Ik heb hier 2 ledlampen, gloeilamp-peer-vorm, E27 fitting, 6W, 470lm, van een no-name merk (Shada, Apeldoorn, gekocht in supermsrkt).
De lamp gaat al lang mee, werd dagelijks gebruikt, toen ineens 'stuk'.
Geen klacht over de kwaliteit, maar het licht ging uit en toch niet: net alsof onderin de peer nog een paar (1 of 2) ledjes bleven branden: nog een pietsje licht dus.
Beide lampen vertoonden hetzelfde fenomeen.
De peer is mat, dus ik kan niet zien wat er in zit.
Is er enige uitleg voor dit gebeuren?
Dat ken ik van de "merk" lampen zoals Philips en Osram ook.
Die hebben van die ledstaafjes en na een tijdje gaat er een uit, of knipperen.
Maar ook steeds minder licht omdat de staafjes een voor een uitvallen.
Ik heb hier een stuk of 4 exemplaren liggen met dit probleem.
Ik zal eens een defecte slopen om te testen of het de voeding is ( elco's) of de staafjes zelf.
Ik ben ook wel benieuwd wat de reden is.
Open maken, dan kun je zien en meten wat er precies gebeurd is.
Ik heb laatst een ledlamp open gesloopt omdat ik hier geen 230V lampen heb maar 12V met een fitting waar alleen hele dure leds voor zijn.
Ze zaten in serie verdeeld over 4 PCBtjes. Ik heb van elk PCB een led gedesoldeerd en er een weerstand voor in de plaats gezet, daarna de boel parallel aangesloten. Dat in de voet van een kapotte 12V gloeilamp gemonteerd. Werkt perfect.
Dus niet weggooien, je kunt ze repareren of de LEDs die nog goed zijn ergens anders voor gebruiken.
Bij mijn weten gingen die lampen bij mij niet voortdurend minder licht geven, maar bleef het lichtniveau constant tot het ineens bijna weg was...
Dus of er steeds meer ledjes uitvielen kan ik niet beoordelen zonder hem te slachten.
Het is ook niet zo dat ik dagelijks het lichtniveau van de betreffende lamp vergeleek met een referentielamp.
Het is maar een lamp toch?
Net maar even een open hart operatie uitgevoerd op een exemplaar.
Er licht nog maar een staafje op, de lamp "pruttelt" hoorbaar en het staafje knippert ook in dat ritme.
Eerst de fittig open, printje bevat een elco van 2,2U , die meet ook keurig 2,2 U ( ESR kan ik hier even niet meten).
Daarna moest de balon er aan geloven in een plastic zakje en een tik met een hamertje.
Vervolgens aan de regelbare voeding, direct op de ledfilamenten en de spanning langzaam opgedraaid, even onder de 100 volt gaat het ledstaafje aan wat al werkte, even boven de 100 volt gaat er een 2e bij branden, de 3e en 4e blijven uit, ook bij hogere spanning.
resume, die ledfilamenten sneuvelen blijkbaar.
Kortom, kliko versie...
Edit: deze ging in een aantal dagen steeds minder licht geven tot hij hoorbaar bromde en het licht knipperde.
