Dag allemaal
Ik heb een powerbase zonder aan / uit knop en vraag me af als iemand me op weg kan helpen met welke component ik hem terug zou kunnen aanzetten.
Aan de binnenkant zitten twee draadjes, aan de buitenkant Is er één 'ingang' zoals je op de foto's kan zien
Het gaat over deze subwoofer: https://www.stereonet.com/forums/topic/237272-bw-solid-powerbass-activ…
Alvast bedankt voor jullie antwoorden!
Mvg
Tim
Ik begrijp het niet. Er zit toch al een ON/OFF schakelaar?
(alleen het knopje is zo te zien afgebroken. schakelaar even vervangen)
Awel dat bedoel ik, ik ben op zoek naar een schakelaar die erop past, of bedoel je de hele schakelaar ook met het interne stuk vervangen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
Is één geheel, moet helemaal vervangen worden.
(als tijdelijke noodmaatregel kun je er een heel klein zelftappertje in draaen als knopje, of de schakelaar omzetten met een scherp voorwerp)
Even opmeten, want er zijn nogal wat verschillende: https://www.google.com/search?q=schuifschakelaar&sxsrf=ALiCzsbUFzQ…
Het moet wel een transformator schakelen bij 230VAC, moet wel een netschakelaar zijn.
Je kunt ook gewoon de schakelaar op de aan stand zetten en een enkele WDC stekker met schakelaar ertussen zetten.
https://bespaarbazaar.nl/product/ecosavers-enkele-doorvoerstekker?utm_…
Of een tuimel schakelaar inbouwen.. Er zijn zoveel mogelijkheden denkbaar.
Ok en bendakt mannen. Daar ga ik mee aan de slag.
