Dag,
Ik snap even niet welke melf resistor ik nodig heb.
Ik zie de volgende kleuren;
1. rood,
2. grijs? (grijs of silver)
3. zwart
4. ? (geel of goud)
5. bruin
Weten jullie misschien welke waarde resistor ik nodig heb?
Lijkt me meer paars dan grijs.
Rood
Paars
Zwart
Oranje
270K ?
Voor 27 of 28 Ohm zou je 2 keer zwart moeten hebben.
Houd er anders even een meter op.
[Bericht gewijzigd door bprosman op (20%)]
Op 10 juni 2023 13:42:46 schreef Arco:
Zou 28 Ohm moeten zijn...[bijlage]
Thx dat had ik ook berekend met de calculator.
Op 10 juni 2023 13:48:17 schreef Arco:
Als het inderdaad violet is ipv grijs, dan wordt het 27 Ohm...
Zo'n ding heeft toch 4 ringen voor de waarde ?
Als test kun je ze ook gewoon meten. In circuit kan niet altijd (ligt aan wat er parallel aan staat) maar als je uitkomt op 7 ohm dan zijn ze 28 ohm (zo te zien staan deze 4 parallel) Anders even een desolderen. Maar als je ze niet gemeten hebt en de waarde niet weet, waarom heb je dan nieuwe ervoor nodig ?
Op 10 juni 2023 13:42:52 schreef bprosman:
Lijkt me meer paars dan grijs.Rood
Paars
Zwart
Oranje270K ?
Voor 27 of 28 Ohm zou je 2 keer zwart moeten hebben.Houd er anders even een meter op.
Ik snap mijn digitale meter niet
.. Maar als ik het meet volgens Youtube.
schommelt het tussen 6,83 en 6,86 en 10 ohm
Op 10 juni 2023 13:49:49 schreef fred101:
Ik heb een printplaat waar ze verbrand zijn.
Op 10 juni 2023 14:06:04 schreef Arco:
6.83 x 4 is 27.32 Ohm... (ze zijn dus allemaal heel...)
Weet je ook welke ik nodig heb en kan bestellen, want ik heb een printplaat waar ze alle 4 zijn verbrand.
Deze bijvoorbeeld: https://nl.farnell.com/vishay/smm02070c2709fbp00/res-27r-1-1w-0207-thi…
Houd er wel rekening mee dat er meer aan de hand is, die weerstanden zijn niet vanzelf kapot gegaan...
Sinuss heeft ze ook: https://sinuss.nl/products/smm02070c2709fbp00-res-27r-1-1w-0207-thin-f…
Op 10 juni 2023 14:34:05 schreef Arco:
Houd er wel rekening mee dat er meer aan de hand is, die weerstanden zijn niet vanzelf kapot gegaan...Sinuss heeft ze ook: https://sinuss.nl/products/smm02070c2709fbp00-res-27r-1-1w-0207-thin-f…
Bedankt voor je hulp en snelle reactie
.. Ik heb een werkende printplaat waar ik de defecte printplaat mee kan controleren. Het is een hobby en ik leer weer wat.
Op 10 juni 2023 13:49:01 schreef bprosman:
Nee, want dan is het alsnog 270 of 280Ω...
De vierde ring is goud toch? Dan is het gedeeld door 10 en dan klopt het weer. 27Ω it is!
Op 10 juni 2023 15:46:30 schreef Kruimel:
[...]Nee, want dan is het alsnog 270 of 280Ω...[...]De vierde ring is goud toch? Dan is het gedeeld door 10 en dan klopt het weer. 27Ω it is!
En het groene ringetje telt niet mee?
Dan kom ik op 27,5Ω en 4 x 6,86 = 27,44
De foto is niet echt kleurvast (en de monitor voegt daar vast ook nog wat aan toe), maar ik zie vijf ringen: rood - grijs/violet - groen - goud - bruin wat het 1% weerstanden van 28,5 of 27,5 ohm maakt.
Dat zijn alleen geen van beiden standaard waardes, 27.4 en 28.7 wel.
Gelet op de metingen opteer ik voor de eerste (en een betere kleurinstelling van de diverse optische instrumenten).
