Wellicht kan een van de mede forummers mij helpen met onderstaande vraag.
Ik wil een simpele 12V DC motor aansturen met een motor regeling hoeft niet toerental of pwm geregeld te worden maar aan/uit. Momenteel zit er een Irl3303 op de aanstuurprint Max 30A.
Het systeem wordt gevoed door een 12V lood/gel accu en juist daar zit hetgeen ik zo 123 niet kan vinden.
Ik zoek een aanstuurprint die uitschakelt als de accu spanning onder een bepaald voltage zakt.
Ben al druk zoekende geweest op AliExpress maar helaas niet gevonden wat ik zocht.
Korte samenvatting
Motor stuurprint aan/uit dmv mosfet met accu bewaking (uitschakelen als accu spanning onder bepaald voltage komt om Diep ontlading te voorkomen)
Wie o wie weet zo iets kant en klaar te vinden?
Het komt in een seadoo onderwaterscooter waar de aanstuurt print van defect is.
Bij Conrad heb ik weleens zoiets gekocht. Ze lijken nog steeds te bestaan; bijvoorbeeld hier:
https://www.conrad.nl/nl/p/kemo-m148a-accubewaking-module-12-v-dc-1900…
ALi zoekt heel erg slecht op Nederlandse zoekworden omdat er dan eerst alles van en naar het Chinees of engels vertaalt moet worden.
Zoeken op 12V leadacid accu undervoltage gaf bij mij direct resultaat. Soms moet je dan wat veranderen in je zoekopdracht zoals bv leadaccu battery of undervoltage switch of bv ook 30A eraan toevoegen.
Als je verder zoekt en hieronder de luxere verzie neemt dan staat daar in de tekst "cut-off switch", zo zie je maar dat de onderliggende taal gewoon Engels is en het in het Nederlands zoeken gewoon veel minder goede resultaten oplevert.
Onderstaande is voor 10A maar als dat een zware 12V gelijkstroom motor is dan is dat te licht. Dan kan je proberen een zwaarder type te vinden op er een extra 30 of 40A autorelais aan toevoegen
https://nl.aliexpress.com/item/4000113304225.html?spm=a2g0o.productlis…
Een wat luxere versie die tot 20A zou moeten gaan wat ik sterk betwijfel hou het ook maar op 10A
https://nl.aliexpress.com/item/32914102542.html?spm=a2g0o.productlist.…
Een autorelais
https://nl.aliexpress.com/item/4000144664741.html?spm=a2g0o.productlis…
Heel zwaar 100A en meer auto relais
https://nl.aliexpress.com/item/1005004069212512.html?spm=a2g0o.product…
Bedankt. Die accu bewaking modules had ik inderdaad al gevonden. Ik had ook al bedacht die te combineren met een 12v relais en dan de uitgaande "load" te gebruiken om het relais te schakelen.
Liever had ik een mosfet schakeling voor het aansturen van de motor met een blusdiode.
https://a.aliexpress.com/_EGTLQkl
https://a.aliexpress.com/_EIZev3B
Zoiets combineren met een accu bewakings module..
Waarom?
Of je nu een relais op een fet neemt er zijn verliezen. Beide getoonde links naar een fet kunnen maar 5A zonder koellichaam, maar waar moet je dat koellichaam opzetten? Met koellichaam zal dat ook maar maximaal 10A worden. Er zal waarschijnlijk niet zo een goed fet opzitten.
De oplossing van FET met een link naar Conrad is met een fet en die kan zo 10A continu aan en anders moet daar ook een koelplaat bij. dat er dus overal een koelplaat nodig betekend ook dat er veel verliezen zijn in de vorm van warmte en dan is een relais vaak zuiniger zeker zo een klein relais zal dan minder verbruiken als de verliezen in de fet.
Een relais is voor jouw denk ik beter omdat de motor vrijwel continu draait en niet heel vaak moet schakelen. Zo een 10A relais gaat van een zware motor wel sneller stuk maar als je maar weinig schakelt kan dat nog heel heel lang zijn.
Maar een goed en beter passen antwoord en ook voor een mogelijke FET is pas te zeggen als ik de gegevens van de motor heb.
MGP
LDmicro user.
Die Kema module is toch met een mosfet, anders zou er geen 20A tussen haakjes staan als die gekoeld wordt, of die zwaar genoeg is is een ander probleem of met wat handigheid kun je de originele mosfet behouden.
