Een signaal I1 komt hoog te staan, na een delay on komt q1 ook hoog te staan. tot hiertoe geen probleem
Nu kan het zijn dat er tijdens dit dat I1 hoog is en de timer die begint te lopen een singaal binnenkomt I2, dan moet de timer stoppen, terug op 0 komen
en opnieuw beginnen tellen van zodra I1 van 1 naar 0 is gegaan en opnieuw opkomt van 0 naar 1.
kan iemand mij eens helpen om dit op te stellen?
bedankt
gr
hier wat verduidelijking.
https://photos.app.goo.gl/z71qFmNb1B5AqDL9A met wat info over in en uigang
hier situatie waar er een bakje komt en waarbij we een label zetten op het bakje
https://photos.app.goo.gl/4RQXRLdZjFArLU6s6
maar hoe los ik het op als er een bakje komt waar er al een label op zit? I1 komt in dit geval hoog, maar er komt dan een signaal van i2 die ziet dat er een label op zit, dus op een of andere manier moet ik dat signaal van I1 skippen en wachten tot het opnieuw hoog komt.
https://photos.app.goo.gl/3gjaDZDZrBZ5BX5KA
ik hoop dat dit wat duidelijker is. (en dat ik het zo mag posten met die links)
gr
[Bericht gewijzigd door p4u08400 op (93%)]
Flankdetektie op I1 set een blok dat de timer start.
I2 reset het blok.
en wat als er twee bakjes afkomen zonder label na elkaar? dan blijft de uitgang hoog ...
nu heb ikl dit zo gedaan, ok?
https://photos.app.goo.gl/ztz32vdmEBsjq7Ys6
Werk! Ik plaats een filmpje als alle printer in route zijn. Bedankt voor de hulp toeter nietoe!
