Deze Miele W2345 centrifugeerd onvoldoende waardoor de was nat uit het toestek komt .
Door nog eens extra te centrifugeren is de was wel droog .
Gecontroleerd :
* darm tussen pomp en wasbakje
* T stuk en opvangrubber onder wasbakje
* koolborstels
* niveaumeting ( leidingen door geblazen)
Bij al deze controles niets abnormaals vast gesteld .
Iemand nog andere ideeën ?
Groeten .
Jan
PS : was ervan overtuigd dat darm zou dicht zitten maar deze was kraaknet van binnen
Controleer collector van motor, deze willen wel eens een lamel van los zitten electrisch en geeft een verzwarting op een bepaald punt. Is een hele serie van de MRT606/2 motoren geweest die dit euvel kent en dan gaat machine niet naar volle toeren, vaak bij 500 RPM haakt electronica af..Koelt motor af, dan doet hij het wel (even). Wassen gaat prima overigens. Zet er meestal een oudere motor in en dan gaat het weer prima.
2 de oplossing is dat pompje slecht start, ook een serie is er uitgebracht met een grijs siemens pompje, die waren slechter dan de reguliere Hanning pompen
Schokbrekers nog in orde?
Schakelt ie boven de 1200rpm nog over? Veldrelais moet je dan horen.
1: pressostaat (elektronische drukvoeler) moet gecalibreerd worden. Nulpunt calibreren.
2: Zakt het water tijdens afpompen snel genoeg?
3: Te veel schuim. Nieuwe zepen zijn waardeloos. Schuim nakijken of zwieren zonder pressostaat darm ter test.
4: Wat doet hij als hij niet voldoende zwiert? 400tr? Niets? Schuim? Wat is "nog nat"?
5: eens andere print op gehangen?
6: klinkt de motor in beide richtingen zuiver?
