Ik heb een hybride warmtepomp, een cv-ketel. Daarnaast van oudsher een boiler warmgestookt door cv ketel. Er is een retourleiding met circulatiepomp.
Nu wil ik zaken aanpassen. Wij zijn er achter gekomen dat de boiler 120 liter op temperatuur te houden veel gas kost. De ene installateur zegt doe geen circulatiepomp maar plaats een timer die de boiler een keer per dag opwarmt. Een ander zegt dat dit qua gasverbruik niet veel uit maakt.
Kan zo’n boiler ook als buffervat voor de warmtepomp worden gebruikt?
Alleen uitschakelen van de circulatiepomp schijnt mogelijk tot legionella te leiden. Klopt dat? Als ik douche dan spoelen de leidingen door? Of blijft water dan te koud of ???
In ieder geval hoe meer ik lees hoe onduidelijker het wordt
Thx alvast
CrossFireX
Ik denk dat je betere antwoorden gaat krijgen voor dit probleem op het Klusidee.nl forum. Daar zitten de specialisten over verwarming en etc...
Oké, zal het daar ook eens proberen. Bedankt
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Om legionella te voorkomen moet je af en toe AL (boiler, maar ook de afgaande warmwater leidingen)het water verwarmen tot boven de 60 graden. 1x per week is voldoende.
Je vat als voorraad vat te gebruiken kan, maar een energie technisch is dit interessant bij een ZEER GOED geïsoleerd vat.
Je pomp uitschakelen kan energie besparen, Nee, het bespaard altijd. Of dit veel is is helemaal afhankelijk van heel veel zaken.
Denk aan leidinglengte, isolatie van de leiding, en de (soort) ketel.
Zelf denk ik dat dit al een heel eind oud is.!!!!!
Een 120 liter boiler indirect verwarmen kom je niet zo veel meer tegen.
Overweeg een goede totale inventarisatie, met bijbehorend advies.
Meer kan ik met deze zeer beperkte informatie niet adviseren.
ik neem aan dat je ook een bad hebt? want voor een douche heb je geen 120 liter boiler nodig. een cv ketel met boiler ingebouwd is nog max 60 liter en dat is al genoeg voor een bad, de ketel stookt het water direct bij, als het verbruik hoog is.
indirect een boiler stoken is nog steeds te vinden. heb er al diverse van gezien bij flatgebouwen waar dik 100 appartementen op een 1500 liter boiler zitten. maar voor een woonhuis zonder bad en niet veel bewoners is dat gewoon te ruim..
Een indirect gestookte boiler is niet per definitie inefficiënt. Je krijgt een veel rustigere installatie dan met een doorstroomtoestel. De ketel zal veel minder start en stops maken, doordat de ketel niet bij elke keer warm water tappen aanslaat.
Vergeet ook niet dat een combiketeltje de hele warmtewisselaar op temperatuur houdt om binnen een acceptabele tijd warm water te kunnen leveren. Dat kost ook gas.
Het verlies zal in dit geval waarschijnlijk veroorzaakt worden door de warmwater circulatieleiding en niet zozeer door het boilervat zelf.
Dank voor de antwoorden. We hebben een bad en douche. We gebruiken dat niet gelijktijdig. We zijn met 3 personen. Nadat we circulatiepomp hebben uitgezet, besparen we 30 kuub gas in de maand. Dat is een schatting op basis van metingen in de zomer met en zonder pomp. Dat lijkt mij dan goed gemeten.
Ik las op een andere topic dat er ook een besturingssysteem is voor de pomp zodat die niet zo vaak hoeft te draaien. Hoe of waar kon ik op internet niet vinden. Is 1 keer per week laten draaien voldoende? Mij lijkt me dat 1 per dag of per 2 dagen veiliger is. Misschien helpt deze informatie jullie om een nog beter advies te geven. Ik ben in ieder geval blij met de gegeven antwoorden
Nb een gewone tijdschakelaar op de circulatiepomp zetten, is dan wellicht de simpelste oplossing.
Op 24 februari 2023 10:18:14 schreef Jac123cv:
dat werkt prima, wel zo instellen dat tegen badder/ douchetijd de boiler al warm gestookt is. voor de afwas is de restwarmte van het vat voldoende..
Hoi testman dankjewel. Even voor de duidelijkheid, je kan werken met een tijdschakelaar?
Ja hoor een goedkope met een 24 uur programma is voldoende om een 15 min per dag aan te zetten..
