Evarist
Ik heb in mijn tuin verscheidene waterornamenten.
De CN's leveren kleine pompjes die goed dienst doen, maar het snoer is wat kort.
Ik maak daarom een verbinding, die onder water zit, met een snoer met waterdichte stekker. Deze stekker is ook maar zus en zo waterdicht, maar die blijft boven water.
De verbinding is gesoldeerd en er is Pattex lijm overgedaan, dan een stuk krimpkous. Over beide krimpkousen is nog eens een krimpkous weer met lijm vanbinnen.
Toch is de verbinding helemaal rot na 6 maand. Wie weet hoe het beter kan?
Er is speciale krimpkous met lijm die er al in zit, dat gaat een stuk beter...
Google eens DUOFLUX.
Die dingen zijn ook waterdicht.
Is een gietmof iets ?
Of PVC buisje erom en dat vullen met epoxy of siliconenkit (zuurvrij)
[Bericht gewijzigd door fred101 op maandag 6 maart 2023 20:43:02 (63%)]
IK denk dat het ook langer mee gaat als je draden er an de onderkant uitsteken. Wat stroom nu eenmaal zoals de zwaartekracht eraan trekt. ;). Dat is natuurlijk nog geen garantie want er zullen ook wel drukverschillen zijn maar het scheelt denk toch een hoop.
Zomaar lijm gebruiken lijkt me geen goed idee, wie weet heeft de lijm zelf wel de soldeer rot gemaakt.
[Bericht gewijzigd door benleentje op maandag 6 maart 2023 21:11:05 (23%)]
Wat ik doe is wat smeltlijn van het patroon afsnijden zodat ik het in de krimkous kan vrotten. Liefst zo veel mogelijk smeltlijm er in. Dan met de hete lucht je krinmpkous krimpen en zo veel mogelijk van de smeltlijm er weer uit pesten... :-)
Ik dacht dat dit redelijk zou werken. (maar ik heb het niet 6 maanden naast een water-ornament geprobeerd)
buckfast_beekeeper
IP X8 connectoren zoeken en gebruiken.
GJ_
www.xj3.nl
Goed passende dikke krimpkous met lijm.
hardbass
PE2BAS
Op 6 maart 2023 21:56:56 schreef rew:
Let op, de normale lijmsmeltstaven zijn NIET water bestendig!!!
henri62
Op 7 maart 2023 08:20:28 schreef hardbass:
En ze geleiden ook nog eens een beetje. Dus een slecht plan.
High met Henk
Subconn van MacArtney connectoren kun je gewoon onder water gebruiken..
Schrik niet van de prijs.
En die moet je ook aangieten. Maar je vroeg om een steker en solderen is geen steker...
Subconn blijft goed ook in zout water en jaren en jaren.
Maar voor de hobby wellicht overkill
