ik had een klein versterkertje nodig, een scakelingetje gemaakt met een LM386, met de bijbehorende afvlakking en ontkoppeling.Behalve een rc combinatie tussen de uitgang en de massa.Zodra ik nu de potmeter verder open zet dan eenderde, gaat dat ding staan gillen als een speenvarken. Zou dat kunnen komen doordat die rc combinatie(100 n/ 10 ohm)er niet op zit?
Dat kan, zeker als er nog iets tussen pin 1 en 8 zit (hoge versterking)
The output RC network (called a Zobel network, if you want to Google for more) rolls off the open loop gain (as frequency rises) with the capacitor load.
But terminates this roll off with the series resistor, just as the amplifier is really cranking up the phase shift.This gets the loop gain below 1 before the phase shift inverts the sense of the feedback, stabilizing the amplifier, especially when it is loaded with a speaker
that has an inductive component (less load at higher frequencies, that causes the open loop gain to rise.)
Zobel netwerken zijn eigenlijk nooit een optie bij een eindversterker.
Dus gewoon altijd toepassen.
Wil je weten waarom, dan zal je moeten zoeken op Phase Margen bij eindversterkers.
