Ik heb diverse alternative ets methodes hier gelezen, waaronder diegen met zoutzuur en waterstofperoxide.
Waar kan ik dat laatste krijgen in groot formaat ?
aan een flesje van 100ml bij de drogist heb ik niks !
grtz
Simon
Apotheek, maar dat kan lastig zijn. Moet je soms voor tekenen. En dan nog de vraag moet het 3% of 30% oplossing zijn??
Chloroform haal ik zo ook bij de APOTHEEK niet bij de DROGIST.
Peroxide is soms wat lastig te krijgen ja, komt vooral omdat het niet zoveel toepassing heeft voor dagelijks gebruik. Een goede apotheek moet het toch wel kunnen leveren, wellicht een lokale drogist ook wel (niet de DA ofzo).
Maareh, wat doe je met chloroform eigenlijk?
Op 29 november 2004 13:07:03 schreef Ben_:
Je moet "het gouden ei" van tim crabbe maar eens lezen..
gebruiken als lijm voor glas. Of was het nu plexi-glas?
Daniel
Met chloroform kun je plexiglas naadloos lijmen, eigenlijk is het dus een oplosmiddel voor plexiglas, je smelt de delen dus aan elkaar met chloroform. Het kan ook met aceton (puur). Pas wel op, beide stoffen zijn gevaarlijk, ongezond en zeer brandbaar!!!
bij ene tuinbouwer, die geeft dat gewoon met de beregeningsleidingen mee,voor het te laten afsterven van de bacterieen. Dat wordt bij hen gewoon in de waterleiding van de serre gepompt.
http://www.labshop.nl
Levert de 37% oplossing.
Kijk uit met morsen, want je velletje vindt het niet fijn, om van je ogen maar niet te spreken...
gewoon bij de appotheek hoeft meestal niks te tekenen (tenminste hier dan)
ik heb het in zo'n kruidenwinkeletje kunnen kopen.
ze maken daar zelf kaarsen en andere hogere sferen rommel.
die vast ook wel bij jou in de buurt
Op 29 november 2004 13:28:09 schreef daniel56:
Daniel
Meende dat dat niet meer mocht.....nou opeens wel weer?
OH ja, 30% is wel een zeer pittige oplossing, mee uitkijken als je die neemt!!! En is inderdaad gewoon bij de apotheek verkrijgbaar........
Op 29 november 2004 17:19:34 schreef Electrogek:
Wat maakt het uberhaupt uit als je wel iets moet ondertekenen?
Bedankt allemaal,
Labshop zit nog bij me in de buurt ook !
Wat een geluk :D
grtz
Simon
Ben gisteren even naar de apotheek geweest, moest naar de bakker en die zit er naast :).
Er werd heel vreemd naar me gekeken toen ik om een liter 30% waterstofperoxide vroeg. Ik moest beloven handschoenen en een veiligheids bril te dragen. Maar ook ik moet voor dat spul tekenen.
Duur is het niet , 8 euro per liter.
grtz
Simon