Ik wil nog wel open staan voor dat die groene ring in werkelijkheid zwart zou kunnen zijn. Reflectie van een andere printplaat?
Op dit moment heb ik geen microscoop om de kleuren duidelijk vast te stellen
... En omdat het allemaal zo klein is ga ik een microscoop aanschaffen.
Wordt vervolgd
En omdat het allemaal zo klein is...
Een melf weerstand is nog een reus onder de smd van tegenwoordig...
Hierbij wat duidelijkere foto's van de kleuren.
De kleuren die ik zie is : rood, grijs, groen, goud en bruin?
Ik ben kleur blind, vooral die grijs is een gok.
Op 21 juni 2023 08:17:23 schreef Koffiemachine:
Hierbij wat duidelijkere foto's van de kleuren.De kleuren die ik zie is : rood, grijs, groen, goud en bruin?
Ik kan hier geen chocolade van maken. Een groene achtergrond vertekend de kleuren ook altijd. Ik zie evenmin een logische volgorde in de te herkennen kleuren. Ik zou er een afsolderen en gewoon opmeten.
Ze zien er niet defect uit? En staan ze allemaal parallel? Dan gewoon allemaal tegelijk meten. Krijg als je dan een waarde die niet oneindig of nul ohm is dan zijn ze niet stuk en kun je ze gewoon laten zitten.
Ik denk dat je je probleem ergens anders in de schakeling moet gaan zoeken. Waarom denk je eigenlijk dat ze stuk zijn?
In schakelingen die gewoon aanstonden zonder dat er rare ruikbare effecten optreden maar verder gewoon helemaal niets meer doen, moet je de boel gewoon aanzetten en gaan meten. Te beginnen met de voeding of delen van de voeding. Is er spanning en heeft die de juiste waarde enz.
Het zomaar zeggen van: Dat onderdeel ziet er erg leuk uit en dat zou best wel eens stuk kunnen zijn. Is geen repareren maar een beetje aanknoeien. Meestal eindigt de reparatie dan kapot gerepareerd met een teleurstelling in de prullenbak.
Als die weerstandjes samen met dat condensatortje gewoon parallel staan zou dat condensatortje ook wel eens vervelend kunnen zijn. Ik heb onlangs nog meegemaakt dat zo'n condensator gewoon nul ohm geworden was met de nodige vervelende gevolgen voor een nogal grote installatie. Dat condensatortje was onderdeel van een heel kleine voeding. Die gaf dus geen spanning meer waardoor een apparaat uitviel waar de rest van de hele installatie dan weer op kon wachten.
Het voedinkje was een overigens een spik-splinter nieuw voedinkje waar zelfs de fabrikant nog geen reserve van op de plank had liggen. Het was dus niet met spoed te bestellen of te kopen om te kunnen vervangen. Uiteindelijk kwamen ze bij mij om het probleem op te lossen. Ik heb het defecte ontkoppel c'tje gewoon er uit gesloopt. En daarmee werkte alles weer. Nee, het is geen reparatie maar een noodoplossing waarmee ik ongeveer 200K euro bespaard heb. Ik had n.l. geen condensator beschikbaar dus dan maar zo. In later instantie natuurlijk wel gewoon echt gerepareerd. Maar op het moment was iedereen heel erg blij met die noodoplossing.
De TS moet nog even zonder zijn koffie doen vrees ik als hij op deze manier doorgaat met repareren. of was het geen koffiemachine?
hobby luke
Op 21 juni 2023 08:58:17 schreef Ex-fietser:
[...]Ik denk dat je je probleem ergens anders in de schakeling moet gaan zoeken. Waarom denk je eigenlijk dat ze stuk zijn?Het zomaar zeggen van: Dat onderdeel ziet er erg leuk uit en dat zou best wel eens stuk kunnen zijn. Is geen repareren maar een beetje aanknoeien. Meestal eindigt de reparatie dan kapot gerepareerd met een teleurstelling in de prullenbak.
Op 10 juni 2023 14:17:39 schreef Koffiemachine:
[...]Weet je ook welke ik nodig heb en kan bestellen, want ik heb een printplaat waar ze alle 4 zijn verbrand.
Op 10 juni 2023 14:49:13 schreef Koffiemachine:
[...]Bedankt voor je hulp en snelle reactie
