Vroeguh, had je van die mooie ic,s ,die kon je gewoon met een regelbare gelijkspanning sturen, d,w,z, volume en tone.Deze zijn tegenwoordig uitgestorven, of ik kan niet zoeken.Wel zijn er ic,s die je weer serieel moet aansturen met een computer.Ik vind dat veel te lastig. Ik ben een mengpaneel aan het maken, gewoon analoog, maar dan zonder krakende knoppen.
Weet iemand of die ic,s nog ergens bestaan?
Roland van Leusden
Nog steeds te koop via BangGood.
https://verstraten-elektronica.blogspot.com/p/lm1036-stereo-voorverste…
<Edit> Die link van Jos is dood, op Ali zijn er nog genoeg te vinden:
https://nl.aliexpress.com/item/1005004634478937.html
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (40%)]
Met een TCA730 kan het ook.
https://www.haje.nl/product_info.php/products_id/21124
IJzerhersteller
Ik meen me te herinneren dat de TCA730 en TCA740 ooit in de Elektuur besproken zijn. Is misschien op te zoeken in de indexen die Jos Verstraten gemaakt heeft. De specs van de LM1036 zijn beter (o.a. vervorming).
Gevonden op https://www.eliveld.nl/articles/2014/0208/0208.html
Door Philips werden een tweetal ontwerpen, inclusief componenten opgave, in het Hobbyskoop nummer van mei 1975 (11) besproken. En het lijkt er een beetje op dat ze met deze ontwerpen destijds voor de zelfbouwmarkt geen plannen hadden. Kort hierna, in het december nummer van datzelfde jaar, publiceerde de Engelse uitvoering van het blad Elektor een compleet bouwontwerp voor een voorversterker met de toepasselijke titel '730/740'. Philips zag kennelijk hierna wel brood in de ontwerpen want in het Hobbyprogramma 1976/77 werden de eerder gepubliceerde ontwerpen als nieuwe NL bouwpakketjes gelanceerd.
[Bericht gewijzigd door IJzerhersteller op (62%)]
Of de AN5835/36 (volume/toon/balans): https://nl.aliexpress.com/item/1005001679286322.html
Zijn wel allemaal IC's uit 'den ouden doosch', maar da's logisch. (er is geen vraag meer naar dat soort standalone ic's.
[Bericht gewijzigd door Arco op (37%)]
paulp
I thought, I thought of everything
En hoe ga je die gelijkspanning regelen? Met dezelfde krakende potmeter? Gewoon goede potmeters gebruiken.
Het wordt wat specialer, maar Thatcorp maakt nog VCA's e.d., en als ik snel kijk is bij b.v. Mouser een hoop op voorraad.
Ze halen hun specificaties, en zijn ook voor Hifi-achtige toepassingen bruikbaar.
Denk zeker voor dynamische toepassingen echter niet te licht over de eisen aan het CV, gebruik schone referentiespanningen, alsnog goede kwaliteit faders / potmeters en gepaste filters.
Houdt de CV zo schoon als het audio.
Goedkoper wordt het zeker niet, maar VCA bediening kan aantrekkelijk zijn voor b.v. automatisering, of gewoon omdat het leuk is eens luxe te doen
That biedt ook veel informatie, maak er gebruik van.
[edit]
LDR's vervormen (soms ook zeer gewenst), en oude alles-in-een "autoradio" IC's zoals de LM1036 zeker.
Voor een beschrijving van een ontwerp met de laatste zie b.v. Elex september 1991.
TS lijkt op deze hoek te doelen, reken op 0,1% of meer vervorming. Dat kan afhankelijk van de toepassing prima zijn, of onbruikbaar.
Ik meen mij te herinneren dat ik ook wel eens een constructie van een lampje met LDR ben tegengekomen.
Op 21 augustus 2023 17:41:56 schreef paulp:
Elco'tje aan de potmeter voorkomt dat kraken...
rob040
Op 21 augustus 2023 21:37:10 schreef Frederick E. Terman:
Oók als je ze 'gewoon' gebruikt.
Wellicht kan je iets met de traditionele LED/LDR combi? Even inslaan voordat de CdS LDR's verbannen worden. Een systeem met fotodiode en transistor/fet wordt weer wat gecompliceerder maar kan uiteraard ook. Maar dan heb je eigenlijk meteen al een VCA en heb je de hele lichtbron en fotodiode niet nodig.
Met een handjevol torren/fets (in SMD formaat kan dat op een wel heel kleine footprint) ben je er al.
Omdat je regelsnelheid niet groot hoeft te zijn (als ie in een halve seconde van 100 naar 0 geregeld kan worden is dat zat) kan je de eventuele kraakjes in de potmeter precies zoals de heren hierboven zeggen, wegpoetsen met een condensator die als LPF dient.
Je moet wel goed kijken wat voor jou een bruikbare regelcurve oplevert. Een LDR heeft een nogal logaritmische curve. Van een LED weet ik het niet maar die heeft uiteraard een drempelspanning. Daar moet je een potmeter (eventueel met voorspanning) bijkiezen die uiteindelijk voor een mooi regelgevoel zorgt.
Jeever
Op 22 augustus 2023 10:52:26 schreef Ledlover:
Zo'n onderdeel heet een vactrol en daar zijn inderdaad leuke dingen mee te doen. Ik heb er een uitgebreid verhaal over geschreven:
https://verstraten-elektronica.blogspot.com/p/vactrol.html
