Ik probeer een melkopschuimer (type HS001-G) te repareren en ik denk dat het switched-mode power supply IC defect is. Zie foto. Maar ik kan het type niet vinden. Ik lees CL22050 2...BF29 op het IC. Weet iemand wat het zou kunnen zijn?
Hartelijk dank, Lew
Op 3 november 2023 15:37:36 schreef Lew:
Hartelijk dank, Loe
Zo'n ic kan defect raken, maar door andere omstandigheden kan het zijn dat het gewoon niet opstart.
Bij een sluiting in het apparaat, gaat het bijv in protectie of burst mode.
Een schema zal er niet van zijn, dus is een datasheet wel handig.
Blijkbaar toch ook wat vochtschade. Oxidatie rond smd's. Gaat herstellen helpen op lange termijn?
Juiste typenummer scheelt: geen ...0L, maar ...OL.
Bovenstaande link werkt niet... Ik heb wel de datasheet van Chiplink, maar mijn Chinees is nogal roestig... :)
CL22xx.pdf
Google translate kon er toch nog wat mee:
CL22xx-Eng.pdf
[Bericht gewijzigd door Arco op (15%)]
Iedereen Heel Hartelijk Bedankt! probleem opgelost: CL2205OL. Wel meteen een nieuw probleem: zo te zien niet eenvoudig te krijgen dit IC.
Inderdaad: vochtschade. Mijn ervaring is dat als je alles goed schoon maakt dat dat ook op lange termijn wel goed blijft werken. Nogmaals dank!
Op 3 november 2023 16:35:24 schreef Arco:
Link werkt prima en je hoeft geen chinees te kunnen lezen om het schema te begrijpen.
Op 3 november 2023 16:47:35 schreef flash2b:
Bij jou misschien wel, maar hier toch echt niet... ;)
Op 3 november 2023 16:52:56 schreef Arco:
Ja die melding krijg ik ook hoor.
Zal wel een deeplink beveiliging zijn...
Vreemd maar er zit dezelfde datasheet achter, 14 pg's
Deze werkt wel? : https://price.ttic.cc/icspec/CL2205OL.html op die pagina word de PDF gelinked
21C760B2514F2DB9F8576D0B2392FCF8.pdf
