidend geworden, bijvoorbeeld aangekoekt vuil op de isolatoren.
de kop van de buis zelf die een gat heeft ook al vaker gezien. krijg je ook vonkvorming van rond de micca plaat.
