Op 11 oktober 2023 12:29:01 schreef jan0086:
op de driver staan een secondaire spanning van 30-40v.
is het mogelijk een driver er op te zetten van 8w maar dan 25 volt om deze te dimmen?
Nee, die spanning van 30-40V wordt bepaald door het aantal leds in serie, de helderheid door de stroom die de driver levert.
Bij 25V zullen de leds helemaal niet oplichten.
Op de driver staat duidelijk te lezen dat hij 150 mA produceert, punt aan de lijn. Het is deze 150 mA die de helderheid van de leds bepaalt. Facit: met deze driver gaat het gewenste nooit lukken.
Deze zit er standaard in een wil iets kopen zodat deze minder fel branden of dimbaar zijn.. zijn Philips lampen en heb perongeluk gekocht met te veel Lummen!
Geen idee hoe moeilijk het is om de driver zo aan te passen dat hij minder stroom levert.
Een brute methode zou zijn om parallel aan de ledstring een weerstand te zetten die een deel van de stroom wegsnoept.
Terug brengen (en goede kopen) - Dat is meestal wel mogelijk met bon :)
Je kunt ze ook minder fel maken door er iets voor te plakken. Een strook papier of (een paar lagen) schilderstape.
Je moet dus op zoek naar een led voeding 30V-40V 75mA, (dus 4W).
En dan ook eentje die past qua afmetingen.
Maar dat is lastig zoeken, ik vind zo even niet.
Je zou een triac (primair) dimbare leddriver kunnen nemen zoals bijvoorbeeld deze.
Alleen moet je de losse 230V leddimmer dan nog ergens kwijt.
Misschien kun je beter een soortgelijk ledarmatuur nemen met instelbare lichtsterkte. Tenzij je diep wilt dimmen c.q. erg weinig licht wilt.
Of een 100mA driver, die zijn er ook. (alleen is de lichtvermindering dan niet instelbaar)
Op 11 oktober 2023 16:04:21 schreef T-sec:
dit is wel wat!! heb er in totaal 6 hangen en dan kan ik eventueel geheel de voeding achter deze dimmer zetten! moet maar een beetje dimmen ( 75% ) ongeveer dus moet werken hoop ik!!
Op 11 oktober 2023 16:16:22 schreef jan0086:
Je moet de bestaande voedingen dan door deze vervangen, niet ervoor zetten.
En meerdere lampen parallel op 1 zo'n voeding gaat niet, het zijn constant current voedingen.
Als je de bestaande driver in de 6 armaturen vervangt voor dit type primair dimbare driver dan zou je deze met een normale leddimmer moeten kunnen dimmen inderdaad.
Ik vind het een dure (á €150) en omslachtige oplossing. Waarom geen optische aanpak?
Op 25V geven ze helemaal geen licht meer. (Da’s technisch gezien wel ‘minder licht’ maar…)
Maar een 30-40V driver van een lager vermogen zou wil werken. Op de foto staat een 6W driver (150 mA 40 V). Een 3W driver zou ongeveer de helft van het licht moeten opleveren. Of een dimbare driver, als je het instelbaar wilt hebben.
Als je per se zelf wilt knutselen zou je de feedbackweerstand kunnen vervangen door een exemplaar met een hogere weerstandswaarde, maar uiteraard vervalt dan alle garantie. Beter niet aan beginnen, da’s meer voor gesloten chauffeurs op een professioneel circuit.
Op 11 oktober 2023 13:56:43 schreef Paulinha_B:
Wat heeft https://www.lummen.be ermee te maken???
“Dubelzeter” hypercorrectie, denk ik. Niet over vallen. (Ik schrijf ook wel eens parrallel als ik parallel bedoel, geef daar maar een basisschoolleraar de schuld van.)
Op 11 oktober 2023 13:48:49 schreef jan0086:
Ruilen? :-)
Ik heb een IKEA lamp in mijn hal gezet. Dat ding irriteert me mateloos. Kom je binnen, doe je het licht aan en je ziet: ok licht is aan, maar ik zie nog steeds geen F***. Kom je even later terug: mwah valt eigenlijk enorm mee! Gisteren even gemeten. In het donker naar binnengeslopen en de lux-meter van m'n telefoon aangezet. Dan dat ikea ding aan: 4 lux. dan 6, dan 8... Na een paar minuten zit ie op 76lux (op de plek waar ik m'n telefoon had gelegd). Hij geeft in het begin 20x minder licht dan wat ie kan en na een tijdje begint te doen. Idioot!
deze zijn 8w met een leddriver er in en niet te dimmen.
