Voor een device wordt deze batterij voorgeschreven.
Bijzonder is dat ik deze bijna nergens kan vinden op Google en zo ja, dan reteduur.
Hoe moet ik dit zien? Dank alvast!!
Ik kan nergens een "t" versie vinden van de CR2477, die laatste is een gangbare cel van 24mm doorsnede en 7,7mm hoog een hele dikke dus.
De prijzen die ik zie zijn voor ca. €1 poer stuk, een normale prijs.
de T versie kan hogere temperatuur aan (tot 85°C) als dat verreist is, moet je die nemen, anders volstaat een cr2477
de T versie kost 3,3€, de gewone iets van 2€
https://ruuvi.com/i/u/2020/10/battery_1-600x600.jpg
https://www.amazon.com.be/-/en/CR2477-DL2477-Lithium-Button-Battery/dp…
https://www.bol.com/be/nl/p/3-stuks-camelion-lithium-cr2477-3v-knoopce…
misschien dat je met een 2450 ook wel wegkomt, is iets dunner (5mm ipv 7,7mm)
https://www.amazon.com.be/-/en/CR2450-Lithium-Battery-Warranty-CR2450-…
Top en dank.
Waar vind ik de T-versie voor deze prijs?
in finland :-)
https://ruuvi.com/products/cr2477t-battery/
ik zou een gewone steken hoor, die doen -30 tot 70° C
vermoedelijk is het toch voor in je fiets?
Grappig, het is ook voor bepaalde Ruuvi sensors.
Ik doe deze erbij.
Thanks!!!
De standaard versie van Renata heeft dezelfde specs en is (bijna) overal verkrijgbaar...
https://d25vv4z8gtre3w.cloudfront.net/kepek/31/BAT+CR2477-R_2.jpg
Volop overal goedkoop verkrijgbaar, ik zie het probleem niet? GP, Varta, Renata, Chamelion
Die originele cel is -40 tot + 85 graden, behalve Renata halen niet veel dat. (bijv. GP is van -20 tot +60)
Klopt, de originele is tot -40 graden C.
Ik zit in gebied waar het zeker minus 20 kan worden.
Renata is een van de oudste coin/button cel makers (al ruim 50 jaar) en uitstekend van (Swiss) kwaliteit...
