Ik heb een print die ik wil gaan bestukken en nu kom ik er achter dat er vijf verschillende 100nF condensatoren op deze print zitten. Nu zou ik graag iets willen doen van de geest van: maak C20 gelijk aan C1. Dus delete C20, voeg copieer C1, zet hem, op het schema en board weer op de plek van C20.
Als C1 een 0805 en C20 een 0603 is, dan kan het zijn dat er design rules overtreden worden. Dat is dan mijn probleem...
Weet iemand een truuk waarmee dit makkelijker kan dan zoals ik dat nu doe: met de hand.
In het onderhavige geval zijn er dus 10 condensatoren die ik identiek wil maken aan de overige 13. (Wat de verschillen precies zijn weet ik niet, want ze zijn allemaal 0603).
Dank voor het meedenken, maar: Nee: ik heb drie dezelfde "footprint" 100nF condensatoren er tussen zitten. Dus daar zal er idd wel iets zijn met "attributes" die verschillend zijn. Dan zou de oplossing daar (een ULP om de attributes te copieren) misschien wel werken. Maar ik heb er ook 1 tussen zitten waarbij de footprint (officieel) anders is (in de praktijk niet, hoor!).
Die zou ik ook makkelijk gelijk willen trekken.
Het gaat in de praktijk niet alleen over de 100nF condensatoren. Ik heb bijvoorbeeld ook twee verschillende 10k weerstanden en zo nog een zwik componenten. Maar in absolute aantallen betrokken componenten minder dan bij de condensatoren....
Edit: Ik heb nog even zitten nadenken wat ik nu PRECIES aan een ULP zou willen/moeten doorgeven. Ik denk voor het voorbeeld van de 5 verschillende 100nF condensatoren: "C1", meer niet! Een ULP kan dan opzoeken dat de waarde van C1 "100nF" is en dan wil ik ALLE 100nF condensatoren gelijk trekken. Die zoekt ie er dan zelf maar bij... :-) . Als ik zeg twee 10uF condensatoren heb, waarvan 1 op 3.3 en de andere op 12V gebruikt wordt, dan kan de ene 6.3V rating hebben en 0603 en de andere moet 16V en 0805 zijn. Dan moet ik maar niet precies dezelfde "10uF" bij de waarde invullen....
