ik heb een Creative Desktop Theater 5.1 Surround System (Cambridge Soundworks) en zou dat graag gebruiken op twee PC's. Ik zou daar een schakelsysteem (PC1 of PC2) voor willen bouwen zodat ik niet telkens de pluggen (een stereo en een SP-DIF plug) dien te versteken en zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het signaal. Ik zou als diode in de schakeling graag een LED gebruiken die aangeeft of het signaal op PC1 of PC2 staat. Graag suggesties om zo'n schakeling te bouwen, ik ben namelijk een leek op elektronica gebied
Fuzzbass
Een doodsimpele 3-polige wisselschakelaar zou wel eens de goedkoopste, snelste, eenvoudigste en geluidskwalitatief gezien beste oplossing kunnen zijn.
Edit: Als je nog een led wil gebruiken, wordt het een vierpolige, maar voor een led zul je dan weer ergens spanning vandaan moeten halen, bijvoorbeeld 5 volt uit een USB-aansluiting.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op ]
Alvast bedankt voor de suggestie, is het mogelijk om eventueel een schemaatje te kunnen verkrijgen hoe ik de schakelaar, de transistor, het LED en de USB connector moet combineren?
sorry hij is niet echt duidelijk geworden!
de transistors maaken niet zoveel uit als het maar npn is
de weerstand voor de led = 165 ohm
AUW!!! Ik laat jouw nooit aan mijn PC sleutelen.
de - van het audio signaal voor de ledjes nemen, ikw eet niet of dat overal zo is nl. Het zou best kunnen zijn dat die geschieden zijn van de GND in je PC.
ik zou dus gewoon een 3-polige wisselaar pakken en dan pretty simepl zoiets doen:
+ 5 V USB-------------------------|
amp/ amp/ R1
speaker apeaker |
AudioL AudioR |
O O O O O O
PC1L PC2L PC1R PC2R | |
LED1 LED2
- 5 V USB----------------------+----|Maar wat is er mis met mijn schema??
Die transistors werken hier toch als versterker?
Dus de leds gaan niet op de spanning van de computer soundkaart
.1 hangt de - vand e USB aan de - van de geluidskaart, waarvan ik niet weet of die 2 gelijk aan elkaar zijn.
.2 brand jouw led alleen als de uitgang van de geluidskaart genoeg stroom levert om de torren open te sturen. Anders gaat de led niet branden
Mag ik eventueel diodes plaatsen tussen de +5V USB en de weerstand en de -5V en de LED's ter bescherming van de USB poort op de PC?
De weerstand R1 = 165 ohm?
Vermogen LED's?
D1
+ 5 V USB---- >| -----------------|
amp/ amp/ R1
speaker apeaker |
AudioL AudioR |
O O O O O O
LED1 LED2
D2 | |
- 5 V USB---- >| --------------+----|
D2 moet je weglaten, want zo kan de stroom niet rond, maar of dit zin heeft?? niet als stroom beperking anyweg, hooguit als ompool beveiliging, maar als je er een USB connector aanzet, dan kan je hem niet eens verkeerd om polen en om nu met draadjes in een USB chassis te proppben?? Ik zou het iig niet doen
R1 kan ik je niet vertellen, hangt ervanaf wat voor led je hebt. Je moet de conitnu forward current weten (meestal iets van 20 mA en de Voltage drop forward of zoiets. as meestal iets van 1.4, maar kan sterk per kleur verschillen.
de frmule = dan ZONDER diode
(5-Vforward LED) / 0,020 = R
met diode
(5 - 0.7 - Vforward LED) / 0,02 = R
let op die 0,02 is dus de continous forward current. als je een low current hebt zal dit getal kleiner zijn
