Omdat ik van plan was de 'allesetende-led' (deze dus) te bouwen zocht ik naar de BF256C. Ik kon hem echter niet vinden; waarschijnlijk te oud. Weet iemand hier een goede vervanger van, zodat ik in ieder geval 15mA (of meer) kan bereiken?
Nog een vraagje: Is de diode in het genoemde circuit perse nodig of volstaat een tweede LED in serie ook?
Op 22 augustus 2023 17:16:14 schreef marcob:
Je kunt ook iets maken, doet hetzelfde.
https://www.circuitsonline.net/schakelingen/31/voedingen/constante-led…
Leuke tweede optie, maar het liefst houd ik het zo klein mogelijk. En de voedingsspanning houd ik ook liever op 4-30V.
LM317, dat is 1 TO220 onderdeel en een weerstandje waarmee je de stroom insteld. 15mA is geen probleem, 1A ook niet. "Schema" staat in de datasheet. Ik gebruik de 317 voor alles wat ik met led doe
Je kan ook zoiets bouwen rond één transistor:
Opgelet, de waardes van de weerstanden zijn hier gekozen voor een veel lagere stroom dan 15 mA maar je kan die perfect aanpassen.
Dit geheel kan makkelijk 40 V aan en meer. Het kan wel dat je de transistor wat moet koelen. Als de uitgang kortgesloten is heb je al gauw een dissipatie van 0,6 W bij een ingangsspanning van 40 V en een stroom van 15 mA.
Daar zijn speciale chips voor tegenwoordig.
Simpeler gaat het niet worden.
Deze is voor 15mA : https://www.tme.eu/nl/en/details/nsi45015wt1g/led-drivers/onsemi/
Ik gebruik tegenwoordig veel de PSSI2021SAY die instelbaar is. Dat is eigenlijk hetzelfde als mijn eerdere schema maar in een SOT353-behuizing.
Dat eerdere schema met de losse componenten heb ik gebruikt toen de meeste speciale chips niet leverbaar waren door het coronavirus.
Op 22 augustus 2023 17:04:25 schreef Dwergsein:
Diode is niet persé nodig. De diode is een ompoolbeveiliging. Het beschermt de led en FET als je de plus en min per ongeluk omdraait. Als de voedingsspanning voldoende hoog is kan je ook twee ledjes in serie zetten. Twee ledjes in serie is geen ompoolbeveiliging.
Op 22 augustus 2023 20:26:27 schreef McAwesome:
Kijk, dat is een goede optie. Valt die behuizing een beetje te solderen? En voor 40mA output heb je een weerstand nodig van ongeveer 155kΩ nodig, toch? Of snap ik de formule hier niet?
Ik heb hier tabel met specs. van 'oude' FET's
Ik denk dat praktisch iedere depletion-FET werkt (zoals die hierboven bij @Hubie).
Als de stroom wat te hoog zou zijn, dan zet je een klein weerstandje in de source, en verbind je de gate niet aan de source-kant, maar aan de andere kant van die weerstand.
(En als de stroom veel te laag is, dan moet je een andere FET proberen. :))