Volgens je driverfoto 6W
Is met zekerheid de makkelijkste en goedkoopste methode
Met een 1k/2W weerstand ontneem je de leds al zowat 25% stroom.
Effe wat experimenteren om de gewenste waarde te achterhalen.
En als 2W je in de vrije lucht wat warm lijkt schroef je er eentje op de basisplaat
https://www.reichelt.nl/nl/nl/10watt-draadweerstand-serie-rh010-1-0-ki…
Isdat wel een LEd lamp. Het gedrag komt veel meer overeen met een spaarlamp.
het simpelste is 1 van de 2 strips overbruggen en kijken of de driver dat pikt. dan heb je 4W led. de stroom blijft hetzelfde, maar de spanning gaat met de helft omlaag. is na jaren branden die strip op, dan ruil je de overbrugging om en heb je nog een strip over..
[Bericht gewijzigd door testman op (22%)]
Op 11 oktober 2023 21:04:20 schreef benleentje:
[...]Isdat wel een LEd lamp. Het gedrag komt veel meer overeen met een spaarlamp.
En die IKEA had spaarlampen met ‘bolletje’ die erg op ledlampen lijken.
Wel ideal voor een lichtwekker, simpele tijdklok op wektijd de lamp aan laten zetten en hij komt vanzelf dimmend op. (Heb ik een tijdje zo gedaan tot ik wat beters bouwde).
Maar in de hal heb ik zo’n goedkope 1055 lumen V-Tac (anders druk ik daar op het lichtknopje met de wens voor meer licht, ongeacht of het licht aan is, en da’s contraproductief, want in minstens de helft van de gevallen gaat dan het licht uit)
De mooiste (maar in dit geval zeker niet de eenvoudigste) oplossing om led's heel nauwkeurig te kunnen dimmen is met pulsbreedte modulatie. Een 555 timerchipje met instelpotmeter en een powerdriver er achter. Daarmee kun je heel netjes mooi lineair regelen.
Op 11 oktober 2023 21:05:48 schreef testman:
Je zou leds kunnen kortsluiten. Dan neemt de spanning, het opgenomen vermogen en het geproduceerde licht af.
Maar als je een leek gaat vertellen: "sluit maar eens wat kort", dan kan je er donder op zeggen dat dit niet goed afloopt.
Waar ik me zorgen over maak is dat de TS de helft van het licht wil hebben, dus als ie dat goed doet, dan gaat de spanning van ongeveer 36V naar ongeveer 18V. En dat is buiten de toegestane range van 30-40V voor de led driver.
Zou je twee led strips hebben die samen parallel staan en je overbrugt (= nu onderbreken) er 1 dan gaat de dubbele stroom door de andere lopen dat is niet gezond voor de leds.
die strips hebben geen weerstand aan boord, dus staan in serie. reken een 3V per led wat nodig is om 1 strip te laten branden. de tekst op een driver zegt niet zoveel, vaak is de werkelijke brandspanning veel lager als de max waarde op de driver. als het nog maar in de werkrange valt van de driver.
Om te stellen dat de tekst op een driver niet zoveel zegt gaat snel voor verwarring zorgen. Er is niet alleen een max-waarde, ook een min-waarde. En die liggen niet heel ver uit elkaar. Dus die werkrange is wel heel belangrijk!
Bij 3V per LED zou je er maar maximaal 3 (= 9V) kunnen overbruggen bij een spanning van 40V. Laat staan een hele strip.
Als, zoals je zelf zegt, de LEDspanning veel lager ligt dan de maximale spanning van 40V, dan kom je JUIST in de problemen als je LED's gaat overbruggen. De spanning zal daardoor nog verder afnemen waardoor deze nog sneller onder de minimum waarde van 30V zal zakken (zie verder uitleg rew).
Op 12 oktober 2023 17:40:23 schreef OPTOdesign:
al zo vaak gedaan, proberen en je weet het. anders kun je andere gaan kopen. de helft van 1 strip overbruggen kan ook. dit is ook geen 8W led maar max 6W led. je kunt ook de strip aan de andere zijde van de alu plaat maken, dan heb je ook de helft aan licht.
