Goedemiddag,
Ik zit met een probleem en hopelijk kunnen jullie mij helpen. Ik ben namelijk sinds kort begonnen met solderen. Ik heb een cursus hard en zacht solderen gevolgd. Voor het solderen van mijn sieraden gebruik ik de zachtsoldeer techniek. Voor het solderen heb ik thuis: soldeerbout dat tot max 800 graden gaat en soldeertin met flux. Eerst ging het super, het soldeertin vloeide goed en de 'ringetjes' van stainless steel kon ik gemakkelijk sluiten. Maar nu het volgende: soldeertin blijft als een druppel plakken aan het puntje van de bout, soldeertin hecht niet aan mijn sieraden. En als het soldeertin eindelijk aan mijn 'ringetje' zit, kan ik het gemakkelijk ervan af krabben. Ik weet niet wat ik verkeerd doe.
Dit is de soldeertin: https://www.toolstation.nl/soldeertin-6040/p32196?searchstr=Soldeertin…
En dit is mijn soldeer bout: https://www.bol.com/nl/nl/p/kemper-hobby-soldeerbout-40w-470-c-incl-st… (ik heb wel de van 80w)
Als je met "Stainless steel" ook echt "Roestvast staal" (RVS) bedoelt dan gaat tin daar inderdaad niet zo aan hechten.
En zorgen dat de ring wel heet genoeg wordt.
Voor RVS bestaat er "S39 RVS" , werkt super.
https://www.gamma.nl/assortiment/griffon-soldeervloeistof-rvs-s39-80-m…
Dat hij niet aan de punt blijft plakken komt door de kwaliteit van de punt, of liever het gebrek daar aan. Goede punten hebben een coating waardoor ze niet inbranden en de tin mooi uitvloeit. Ik soldeer dagelijks met mijn soldeerstations en de punt van mijn meest gebruikte bout is nu 2 jaar oud en nog steeds als nieuw. Ik heb vroeger wat van dat soort goedkope bouten gehad en daar ik kon wekelijks wel de punt vervangen. Maar dat geldt niet voor alle budget gevallen. Soms heb je geluk, meestal pech.
Die bout van jou wordt veel te heet. 470 graden is echt heel veel voor zacht solderen. Mijn bouten gaan maar tot 450 en ik heb ze meestal op 350 tot 370 graden staan. Afhankelijk van wat ik moet solderen. Bij 470 graden verbrandt je flux al voor het zijn werk kan doen, de punt wordt zwart en er vallen kraters in. De tin vloeit niet meer. Zeker bij iets lastigs als RVS wordt het dan extra lastig.
Als jullie netspanning ook nog eens hoog is door zonnenpanelen (richting 250V) dan wordt het ding waarschijnlijk nog heter dan die 470 graden.
Het zou zomaar kunnen dat er graden Fahrenheit bedoeld is: 800°F = 427°C...
Het soort tin kan ook veel verschil maken maar aangezien het de eerste keer wel vloeide zal dat het niet zijn (Ik gebruik alleen multicore)
Misschien ging het de eerste keer goed omdat de bout toen nog niet max heet was.
Ik soldeer alleen electronica, ik denk dat je voor sierraden solderen misschien beter naar een forum kunt zoeken van andere sierraden makers. S39 is bv een hele erg grote nono voor electronica maar blijkbaar wel in gebruik voor sierraden.
Op RVS vormt zich een oxidelaag (die maakt het roestvast), en die is niet te solderen.
De S39 verwijdert die oxidelaag...
Op 26 mei 2023 22:44:50 schreef fred101:
Ik gebruik ook al heel lang Multicore soldeertin maar ik heb sinds kort een rol Future HF 60/40 1% low residue flux, 0,70 mm, swg22, 500 gr van de radiomarkt.
Persoonlijk vind ik dat nog beter solderen dan Multicore.
