Heb deze cd speler om te maken heb alle elco,s vervangen
die slecht waren .
Maar de linker kanaal geeft ruis en vervormd geluid klinkt
ook harde dan de rechts die wel goed klinkt.
Heeft iemand ervaring met deze storing ?
deze spelers van t eerste uur zijn erg gevoelig voor rotte elco's in de voeding, daar wil de DAC weleens aan overlijden. ruis in 1 kanaal voorspelt iig niets goeds. check eens of dat bij de uitgang van de DAC al zo is. echt alle elco's gehad? ook die van de negatieve voedingslijnen en de elco's in serie met audio lijnen?
Oke ja alle elco,s zijn vervangen op de hele print
voeding elco,s ook vervangen meet met scope ook geen rommel op de voeding
Zal de DAC nakijken en hooguit de Ne5532 of die nog normaal versterkt.
als de ne5532 na de dac zit heb je goed kans dat alleen die stuk is. dat is niks speciaals, de DAC zijn een stukje moeilijker aan te komen of duur..
Het is niet de Ne5532 helaas heb deze met een mp3 speler
in kunnen sturen en dan klinkt deze wel goed op dat ruis kanaal.
Dus Ne5532 los van de DAC gehaald.
Dan kijk ik of verschil ziet tussen beide DAC ic,s
als je links en rechts ruilt op de ingang van de 5532 en dan het ruiskanaal naar rechts verhuist is de DAC de oorzaak ja.
