Er zit o.a. een AM3352 op, een ethernet en usb poort, een reset button, "error" en "run" ledjes en een memory slot.
Het board zit op zijn beurt in een moederboard wat in een DIN rail behuizing zit.
Ik denk dat het geheel een PLC achtig ding is, maar kan er niks van vinden.
Wat voor een voedings spanning zou ik moeten aansluiten om wat te kunnen testen?
Bij PLC spul zou ik een voedingsspanning van 24V verwachten. Er zit op het tweede printje ook een schakelende regelaar. Dus ik vermoed eens dat het ding nogal tolerant is wat aangelegde spanning betreft.
Dat is duidelijk geen generiek ARM bordje, dus ga er niet van uit dat je simpel wat anders mee kan doen.
Er zit een 3V3 en een 5V regelaar op, volg de ingangen terug of er nog wat voor zit, en als dat een connector pin is dan zal daar bv 24V op staan. Kijk of er 24V onderdelen opzitten die bij die connector uitkomen. bv een relais ofzo. Ook elcos die 24V mogen hebben. Zit er op die rail bv een 10 of 16V elco dan zal er geen 24V opstaan. etc, beetje een gepuzzle maar zo vind ik het altijd.
Edit, zie nu dat het 2 PCBs zijn. Die regelaars zitten op de rechtse fotos.
Dat pulse ding zijn een aantal signaal isolatie trafotjes in 1 behuizing. Voor audio of AC data.
Die TPS650250 is power management. Het is een step-down
Op 10 juli 2023 08:27:19 schreef joopv:
Helaas levert de DMX code ook niks op.
De "A5" SOT23 heb ik gisteren nog hier gezien. Dan is het een BC847 of een mosfetje. Of misschien een BAT54. Dat zijn de SOT23's die hier de afgelopen dagen in roulatie zijn.
Hmm. De bat54 op de print waar ik mee bezig ben: KL3. BC847 van vrijdag van de tafel geplukt (niet 100% zeker dus dat dat hem is) staat 1F op. De SI2300 die ik gebruik daar staat "2300" op, dus ik weet het even niet meer wat ik nog meer aan sot23 rond heb slingeren.
Ik mis voor mijn beleving het IO gedeelte dat wat de 24 in en uitgangen omzet naar interne in en uitgangen die naar de Chip gaan.
Bij nader inzien zie ik het wel maar wel voor weinig stroom.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (20%)]
Heb je de QR code op dat stickertje al proberen te scannen met je telefoon?
Ik zou kijken waar die TPS zijn voeding vandaan komt. Dat ding kan max 6V hebben, dus ik zou daar 5V instopppen, en dan de test-punten rond de CPU bekijken of (welke) iets RS232 achtigs produceert.
Je hebt de bottom niet getoond maar waarschijnlijk zijn bijna alle pinnen van de CPU BGA met een via uitgerust. Met de CPU datasheet erbij kun je een educated guess maken waar de JTAG/SWD pinnen zitten, en die uitpiepen naar een testpunt.
Daar een debugger op aansluiten en kijken wat je kunt.
Dat pulse ding is een bog-standard 100MBit Ethernet trafo. In theorie zou je die voor andere AC data kunnen gebruiken, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk.
Vooral omdat er ook een RJ45 connector naast zit (vrij gebruikelijk voor 100Mbit ethernet) en iets dat lijkt op een SMSC8710, een bog-standard 10/100MBit ethernet PHY.
Ook die route kun je gaan: Zet er spanning op, hang hem aan je router en kijk of ie een IP adres (DHCP) claimt. Portscannen, en kijken wat je vind. Of de hele IP4 range op dat ding scannen, leef je uit :-)
[Bericht gewijzigd door blurp op (35%)]
Op 11 juli 2023 06:50:16 schreef joopv:
Dat is geen qr code
Klopt, dat is een data matrix, ook die kun je scannen.
Raw text              GC01NV30-D039720EC490
Raw bytes	      48 44 83 4f 57 a0 2e 45   85 e3 96 46 44 b3 31 0b   81 1c
Barcode format	      DATA_MATRIX
Parsed Result Type    TEXT
Parsed Result	      GC01NV30-D039720EC490
Niet dat je daar veel aan hebt overigens.
Wat wil je eigenlijk met het ding bereiken?
Op 11 juli 2023 10:39:26 schreef Sine:
Er zijn een aantal van deze dingen onderweg naar de schredder. Da's toch zonde. Het leek er zo bruikbaar uit te zien voor home automation dingen.
Ik heb er ondertussen 1 aan een voeding gehangen, maar behalve dat de ledjes aan gaan en er een ethernet link opgebouwd wordt gebeurt er erg weinig. Geen nieuw mac adres in de switch, geen dhcp requests. De CR2032 op de achterkant van het ARM boardje was helemaal leeg (0,2V). Misschien moet het ding via USB of bootp weer een image krijgen.
Je zou hem rechtstreeks aan een PC met WireShark kunnen hangen, en zien of ie met een fixed IP wil communiceren voor bootp oid. Maar als dat al zo is, from scratch een werkend image bouwen is een "leuke" uitdaging.
Je moet het zien als hobby. Vakkenvullen bij de Appie en van je loon een Raspberry Pi kopen is sneller, en je komt meer leuke mensen van het goede geslacht tegen :-)
Volgens de PLC experts op m'n werk zou het om een onbekende made-in-China PLC gaan. Geen typenr's maar wel een CE markering en de goedkoop aandoende behuizing wijzen daar ook op.
Iedereen bedankt voor de feedback. Ik laat ze maar gaan, tenzij iemand van de lezers hier nog interesse heeft.. (12 stuks, ophalen in Eindhoven)?
Op 12 juli 2023 09:40:48 schreef joopv:
Wil je er 2 opsturen? kan ik gaan puzzelen :)
In Rosmalen heeft iemand een hele tijd terug ook eens low-budget PLCtjes verkocht. De software was gratis, maar wat voor merk was dat? Misschien dat het zo'n ding was.
