Brom 10W versterker (misschien kapotte ic?)
ik heb de 10W versterker van deze site dubbel gebouwd op een gatenraster printje. bijde kanalen deden het zonder problemen. totdat ik er een 78xx voeding op aansloot.
waarschijnlijk zou deze het ic gemolestreerd kunnen hebben. is dit mogelijk? met de voeding was waarschijnlijk het volgende mis, of er kwam wisselstroom uit de uitgang of er kwam een overdosis stroom uit.
ik denk dat de wisselstroom de oorzaak was. kan dit de ic doden?
want waneer ik nu de versterker aanzet komt er een verschrikkelijk harde brom uit de de muziek overstemd. (ook waneer ik hem op een andere voeding zet) alleen het linker kanaal is dus nu kapot, omdat ik alleen die aansloot...
is dit nog op te lossen of moet ik de ic vervangen? en stel dat ik hem nog aan de praat krijg heeft er dan nog iemand ideen voor een voeding (2A)
alvast dank.
p.s. de icīs (TDA2003) worden wel warm maar ik heb er een koelrib tegen gezet. ze worden allebij warm dus dit is denk ik normaal ook heb ik er 4 ohm speakers op aangesloten... mischien is dit een oorzaak. mischien dacht ie na een tijdje, je bekijkt ut maar?
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Op 24 november 2004 16:32:43 schreef -=[pjX d@ dark]=-:
Een overdosis stroom? Je kan beter een overdosis gaan nemen van hetgene wat je zojuist geslikt hebt!
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
dank je EA. wat een symphatieke man....
Vermoedelijk is de 78XX gestorven aan een overdosis doorgangsstroom.
Probeer het eens met de ongestabiliseerde spanning, bromt-ie dan nog?
Zoja, dan een nieuwe 2003 halen.
Dit soort IC-tjes heeft geen gestabiliseerde spanning nodig.
4 ohm is kiele-kiele, goed koelen en desnoods de voedingsspanning verlagen. Dan kun je uiteraard wel stabilisators nemen, neem dan een versie die minstens 3 A aankan.
dat word dus een nieuwe 2003