Ik ben benieuwd naar de staat van de soldeerpunt. De eenvoudige koperpunten van een ongeregelde soldeerbout oxideren snel. Beter is om een geregeld soldeerstation te kopen met ijzeren soldeerstiften, die zijn in de basis niet veel duurder. De bout zelf en de punten gaan veel langer mee.
Edit, Linkje: https://www.eleshop.nl/solderen/soldeerstations/alle-soldeerstations.h…
60/40 tin (met dus 40% lood) lijkt me ook niet de aangewezen tin voor sieraden.
Niet alleen omdat het giftig is, maar ook omdat het niet mooi glanzend blijft. Bij huidcontact wordt het grauw en dof.
[Bericht gewijzigd door Sine op (44%)]
Een punt oxideert bovendien sneller, en flux (niet voor hoge temperaturen bestemde soort) werkt minder goed, naarmate de temperatuur hoger is.
Zilversoldeer ( hardsolderen) gaat ook prima met rvs, maar daar is een flink warme vlam voor nodig.
Ik heb een andere vraag over solderen:
Op de foto zie je 2 klosjes tin, van verschillende merken, met zover ik kan zien exact dezelfde specificaties.
De blauwe gaat prima, vloeit mooi. De oranje echter vloeit niet, de tin wordt meer en soort gel en wordt meteen na afkoelen mat.
Kent iemand dit probleem?
Dit is toch een ongerelateerde issue? Zou je volgende keer niet gewoon een nieuw topic beginnen? Scheelt ook het hele topic lezen om te ontdekken dat er een totaal nieuw probleem is.
Soldeer beter van een bekend merk nemen zoals stannol, multicore...
Die goedkope bras uit China soldeert voor geen meter meestal (ik heb al 3 rollen weggemikt en heb dat opgegeven...)
Je voelt het vaak al aan de soldeer: erg 'hard' (lijkt meer op ijzerdraad als op soldeer)
Precies, er is gewoon een groot kwaliteitsverschil tussen diverse merken. Ik kocht ooit een kiloklos Crown op de NVHR beurs in Doorn, voor 13 hele euro's. Ik kan er goed mee werken in elektronica, maar toen ik eens een conservenblikje met een schakeling er in dicht wilde solderen, ging het gewoon niet.
Een klein kaartje van Stannol? Ging prima!
Van de klos Crown is er inmiddels nog maar 100 of 200g over. Van een CO'er kocht ik ooit 2,5kg 'merk' soldeer waarvan ik ongeveer 1,5kg zelf heb gehouden. Voor de komende paar decennia zit ik wel goed.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (15%)]
Ach China tin, het zit waarschijnlijk soms mee, maar meestal tegen.
Het linkerrolletje zou best loodvrij of loodarm kunnen zijn. Dat is goedkoper te fabriceren wellicht. Of misschien een andere vervuilde legering. Probeer maar eens of het op 400 graden beter soldeert.
Op 8 juni 2023 17:23:00 schreef Arco:
Oh, ik heb een fijne soldeer gevonden in China. Ik ga binnenkort weer een stapeltje kopen.
@maarten: Nee, loodhoudende tin is goedkoper te maken (*). Maar "rood" in de verpakking is de hint dat het loodhoudend is. En dat er 63/37 op staat is de "en nu weten we het zeker"....
(*) Denk ik... Voor loodvrije moet er een beetje koper en zilver in. Da's duurder dan lood.
Klosje gekocht op de laatste radio markt, soldeert als een malle.
En het merk Stannol ( Wuppertal, Duitsland)?
Stannol is zoals ik al zei uitstekende soldeer...
Laat nou net juist die (blauwe)waarop made in china staat, wel goed solderen!
[Bericht gewijzigd door vergeten op (11%)]
Deze heb ik gekocht bij de plaatselijke electronicawinkel. Werkt gewoon goed.
Het andere gaat net als bij Arco, weg. Naar de milieustraat denk ik.
