Dit is een toestel om TV te kunnen kijken langs internet.
Ik begrijp er echter niets van.
Om het toestel in te stellen heb je een muis en een keyboard nodig.
ik sloot het keyboard aan en nu staat het beeld op zijn zijkant waardoor ik niet meer bij de instellingen kan.
Hoe doe ik een factory reset?
Ik vind nergens een handleiding.
Op 24 september 2023 12:18:39 schreef Evarist:
Dit is een toestel om TV te kunnen kijken langs internet.Ik begrijp er echter niets van.
ik sloot het keyboard aan en nu staat het beeld op zijn zijkant waardoor ik niet meer bij de instellingen kan.Hoe doe ik een factory reset?
Volgens een filmpje op youtube zit er een resetbutton op dat apparaat
Sjoerd Kreyns
Zie deze video:
https://youtu.be/V6rZYfUzJNs?si=ba7Y2Prvlr0iqkYe
De resetknop zit in het 3,5mm jack gaatje
Bedankt Sjoerd,
Ik behoor nog bij de generatie die een handleiding in PDF of zelfs op papier verwacht.
Het resetten is gelukt.
Maar, zoals ik tevoren al had, is het beeld veel te breed. Ik kan het niet instellen, de TV staat op zijn smalst ingesteld en het is nog steeds te breed.
Op de app Pickx (in NL is dat zoiets als Ziggo Go) heb ik geluid maar geen beeld.
Dan maar VRT MAX. Daar is de X96 ook al zo traag dat je alle 3..4 seconden 1 beeld ziet ipv bewegend beeld. En onze mollige Jacotte, Belgische weervrouw was net aan het vertellen.
Verder constateer ik dat je in de instellingen zomaar je paswoord kan zien.
Terwijl de X96 bedoeld is voor huurders om TV te zien via internet.
Waardeloos dus, tenzij jij nog een tip hebt.
